Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage
4,60 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
Kann man in A so viel günstiger bauen als in D? MMn solltest Du etwas verkleinern so max. 12*9m. Garage erst bauen wenn noch was vom Budget übrig ist.
So macht der Bezug Sinn. Danke.
Ist beabsichtigt so weit wie möglich an die Strasse zu bauen?
hanghaus2023
Wenn die Prioritaät der direkte Zugang zum Haus ist, dann eher Haus und Garage nebeneinander.
Lageplan mit zwei blauen Gebäuden auf einem Grundstück, Nordpfeil und Maßangaben.
John2122
Ich habe viele gute bekannte Handwerker. Hier können wir einiges einsparen. Garage wird geplant, aber erst umgesetzt, wenn das Budget wieder gefüllt ist. Das zweite Geschoss wird ebenfalls zurückgelassen, und nach und nach ausgebaut. (Fußbodenaufbau wird hergestellt, Ausbau findet später statt. So werden ebenfalls kosten eingespart).
Günstiger ist es nicht, nur muss nicht alles von Beginn an fertiggestellt sein! Früher war es nicht anders...
Wir würden gerne Mittig am Grundstück das Haus platzieren. Der Garten im Süden für die Wintermonate, der Garten im Norden für die immer wärmer werdenden Sommermonate.
wiltshire
wiltshire
Die Idee "mittig mit den zwei Gartenteilen finde ich ganz gut. Denke daran, dass Du eine lange Zuwegung zum Haus brauchst. Das sind nicht nur Kosten, sondern auch ggfs.verschenkter Gartenraum.
Wichtig ist uns, der barrierefreie Zugang von der Garage ins Haus.
Meinst Du damit komplett auf einer Ebene oder wäre auch eine kleine Rampe außen eine Lösung?
hanghaus2023
Nur ist das mit dem ansteigenden Gelände ein wenig schwierig, das Gartenniveau dann ebenfalls auf einer ebene herzustellen, ohne das ganze Haus zu tief in den Hang zu platzieren.
Gibt es einen besonderen Grund warum Ihr so auf Ebenen setzt? Rasenmäher schaffen auch 10%
Unter 10% Steigung sollte das kein Problem sein.
Erschliessung wir teurer wenn Du weiter nach oben gehst.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88527 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
2Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
3Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
4Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt - Seite 211
5Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
6Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
7Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 267
8Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 553
9Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
10Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
11Garage, Carport oder beides? 12
12Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
13Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
14Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen - Seite 213
15Grundstück zur Bebauung neben Bestand - "Einfamilienhaus in Omas Garten" - Seite 423
16Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
17Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? - Seite 317
18Ist eine separate Garage günstiger? - Seite 326
19Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
20Garten-Bilder Plauderecke - Seite 4292693
