Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
4,30 Stern(e) 6 Votes
I
idasb79
erstmal danke für eure Beiträge in den vergangenen Grundrissdiskussionen.
Lange ist es her, aber nun ist die Baustelle so weit, dass der Innenausbau bzw. die Installationen beginnen können.
Wir sind bei der Gestaltung des Eltern Bades unschlüssig. 2 Varianten haben wir vorliegen, würden aber gerne auch eure Ideen dazu hören.
Der Raum hatvdie Abmessungen von ca. 315cm x 491cm.
Gerne könnt Ihr auch ganz andere Vorschläge machen.
Hier die Beispiele zu der Platzierungen der Gegenstände.
Wo kann denn überall noch der WC-Abfluss sein? Nur an der Wand planunten, wo du das WC in den 2 Positionen geplant hast?
I
idasb79
Der WC Abfluss kann theoretisch auch zwischen den beiden Fenstern liegen. Ansonsten kommt die Leitung unten links in der Ecke raus .
Ibdk14
Ibdk14
Um den Faden mal etwas zu beleben, hab ich schnell was gemalt. Ist der Raum planlinks (bei den ersten beiden Bildern) das Kinderbad? Wie ist da die Anordnung? Vermutlich ist es besser, beide Bäder nicht getrennt voneinander zu planen.
Badezimmergrundriss: Badewanne rechts, zwei Waschtische links, Toilette unten.
I
idasb79
Danke, aber wie bereits geschrieben ist der Rohbau und die Fassade so weit fertig. Die Fenster in dem Raum sind bodentief.
Der Raum links ist der Hauswirtschaftsraum.
Kinder Bad befindet sich auf der anderen Seite im Haus.
Welches von den 2 Vorschlägen würdet Ihr bevorzugen?
Von deinen beiden leider keinen ... den von @Ibdk14 finde ich wesentlich besser strukturiert.
Bodentiefe Fenster im Bad im OG konnte ich noch nie so richtig verstehen :cool:
Zuletzt aktualisiert 06.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2526 Themen mit insgesamt 87660 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
1Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan - Seite 540
2Bad riecht nach Abfluss 22
3Ist ein Abfluss im Boden und eine separate Wasserleitung möglich? - Seite 226
4Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
5Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
6Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
7Innenraum Gestaltung - Fenster 14
8Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
9Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
11Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
16Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
