Grundriss Einfamilienhaus Typ Stadtvilla - Meinungen, Ideen, Feedback
4,50 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Naja, es wird. Mal doch mal paar Möbel ein, welche auch annähernd die richtige Größe haben, damit man die Laufwege, Türenaufschläge ect. beurteilen kann.
Besonders die Schlafzimmer-Ankleide kann bestimmt noch optimiert werden. Der Mini-Wandvorsprung dort macht keinen Sinn oder? Weg damit.
Da Bäder und Hauswirtschaftsraum übereinander, würde ich ja versuchen, einen Wäscheschacht bis in den Keller einzubauen. Da braucht die Wäsche niemand nach unten tragen. Bei 2 Kindern ein Segen.
Es wär auch angenehmer, wenn wir keinen Handstand machen müssten, um die Texte zu lesen. Ein Nordpfeil reicht auch. ;)
frankenbau
frankenbau
Genau.
100 cm Arbeitsbreite hat auch den Vorteil das man beim Ausrollen von Teig mehr in die Tiefe kann. Die 60er ist mir regelmäßig zu schmal und ich muß auf den Esstisch ausweichen.
Wo ist der Ausgang zur Terrasse?
Nicht das du um die Halbinsel, Küchenzeile etc rumlaufen mußt nur weil du dir ein Glas Wasser auf die Terrasse stellen willst.
hm, die schiebetüre und direkt vor der insel über dei doppeflüglige Türe...evtl änder ich das Oberlicht zu einem normalen Fenster und könnte so mal was raus reichen?
frankenbau
frankenbau
Überlege dir ob du die Ankleide um 20 cm verkleinerst.
Dann kannst du die Kinderzimmer und Schlafzimmertüre verschieben und an die Wand hinter beiden Zimmer, würde ein Schrank passen
Das ist wirklich mal eine komplett neue Idee....DANKE....nur müssten es dann schon so 50-60 cm sein, damit ein ordentlicher Schrank dahinter passt
Würde die Türe auch schieben, wenn du die Ankleide so läßt. Dann geht noch ein Regal dahinter
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86646 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Typ Stadtvilla - Meinungen, Ideen, Feedback
1Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
2 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 543
4Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht - Seite 219
5Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 635
6OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 16104
7Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
8Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 649
9Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 970
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? - Seite 315
11Grundriss die IV! :-) - Seite 218
12Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
13Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
14Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
15Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
16Öffnungswinkel Türe begrenzen 11
17Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
18Einbruchsichere Fenster? 33
19Innenraum Gestaltung - Fenster 14
20Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
