Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht
4,70 Stern(e) 3 Votes
sirhc
sirhc
Das hier wäre die zweite Variante mit gedrehtem Treppenhaus. Hier könnte es aber Probleme mit der Diele OG geben, die Wand der Küche steht etwas verloren da und der Ofen quasi vor der Haustür. Was mir besser gefällt ist dass es eher einen Weg von der Diele in den Wohnbereich gibt, in der ersten Variante geht man erst mal mehr oder weniger durch den Essbereich. Man soll halt in der ersten Variante nicht vor eine Wand laufen, wenn man die Treppe runterkommt, sondern den Durchgang vor sich haben.
Grundriss eines offenen Wohn-Ess-Küchenbereichs mit Treppe und Türen.
Ist dir von dir angedachte Firstrichtung denn lt. Bebauungsplan erlaubt? Und, welche Neigung mußt du einhalten?
eingeschossige Bauweise, Satteldach First-/traufständig also parallel zur Straße
.. wusste doch, dass ich hier schon mal etwas dazu gelesen hatte. Ist ja eher ungewöhnlich, wenn das Baufenster so schmal ist.
Grundsätzlich kann man EG und OG nicht so alleinig betrachten und auch nicht ohne das passende Dach zu berücksichtigen.
Deine 2. Variante könnte auch statische Probleme geben. Und dann ist natürlich die Frage, wie oft man wirklich von oben kommend das Ziel Wohnzimmer hat oder das Ziel Küche.
Soll das Treppenhaus so ganz offen sein .. bis in den Keller hinein?
willWohnen
Hallo.
Entschuldigung, vielleicht weiß das jeder außer mir - aber was ist das denn links vom Esstisch, dieses Rechteck mit "X" drin? Ist das einfach ein Möbelstück, ein Sideboard oder so? Und daneben ist der einzige Ausgang in den Garten, wo dieser Pfeil ist?
Mich würde außerdem interessieren, wie du zu der Fensteraufteilung an dieser Wand Küche/Essbereich kommst.
Planst du die Außenfassade gleich mit?
Möbel, die höher als ein Tisch oder Kommode sind, werden mit einem Kreuz markiert. In diesem Fall wird es sich um ein Sideboard, Vitrine oder Regal handeln. Hängeschränke in der Küche werden mit nur einer Diagonalen markiert. Ablageoberflächen bekommen keine Markierung. Irgendwie so!
willWohnen
@ypg: Danke! Hatten unseren Grundriss tatsächlich ohne diese Symbol-Kenntnis gezeichnet. Aber ich wusste ja, was ich meine.
@sirhc: Also die Treppenausrichtung gefällt mir bei Variante 2 besser. Ich finde es sehr gut, wenn man im Alltag beim Wechsel der Geschosse einen geraden Laufweg durch die Tür des Wohnraums die Treppe hoch und zurück hat.
sirhc
sirhc
Die Ausrichtung des Daches ist in Gruppen je drei Gebäude zusammenzufassen. Der Nachbar hat es so, letztlich hat aber jedes Haus eine andere Dachform/Ausrichtung, keine Gruppen erkennbar. Neigung 43 bis 46 Grad, Satteldach oder Krüppelwalmdach. Bei 100cm Kniestock ermittle ich ein Dachstudio mit ca. 4m Raumhöhe.
Treppenhaus zum Keller stellen wir uns geschlossen, also mit Tür, vor.
Die Frage zur Fensteraufteilung verstehe ich nicht ganz, aber die Anordnung der Fenster sowie Ausrichtung des Esstisches würde ich wohl noch mal ein bisschen überarbeiten.
Willwohnen, den geraden Laufweg hätte aber doch Variante 1? Die bevorzugen wir momentan. Aber mit jedem zeichnen wird man schlauer.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87013 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht
1Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
2Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
3Beleuchtung von langem schmalen Wohn-Essbereich im Reihenmittelhaus 30
4Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1086
5Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
6Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback 13
7Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
8Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
9Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 6162
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 232
11Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 Viel Glück+ DG ohne Kniestock 53
12Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
14Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 530
15Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
16Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
17Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
18Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
19160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
20Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 19165
