Grundriss Traumhaus - 173m² mit 3 Kinderzimmern
4,80 Stern(e) 23 Votes
Dabei ist mir eine Lösung eingefallen, die einen großzügigen Zugang zum WEK-Bereich ermöglicht und gleichzeitig Platz für eine innenliegende Schiebetür schafft.
Wenn ich keine neue Brille brauche, ist die Schiebetür zudem auch unsichtbar (?)
Ihr verliert viel (Stell)Platz in dem kleinen Hauswirtschaftsraum im EG durch die Tür und ggf. Fenster.
Das ist ohnehin ein tricky Detail: das Fenster geht vor der Garage auf die Einfahrt, und die Tür bereits in die Garage (die allerdings meines Erinnerns 0,3 m Höhenunterschied hat (also zwei Stufen für den Durchgang braucht, und einen deckengleichen Sturz haben würde). Hierzu vermisse ich noch Details, aber die Architektin soll ja auch nur bis einschließlich Leistungsphase 3 arbeiten.
roteweste
roteweste
Die Schiebetür wäre dann innenliegend. Hier könnte sie dann laufen:
Grundriss eines Wohnraums: offener Bereich 53,0 m² mit Möbeln, Türen und Küchenzeile.
Das ist ohnehin ein tricky Detail: das Fenster geht vor der Garage auf die Einfahrt, und die Tür bereits in die Garage (die allerdings meines Erinnerns 0,3 m Höhenunterschied hat (also zwei Stufen für den Durchgang braucht, und einen deckengleichen Sturz haben würde). Hierzu vermisse ich noch Details, aber die Architektin soll ja auch nur bis einschließlich LP3 arbeiten.
Mal sehen, wie wir den Technikraum dann final lösen. Fenster und Garagendurchgang wäre uns schon einiges wert. "Zu machen" kann man ja leicht. Dann hätten wir auf jeden Fall ausreichend Wandfläche.
hanghaus2023
Der Hersteller solcher Türen heißt invisible und kommt wie so viel tolles Wohndesign aus Italien.
Wir haben eine Schiebetüre zu unserem Badezimmer. Das bewährt sich prima.
Ich habe gestern nach langen suchen aufgegeben.
Der Zeichenknecht hat vermutlich k.A.
Jetzt wird mit einem Marker verschlimmbessert.
Ich habe meinen Wohnbereich auch mit einer Glasschiebetürkombination abgetrennt. Allerdings aus Kostengründen mit vor der Wand Installation. Ist auch eine Tragende Wand, da ging das eh nicht anders.
Flur mit gläserner Tür und Kreisdesign; links Statue eines Bassisten, rechts Kerzen und Blumen.
Die ist nur 1,5 m breit.
hanghaus2023
Ob man da nicht auch eine Tragende Wand hat?
Dann kann man das etwa so darstellen, dann weis man was Du vor hast.
Grundriss eines Raums: 53,0 m², blaue Pfeile zeigen Richtung, Möbelumrisse.
Da würde ich gern später den Preis wissen wollen.
Arauki11
Hier würde mich tatsächlich die detaillierte Wandausführung des Planers interessieren bzw. welche Tür er da einplant. Leider mussten wir des öfteren hören "da gibts was, das da passt". Dieses geplante Detail würde ich mir einfach einmal genau erklären und zeigen lassen und wenn es tatsächlich problemlos für Euch geht, dann ist es ja gut.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87979 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Traumhaus - 173m² mit 3 Kinderzimmern
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
3Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
4 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
5Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? - Seite 848
6Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
7Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
8Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
9Insektenschutz-Schiebetür nachträglich einbauen? 28
10Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
11Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
12Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
13Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
14Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
15Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
16Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
17Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
18Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
19Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
20Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? - Seite 350
