Das Ding in der Küche wird ein Ofen sein. Das Teil steht am Schornstein.Ach, was Du nicht sagst. Ich kann da allerdings nichts zuordnen. Es sieht beinahe aus wie ein Herd aus der Kaiserzeit - den wird man doch heute kaum noch ernst meinen (?)https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Was ist das eigentlich für ein Monstrum, das da in der Küche schornsteinnah eingezeichnet ist ?11ant schrieb:
Ach, was Du nicht sagst.Ach, was Du nicht fragst.
Vielen Dank für Eure Meinungen. Leider bin ich erst jetzt zum lesen gekommen.
Warum passt dort kein 1,50 Pax rein?
Also schlüsselfertig lagen wir bei 339.000 Lt. Baufirma ist der Vorsprung für das Treppenhaus sinnvoll und kostengünstig. Meinst Du das stimmt nicht?
Bis jetzt liegen wir innerhalb aller Vorgaben des Bebauungsplan.
QUOTE="11ant, post: 231121, member: 32750"]Mir scheint, im Original ging die Wand des Flures noch bis auf Höhe des Schornsteins weiter (?)[/QUOTE]
Ja, das war so im ersten Plan.
Ja, das Monstrum in der Küche ist ein Lohberger Holzherd, den man auch in der
heutigen Zeit zum Kochen und Backen verwenden kann.
Die Anschlüsse für die Küche wären direkt über der Küche im EG und im EG möchten wir wenn nötig das Wohnzimmer als Schlafzimmer abtrennen.
Dort soll unser Holzherd plus Ablage stehen. Der Zugang zur Speisekammer soll von der Ostwand der Küche sein.
Sieht man auch ganz gut bei der Pax-Flur-Planung an der Türseite: da passt nämlich kein Garderobenschrank.
Zaba12 schrieb:
Baut Ihr mit einem GU der keinen Wert auf die richtige Geländeeigenschaften eures Grundstücks legt in Zusammenhang mit dem Haus? Welche Kostenschätzung habe Ihr erhalten? Weißt du was die die L-Steine kosten werden? Wie hoch darfst du aufschütten laut Bebauungsplan?
Das sind so Fragen, wo der GU dich in Stich lassen wird....
@11ant
kbt09 schrieb:
Wenn du jetzt eine Haupttreppe so setzt, dass man das Haus mal trennen kann, dann musst du das OG auch so durchdenken, dass man da jederzeit auch noch eine Küche etc. installieren kann.
kbt09 schrieb:1,13 breit Rohbaumaß. Küchenplan haben wir bereits gemacht. Lt. Küchenplaner geht das Kochfeld nur mit integrierten Dunstabzug im Kochfeld (möchte ich nicht) oder sehr, sehr starken Deckenabzug. Leider wird es an der Westseite sehr eng für das Kochfeld, da müsste ich die Fenster verkleinern.
In der Höhe? Oder wie?
Zur Küche .. Küchenplan machen, dann weiß man welche Fenster entfallen oder vielleicht einfach statt Brüstungshöhe 90 cm besser Brüstungshöhe 125 cm haben. Da kann man dann sogar ein Kochfeld vors Fenster setzen und Decken-Dunstabzugshaube dazu.
kbt09 schrieb:
Wenn du jetzt eine Haupttreppe so setzt, dass man das Haus mal trennen kann, dann musst du das OG auch so durchdenken, dass man da jederzeit auch noch eine Küche etc. installieren kann. Und dir überlegen, wie du dann im EG wohnen willst.
kbt09 schrieb:Im Westen und Süden verläuft eine Strasse, wobei im Westen keine Nachbarn gegenüberliegend sind, nur Felder. Es ist noch viel Platz im Westen, aber wir sind schon am Rand des Baufensters
Leider erkennt man das Gefälle des Geländes auf den Ansichtsbildern gar nicht. Wie viel Platz ist denn noch im Westen? Und kommt im Westen eine Straße?
kbt09 schrieb:
Was soll denn in der Küche an der Speisekammerwand stehen? Und wo soll überhaupt der Speisekammer-Zugang sein?
