Grundriss - Meinungen erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Auf jeden Fall besser.
Man sollte überlegen, die Treppe um 90 ° zu drehen, dann hat man den Aufgang nicht gleich neben dem Eingang. Wird vermutlich aber im DG etwas eng.
Zur Küchenproblematik ... Wohnen und Kochen tauschen, Kaminofen um 90° nach rechts ... dann ist er schön zwischen Wohnen und Essen und stört nicht.
Ganz schlimm finde ich übrigens im Küchenbereich diese beiden nur 50 cm hohen Schießschartenfenster mit hoher Brüstung. Da steht man im Raum und fühlt sich wie im Keller.
Das WC im OG ist zu weit unter der Dachschräge.
Loads
Das mit der Treppe und dem WC hatte ich mir auch schon gedacht; werden wir noch mal ansprechen.
Wenn das Wohnzimmer auf den derzeitigen Küchenplatz soll muss das aber noch ein bisschen breiter werden, oder?
Die Brüstung ist nicht hoch, sondern auf Arbeitsplattenhöhe
...haben wir auch - abgeschaut bei Viebrockhaus. Der Vorteil: lenkt den Block auf den Boden/Garten und nicht auf die Straße, und man kann darüber noch Hängeschränke anbringen, woran man auch als Kleinwüchsige kommt. Sieht außerdem absolut stylisch aus, wenn man mehr auf Breite und geringer Höhe steht.
Ansonsten bin ich bei Dir, Kerstin.
Im Bad ruhig etwas unter der Schrägen vormauern, damit Wanne und Toilette an der 2-Meter-Linie sitzt. Das Bad kann man aber später noch tunen , Kapazität ist vorhanden.
Ich würde im EG auf einige Mauern verzichten!
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88017 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Meinungen erwünscht
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
