ᐅ Grundriss-Idee für eine Doppelhaushälfte
Erstellt am: 01.11.17 15:33
I
Irrelefant
01.11.17 15:33
Hallo Zusammen!
wie sind grade in der Planung für unsere Doppelhaushälfte als Einfamilienhaus. Wir haben uns schon viele Gedanken zum Grundriss gemacht und nun, nach einigem Tüfteln und ein paar Fehlschlägen, etwas gefunden, was uns auf dem Papier schon sehr gut gefällt.
Von dem 12x10 Meter Baufenster nutzen wir 10x10 Meter. Der Bau der andere Haushälfte erfolgt evtl. auch durch uns, ggfs. wird dort das Baufenster komplett genutzt um dort 2 Wohneinheiten zu bauen. (Falls das geht. Die Planung, wenn man das schon so nennen kann, dazu ist aber noch in einem sehr frühen Stadium)
Wir freuen uns sehr über Ideen und Verbesserungsvorschläge. Wenn man mal 1-2 Tage fast nix anderes gemacht hat als Grundrisse anschauen und im Planer rumklicken übersieht man ja evtl. auch schon was. Auch Dinge, die wir in unserer Ahnungslosigkeit vergessen haben, dürfen gerne angemerkt werden!
Anbei sind auch einige Bilder mit dem Grundriss und der Lage. Hab da mal etwas mit Bildbearbeitung rum gepfuscht, hoffe es wird dadurch ungefähr deutlich was gemeint ist 🙂
Grundriss des Erdgeschosses mit Küche, Essecke, Wohnzimmer und Eingang.
Zweidimensionaler Grundriss zeigt Flur, Treppen, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad eines Hauses.
Leider sind die Maße dabei immer von der Wandmitte aus gerechnet. Außenwand habe ich mit 43cm geplant, Innenwand mit 24cm.
Grundriss eines offenen Wohnbereichs mit Wohnkueche und Essecke
Grundriss eines Innenraumplans mit Büro, Schlafzimmer, Bad und Abstellkammer
Da habe ich die m² eingezeichnet und wie wir uns das mit der möblierung so ungefähr vorstellen. Die schwarze Linie im OG ist die 2 Meter Marke der Dachschrägen. Die dort eingezeichneten Fenster sollen Dachfenster werden, das gibt das Planungsprogramm aber nicht her.
Luftbild mit markierten Grundrissen, weißen Rechtecken und gelbem Kreis um das Grundstück
Luftbild einer Baufläche mit überlagerten Grundriss- und Planungsmarkierungen
Luftbild eines Wohngebietes mit Baugrundrissen und Plan-Overlay
Und noch die Lage mit Sonnenverlauf und Baufenster.
Ich würde gerne auch noch ein paar technische Fragen unterbringen:
In dem Haus, in dem wir aktuell zur Miete wohnen, sind Wasserleitungen defekt und es sieht so aus als müssten Küche und Bad komplett aufgestemmt werden um die Leitungen zu erneuern (vom Keller bis unters Dach, es gibt nur eine Wasserleitung für alle). Das wird in einen Neubau zwar dauern bis es soweit ist, aber ich plane auch solange da zu wohnen und möchte es dann etwas einfacher haben als mein komplettes Haus zu verwüsten. Die Räume, die mit Wasser zutun haben, sind übereinander. Spricht irgendwas (Bauvorschriften, Erfahrung) dagegen z.B. die Leitungen ins OG durch die Speisekammer auf der Wand nach oben zu führen (versteckt hinter Trockenbau und abgehängter Decke)?
Ich möchte auch ein KNX System nutzen. Egal wen man Fragt, der erste Tipp ist immer, es größer auszulegen als man geplant hat. Da ich generell sehr Technik-affin bin und auf Homeautomation und so Sachen stehe wird sicherlich der Bedarf entstehen das auszubauen. Mein Gedanke war darum, generell die komplette Elektroinstallation hinter der abgehängten Decke unterzubringen (welche ja evtl. auch für die geplante Lüftungsanlage praktisch wäre). Im Zusammenhang mit Fertighäusern habe ich von einer Installationsebene gehört (quasi eine Trockenbauwand zusätzlich vor der Außenwand) die aber auch nochmal abdichtet und Isoliert. Das würde späterer Elektroinstallationserweiterung natürlich zuträglich sein 🙂 Ist sowas auch bei Massivhäusern sinnvoll? Habe irgendwo gelesen, dass jemand sowas genutzt hat um sein Haus auf eine bessere KFW Stufe zu bringen. Leider stand nicht dabei, ob es ein Fertighaus oder ein Massives war... Gibt es da Erfahrungen?
Vielen Dank für euer Feedback!
Größe des Grundstücks: ca. 430m²
Hang: nein
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl: 0,5
Baufenster: s. Anhang. Blau eingerahmt
Randbebauung: 3m Freifläche zur Straße, Spielraum im Baufenster möglich?
