Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung
Legurit
Ich mag ja die Art des Hauses - allerdings glaube auch ich, dass der Eingang eher zentral sein sollte.
Du könntest noch mal versuchen ein paar der Vorsprünge zu reduzieren... nicht alle sind wirklich notwendig.
roland76
@ Yvonne: Die alternative wäre gewesen, eine lange Hofeinfahrt zu machen und die Garage ganz nach Norden zu versetzen. So sieht man das halt in der Regel bei Häusern mit Anbindung von Süden her. Dann würde ich jedoch auch das Grundstück mit einer 13 m langen Einfahrt zupflastern und die Leute laufen alle an meiner Gartenseite vorbei und schauen ins Wohnzimmer...Was besseres ist mir noch nicht eingefallen...
roland76
@BeHaElJa: Danke erstmal :) Der Vorsprung im Wohnzimmer ist dazu da, am Abend auch noch schön licht zu bekommen. Weiterhin ist das ein Ruheeck vor dem Kamin oder ein Spieleck fürs Kind oder der Platz für den Christbaum... Der Vorsprung im Eingangsbereich war notwendig, damit ich einen genug breiten Zugang zur Garderobe mit Durchgang zur Garage und Hauswirtschaftsraum bekomme.
turhanet
ich weiss nicht ob es so wichtig ist, viele sind bestrebt die Dachneigung nach Süden zu orientieren, falls später mal eine Photovol. kommen sollte.
Aber ansonsten finde ich es optisch sehr ansprechend. Vorsprünge haben optisch ihren Reiz, sind damit eigentlich auch Nachteile verbunden ?
Hmm... läßt sich das Grundstück denn einfach so nach rechts erweitern? Da ist doch ein Weg und öffentliche Grünfläche geplant. Was wird mit dem Weg passieren? Werden das die zusätzlichen ca. 220 qm? Wird das Grundstück Nr. 4 dann Teile für den öffentlichen Weg opfern müssen?
Leider hast du im Profil nicht ausgefüllt, wo du bauen willst, so dass es mit Preisschätzungen etwas schwer wird. Vielleicht äußerst du mal, an welche Summen du so gedacht hast.
Aber, schon in der ersten Ausbaustufe handelt es sich um überschlagsweise 200 bis 210 qm Wohnfläche incl. Hauswirtschaftsraum aber ohne Garage. Wenn ich richtig gerechnet habe. Das ist schon sehr üppig.
Eingang finde ich auch überaus unpraktisch, Fahrräder, so wie eingeplant, brauchen ihren Weg links der Garage eh. Ich denke, da sollte es insgesamt ausgereiftere Lösungen geben.
Gut wäre es, wenn du das Gesamtgrundstück mal bemaßt einstellen könntest, mit Skizzierung, wo Zugang von der Straße möglich ist.
Alles bodentiefe Fenster auf der Westseite im ersten OG .. da sollte man sich auch mal die Möblierung überlegen. Sieht dann nicht so schick aus, wenn da Schreibtische etc. vor den Fenstern stehen.
@turhanet ... Vorsprünge kosten Aufpreis ;)
Du kannst die Garage nach hinten ziehen, wo sie auch von der Gemeinde geplant ist. Dann die Garage ans Haus fächerförmig ansetzen, also Speis und Garderobe tauschen. Da du eh mit Hecken arbeiten musst, sind die paar Meter durch Garage egal. Dann hast du aber einen Eingang, der einlädt, einen Hof und das ganze Gebäude hat etwas von einem Drittel Kreis
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2554 Themen mit insgesamt 88557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung
1Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
4Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 449
5Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
6Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
7Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
8Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 8108
9Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück - Seite 659
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Hausausrichtung Neubau auf Nordgrundstück - Ideen, Tipps? - Seite 427
14Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
15Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
16Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
17Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
18Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
19Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
20Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
