Grundriss Vorschläge, Beispiele ...
5,00 Stern(e) 4 Votes
Maexle
Grundstück in Aussicht noch nicht direkt - der Markt ist im Ort gerade sehr überschaubar --> neues Bauland ist in der Planungsphase
Keller ist mir schon wichtig - sollte der Bauplatz günstig sein - könnte darauf verzichtet werden --> Haus müßte größer werden.
Wendeltreppe - ist die Einzige die ich mit dem Programm ohne Fehlermeldung einzeichnen kann
Raum 25: Staubsauger, Bügelbrett, etc oder halt Büro (wir brauchen kein Homeoffice)
WC kleiner dafür die Möglichkeit einer Garderobe wird gemacht.
Maexle
Bin jetzt mal ins rechteckige gegangen.
Und auch die Treppe hat funktioniert.
Ignoriert bitte die drei Spülen.
Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Essbereich, Küche, Speis, WC, HWR.
Nenenene... was Du da machst, geht überhaupt nicht. Du gehst ja ohne Grundgedanken vor.
Etwas von tragenden Wänden, Treppe als Verbindung, Wand auf Wand, Statikproblemen, generelle Maße von Nutzflächen vor/hinter Türen, Schränken, etc sollte man schon gehört haben und es auch als Laie anwenden. Ein Architekt studiert viele Jahre. Wenn Du als Laie Deine Vorstellungen etwas zeichnen möchtest (was ein Architekt übrigens überhaupt nicht mag), dann solltest Du nicht innerhalb einer Stunde meinen, jetzt hast Du den Grundriss.
Überleg Dir einfach mal, warum Deine Treppen nicht angenommen wurden. Bei Möbeln gibt es leider keine Plausibilitätswarnung.
Maexle
und noch einer.
Bei dem Esstisch stelle ich mir eine Eckbank vor
Schiebetür zwischen WZ und EZ um bei Festen mehr Platz zu haben.
Grundriss eines Hauses mit vier Räumen (6–9); Konferenztisch, Sofa, Treppenhaus und Türen.
nordanney
Schon besser, aber jetzt fehlt das Gäste-WC.
Wisst Ihr eigentlich wirklich, was Ihr wollt? Entwürfe über Entwürfe, die immer wieder neu sind. Geht zum Architekten und holt Euch mal eine Profi-Meinung ein. Alternativ durchsucht die Seiten von z.B. Fertighausanbietern nach Grundrissen. Die sind (meistens) wenigstens professionell geplant.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88278 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Vorschläge, Beispiele ...
1Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
2Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 555
3Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
4Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
5Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 582
6Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 40370
7Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
8Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
9Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
13"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
17Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
18Welche Treppe habt ihr genommen 77
19Gerade Treppe - warum? 14
20Abschluss Treppe - Parkett 28