Anzahl Stellplatz: 1-2 geplant neben / vor dem Haus
Geschossigkeit: 1,5
Dachform: Satteldach 40° (vorgegeben)
Ausrichtung: s. Anhang
Maximale Höhen/Begrenzungen: Max 2 Vollgeschosse
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: nicht zu modern, Satteldach 40°, Doppelhaushälfte Einfamilienhaus
Keller, Geschosse: 1,5 Geschosse mit Keller
Anzahl der Personen, Alter: 2, um die 30
Raumbedarf im EG: Offene Wohnküche, Toilette, etwas Lagerraum
Raumbedarf im OG: Schlafzimmer, Bad mit Dusche und Wanne, Büro/Hobbyraum
Büro: Familiennutzung, gelegentlich Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: 0
offene oder geschlossene Architektur: eher offen
konservativ oder moderne Bauweise: wir treffen uns in der Mitte, gerne offener Wohnbereich aber abgeteilte Schlafzimmer/Badezimmer. Keine Dusche im Schlafzimmer oder Bett im Badezimmer oder so Sachen :-)
offene Küche, Kochinsel: Ja, Kochtheke ist eingeplant. S. auch Anhänge
Anzahl Essplätze: 1,5 (Sitzmöglichkeit an Kochtheke)
Kamin: erstmal nicht, ggfs nachgerüstet
Musik/Stereowand: Wir haben jetzt einen Beamer mit Leinwand im Wohnzimmer. Das würden wir gerne beibehalten.
Balkon, Dachterrasse: nicht geplant
Garage, Carport: evtl. Carport
Nutzgarten, Treibhaus: nein
weitere Wünsche/Besonderheiten:
Wohnraumlüftung, KNX
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum?
- Offener Wohnbereich - kurze Wege - hell
Was gefällt nicht? Warum?
- Badezimmer - bedenken wegen der Dachschräge über der Badewanne und dem Waschbecken.
Preisschätzung lt Architekt/Planer: so weit sind wir noch nicht. Wir wollten erstmal unsere Wünsche an den Grundriss festigen und dann in detaillierte Planung einsteigen. Für Preisabschätzungen eurerseits wäre wir aber sehr Dankbar!
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: Könnten 300.000€ realistisch sein?
favorisierte Heiztechnik: Erdwärmepumpe
Schwer zu sagen. Wir haben nichts gefunden wo wir sagen würden "das kann weg". Flur/Treppenhaus müssen nicht so groß sein. Raumgrößen generell können variiert werden.
Warum ist der Entwurf so geworden, wie er jetzt ist? Was macht ihn in Euren Augen besonders gut oder schlecht?
Wir haben viele Kataloge gewälzt und daraus viele Anregungen mitgenommen. Dadurch fiel der Entschluss zur offenen Wohnküche und der Aufteilung der Funktionen in die einzelnen Stockwerke (EG: "Öffentlicher" Bereich für Besuch, OG: Privater Bereich wo niemand außer uns was verloren hat 😉 )
Aktuell haben wir eine riesige Couch vor der Beamerleinwand. Das Gefällt uns richtig gut, darum haben wir auch das wieder in der Raumplanung untergebracht.
Auch unser ziemlich großer Esstisch hatte dadurch wieder Platz. Aktuell benutzen wir den aber fast nicht weil unsere Küche am anderen Ende der Wohnung ist. Da ist es bequemer am kleinen Küchentisch zu bleiben.
Wir suchen Anregungen und Verbesserungsvorschläge, vor allem zu Dingen die wir evtl. übersehen haben oder die man mit Erfahrung dann anders machen würde.
Und wo kommt die Technik hin? Wo wird die Wäsche gewaschen?
Füll doch bitte noch den Rest an Infos aus.
Wenn Du noch mit zwei Kindern planst, dann sind genau zwei Kinderzimmers zu wenig 😉
I
Irrelefant
01.11.17 16:37
Hallo ypg,
Technik und Wäsche kommen in den Keller.
Kinder sind keine in Planung, wenn doch wandert das Büro auch in den Keller. Das hätte ich in der Tat noch dazuschreiben können 🙂
Rest an Infos? Was hab ich übersehen? 😉
Vielen Dank schonmal!
sorry, aber der von Dir ausgefüllte Fragebogen war, als ich geschrieben habe, noch nicht online gestellt 🙂
Sagen wir mal so: auf Tapatalk ist der Fragebogen nicht zu sehen [emoji848]
hm.... sieh dir mal deinen "offenen" Koch/Ess/Wohngrundriss eingerichtet an. Was fällt auf? Es sieht aus wie 3 Möbelkabinen im Möbelhaus nebeneinander 😉.
Ich würde wohl eher Kochen/Essen zusammen lassen und Sofa/Beamer dann privatisieren, vor allem so, dass die abendliche Westsonne nicht immer so auf die Bildprojektionsfläche fällt.
Deine Bedenken bezüglich Wanne und Waschbecken teile ich. Wie groß seid ihr?
Wenn die Nachbarhälfte 2 Wohneinheiten beherbergen soll ... erstmal mit dem Bauamt klären, ob das überhaupt möglich ist und dann überlegen, wie man da die DG-Wohnung gestalten würde, insbesondere wg. Balkon oder so und vor allem Stellplätzen. Da kommen nämlich schnell 4 Autos zusammen.
Und dann nochmal überlegen, wie es mit der Dachform aussieht. Ob man da nicht lieber 2 Vollgeschosse wählt. Sind 40° beim Satteldach vorgegeben oder darf die Neigung auch flacher sein?
Was mir auch noch auffällt, es sind zwar 16 qm Flur im EG, aber Garderobenstellplatz/Schuhschrank sehe ich wenig Möglichkeiten.
knxbaufensterkellerwohnküchegrundrissvollgeschossetechnikdachformsatteldachschlafzimmer
