Grundriss Stadtvilla - Eure Meinung dazu?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Redsonic
Also so.... Frage ist nur, wie man das mit dem offenen Treppenende im Wohnzimmer löst. Wollten eigentlich immer ne Tür zur Diele haben, damit die Kälte nicht gleich abzieht.
Grundriss eines Wohnhauses: zentrale Treppe, roter Rahmen markiert Bereich und Fragezeichen.
Redsonic
im Powerpoint sind gestern ein paar Linien verschütt' gegangen. Hier noch mal die richtige Grafik
Grundriss eines Wohnhauses: Küche, Bad, Wohnzimmer; zentrale Treppe mit roter Markierung.
Jochen104
Jochen104
Eine 1m breite Tür solltest du so locker noch hin bekommen.
Als Idee für deine beiden Probleme "Kaminofen" und "Treppe im Wohnzimmer".
Frag mal deinen Architekten und Ofenbauer ob es möglich ist, einen gemauerten Kamin quasi unter diesen Treppenvorsprung im Wohnzimmer zu machen.
Also die Ecke unter der Treppe komplett abmauern und darin einen Kaminofen unterbringen. Das Rauchrohr im gemauerten Ofen müsste dann nach planlinks in den Schornstein gehen. Das stelle ich mir mit dem Reinigen durch den Schorni etwas komplexer vor, könnte aber richtig gut aussehen.
Die Wand zum Wohnzimmer kann ja wie bisher durchgezogen sein .. unter der Treppe bzw. um den Treppenkopf herum.
Klären muss man allerdings, wie die Treppe im OG sitzt. Da könnte es eng werden. Idealerweise wären es bei der wohl geplanten Geschosshöhe 17 Steigungen mit dann 17,98 cm und einem Auftrittsmaß von ca. 27cm. Das ergäbe rund 460 cm Treppenlänge. Wobei bei der Geschosshöhe der OG-Flur 1 bis 1,5 Stufen aus dem EG überdecken darf.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2546 Themen mit insgesamt 88263 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla - Eure Meinung dazu?
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
5Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
6Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
7Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
8Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
9Wasserführender Kaminofen im Neubau - ja oder nein? 16
10Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
11Pellet Kaminofen vs. Holzkaminofen 10
12Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
13Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 331
14Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
15Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
16Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
17"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
18Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 328
