ᐅ Grundriss Ideensammlung - Ideen und Anregungen erwünscht
Erstellt am: 10.08.18 08:26
Der-w schrieb:
wie groß die Räume bei der Anpassung von Dach und Abmessungen werden.Welche Anpassung von welchem Dach und Räumen???Der-w schrieb:
Anpassung ist:
10,6 x 9,3 anpassen auf 10 x 12 und von 25° auf 40° Satteldach.Und von freistehendem Einfamilienhaus auf Doppelhaushälfte. Das funktioniert so nicht.Der-w schrieb:
Oh das hatte ich vergessen zu erwähnen. Das ist ein Hanggrundstück. Ein unwesentliches Detail. 😉Der-w schrieb:
Das blaue Fenster ist schon komplett auf UG-Ebene also es müsste kein Aushub mehr gemacht werden. Ja, hübsch. Von wo nach wo fällt jetzt der Hang ab und wie stark im Baufeld? Der-w schrieb:
Man sieht auf dem Plan die gelb eingezeichnete Doppelgarage welche schon existiert. Diese ist unterkellert.Wer unterkellert denn ne Garage? Faszinierend! Was macht man dort? Spinnen züchten?Der-w schrieb:
Es könnte also rechts der Eingang gemacht werden.Wo ist denn die Zufahrt? Gibt's da schon Stellplätze? Was ist mit Eingang im Osten?Der-w schrieb:
Geschossigkeit:2.5 (aber incl. UG/Keller), 1.5 ab Straßenkante
Dachform: 40° SattelWelcher Kniestock? Maximale Haushöhe bzw. Höhe Nachbar?Der-w schrieb:
Ich würde nur mal gern ein Gefühl bekommenFür was? Wenn Dir das Hanse Haus gefällt, dann plan es doch mit nem 40 Grad Dach bzw lass es vom Architekten planen. Du hast Deine 2-Geschossigkeit, und unten drunter passt immer ein Keller.
Der-w schrieb:
10,6 x 9,3 anpassen auf 10 x 12 ...Wer gibt die Maße vor? Wenn Katja, Kerstin oder ich Dir das Haus auf diese Maße bringen, kannst Du meiner Meinung auch nicht mehr daraus "lesen" - es wird 60 cm schmaler, dafür 2,70 breiter. Du solltest Dir die Frage stellen, ob Du es überhaupt in der Größe 10 x 12 brauchst, wenn da noch ein Keller drunter kommt. Man muss ja nicht alles ausreizen 😉
Und es wäre mir neu, dass man das ganze Baufenster benutzen muss 🙂
