ᐅ Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-)
Erstellt am: 08.01.19 16:32
Gini_86
Gini_86
08.01.19 23:29
Maria16 schrieb:
Ich finde die Platzierung der Garage auch schade. So viel Auffahrt kostet. Und so weit rückwärts rausrangieren hätte ich auch keine Lust. Abgesehen davon fährt man so immer an der Haustür vorbei, was ich etwas ungemütlich finde. Würde daher auch versuchen, den Eingang auf die Ostseite zu legen und die Garage weiter zur Straße zu holen.
Danke Maria, ja auch du hast vollkommen recht. An das Rückwärts rausrangieren haben wir überhaupt nicht gedacht.
Lieben Dank
Gini_86
08.01.19 23:37
Da ich zur Zeit jeden damit konfrontier, dass ich keine langen Auffahrten mag, weil sie a)viel zupflastern b)vom Gefühl nur Flucht darstellen und c) immens teuer sind, habe ich beim Lageplan spontan daran gedacht, die Garage nach vorn zu schieben und den Eingang in Richtung Ostseite:
- Danke, Danke für diesen wichtigen Hinweis!!
Wir haben uns eher auf den Grundriss konzentriert und nicht wirklich auf den Lageplan; sehr naiv...
sichtbar, einladend, dekorativ und willkommend heißen. Ein schöner griffiger Osthof,
- Wie soll ich mir einen griffigen Osthof vorstellen?
keine Auffahrt. Als ich das EG gesehen habe, dachte ich sofort: Treppe muss in den Norden, ...
WZ wieder als Durchgangszimmer...
- wie genau meinst du das mit WZ als Durchgangszimmer?
Insofern würde ich das Haus spiegeln und zusehen, die Treppe in den Norden zu bekommen.
- Hilfe, hast du einen Tipp?
Gini_86
08.01.19 23:55
kaho674 schrieb:
Die Änderung des SZs OG ist Pflicht, die im EG + Bad würd ich nicht machen. Den Abstellraum oben würde ich zum Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine erklären, denn der Technikraum unten scheint mir viel zu knapp. Einen Schrank kann man ja deswegen trotzdem noch rein stellen.
Die Dusche im EG ist nur 80, oder? Das ist alles sehr puppenstubenmäßig, fürchte ich. Nutzt man die, wenn das so nervig eng ist?
Gehe fest davon aus, dass die Treppe im Norden liegt und nur der Pfeil auf der Zeichnung fehlt.
Mich würde interessieren warum du das Bad im OG nicht ändern würdest? Dachte vllt. wirkt es dadurch luftiger.. wenn nicht beides hinter einer Wand versteckt ist.
Welche Änderung im EG meinst du Garderobe oder die Wand in der Küche nach links versetzen? Oder beides nicht?
Die Idee mit dem Hauswirtschaftsraum oben ist gar nicht so doof, da die meiste Wäsche ja auch oben anfällt. Aber habe extra unten ein Bodentiefes Fenster geplant, dass man ganz bequem auch die Wäsche draußen aufhängen kann.. ☺️
Das mit der Größe der Dusche kann ich nicht mal genau sagen, steht nichts bei. Werde ich aber noch mal klären.
Die Treppe aktuell ist im Westen geplant.
Danke für dein Feedback, liebe Grüße
Gini_86 schrieb:
Von wem stammt die Planung:vom Architekten des Bauunternehmens
Ja, so sieht sie auch aus :-(
Quadratisch und lieblos.
Geh´ mal weg vom Quadratgrundriss, der ist in dieser Größe eine unglückliche Wahl, wie Du schon am Umfang Deiner Änderungswünsche* sehen könntest. Eine gelungene Raumanordnung unter einen quadratischen Hut zu bekommen, erfordert ab etwa 11 bis 12 m Kantenlänge - darunter zwickt die Unvollkommenheit zu stark.
*) Manche davon funktionieren übrigens nicht recht: vergleiche mal Deine Türen in Konfektionsgröße 34 mit denen die original eingezeichnet sind
Das Grundstück / Baufenster sehe ich nirgendwo zum Quadrat drängen, und auch für den Typus "Anstatt-Villa" ist es nicht zwingend. Aber bleibe bei der ökonomischen Treppenform.
@11ant vlt möchte Gini aber eine Stadtvilla?
Das Grundstück ist dafür geeignet, eher als ein länglicher Satteldachbau.
Und es ist ja keine lange Treppe gewünscht.
Also, passt alles, bis auf das Erwähnte
montessalet
09.01.19 06:47
Was es für ein Bau wird, ist eigentlich egal. Wichtig scheint mir, dass die möglichen Räume aufgelistet und dann entsprechend Optionen erarbeitet werden. Zuallererst muss doch geklärt sein, von wo aus mit den Autos auf das Grundstück gefahren wird resp. werden soll (oder zumindest klar sein, welche Optionen es gibt). Anzahl natürlich auch. Die Erfahrung zeigt, dass benötigte Flächen für Fahrzeuge (Garagen, Carport, Abstellplätze) die Möglichkeiten der Hausplatzierung durchaus einschränken. Ebenso muss geklärt sein, wo man einen Sitzplatz haben will (auch das schränkt dann die Optionen ein).
Mit dem Raumbedarf würde ich völlig neutral an die Sache rangehen. Die Grundstücksgrösse lässt m.E. nicht allzu viele echte Optionen zu (man stösst quasi auf allen Seiten an "Grenzen"). Ich könnte mir sogar ein Haus in L-Form vorstellen (vor allem wegen Terrasse). Oder wie man so schön sagt: Thinking out of the box.
grundstücktreppe
