Grundriss - Hausbau 2015 - Eure Meinungen helfen ungemein
project2015
Mach gerade Räume... keine 45° Ecken. 2,26 cm reichen für zwei normale Türen, sogar ohne Sparzarge.
Das Bad braucht auch keine 16 m², wenn man es anständig plant...
Somit also die Zwischenwand zum Flur OG verlängern und die Tür in Schlafzimmer und Kind "nebeneinander" um somit die 45° Ecken zu umgehen?
Bad ist groß, ich weiss, aber in der Version vorher mit 2,76m Breite und 5,45 Länge noch bescheidenen wie ich finde.
Legurit
Generell ist es okay - schiebe die Wand noch 30 cm Richtung Schlafzimmer - 3,70-3,80 reichen mit Schrank , Durchgang und Bett - und dann durchgängig grade.
Schau aber bitte noch mal bei der Treppe - die scheint eine Stufe zu wenig zu haben oder sehr steil zu sein.
und die Wanne nicht unter der 2m Linie gedrückt wird
Und jetzt ist es besser??? Eigentlich mauert man den Kniestock etwas ab, dass somit die Wanne weiter im Raum steht. So in die Ecke gequetscht sieht jetzt nicht gerade elegant aus.
Mir kommt jetzt alles größer vor. Treppe aber besser positioniert.
Ist die Ecke im Wohnbereich immer noch nötig oder könnte man das Haus jetzt verkürzen?? Ich würde zur Struktur des Raumes den Schornstein sowie den Kamin benutzen. Kamin sollte eh aus dem Flur rausgeschoben werden, damit an der Wand Platz für einen Schrank ist.
Gruss Yvonne
project2015
=> Wenn das geht... dachte die Wand wäre tragend oder so. Das mit der Treppe muss ich ansprechen, das habe ich gar nicht bemerkt ehrlich gesagt.
@ypg: Das sind auch immer die Fragen die ich mir stelle, aber irgendwie klappt das nich immer - ich bin da voll überfordert mit
Legurit
im OG gibt es in der Regel eher wenig tragende Wände - das sollte ohne Probleme und auch ohne Mehrkosten möglich sein. Damit wäre das eine Kinderzimmer auch etwas geräumiger.
Ansonsten finde ich die Diele nun deutliche besser aber mir persönlich einen Tick zu groß.
Zugang durch die Garage ist immer noch nicht sonderlich freundlich.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Hausbau 2015 - Eure Meinungen helfen ungemein
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
4Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
5Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
6Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
7Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
8Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
9Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
10Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
16Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
17Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
18Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
19Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
20Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
