Grundriss Stadtvilla - Eure Meinung dazu?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Redsonic
Also so.... Frage ist nur, wie man das mit dem offenen Treppenende im Wohnzimmer löst. Wollten eigentlich immer ne Tür zur Diele haben, damit die Kälte nicht gleich abzieht.
Grundriss eines Wohnhauses: zentrale Treppe, roter Rahmen markiert Bereich und Fragezeichen.
Redsonic
im Powerpoint sind gestern ein paar Linien verschütt' gegangen. Hier noch mal die richtige Grafik
Grundriss eines Wohnhauses: Küche, Bad, Wohnzimmer; zentrale Treppe mit roter Markierung.
Jochen104
Jochen104
Eine 1m breite Tür solltest du so locker noch hin bekommen.
Als Idee für deine beiden Probleme "Kaminofen" und "Treppe im Wohnzimmer".
Frag mal deinen Architekten und Ofenbauer ob es möglich ist, einen gemauerten Kamin quasi unter diesen Treppenvorsprung im Wohnzimmer zu machen.
Also die Ecke unter der Treppe komplett abmauern und darin einen Kaminofen unterbringen. Das Rauchrohr im gemauerten Ofen müsste dann nach planlinks in den Schornstein gehen. Das stelle ich mir mit dem Reinigen durch den Schorni etwas komplexer vor, könnte aber richtig gut aussehen.
Die Wand zum Wohnzimmer kann ja wie bisher durchgezogen sein .. unter der Treppe bzw. um den Treppenkopf herum.
Klären muss man allerdings, wie die Treppe im OG sitzt. Da könnte es eng werden. Idealerweise wären es bei der wohl geplanten Geschosshöhe 17 Steigungen mit dann 17,98 cm und einem Auftrittsmaß von ca. 27cm. Das ergäbe rund 460 cm Treppenlänge. Wobei bei der Geschosshöhe der OG-Flur 1 bis 1,5 Stufen aus dem EG überdecken darf.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla - Eure Meinung dazu?
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
5Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
6Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
7Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
8Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
9Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
10Wasserführender Kaminofen im Neubau - ja oder nein? 16
11Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
12Pellet Kaminofen vs. Holzkaminofen 10
13Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 331
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
17Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
18"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
19Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
20Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
