ᐅ Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung
Erstellt am: 14.12.14 10:37
Slammer0909S
Slammer090901.02.15 19:35Ja einerseits richtig, es geht anders ohne sich zu verbiegen. Dann werden Wohnzimmer und Küche in einigen Konstellationen aber noch kleiner. Was habe ich dann aber davon?
Erblich gesagt möchte ich gerade diese beiden Räume aber nicht kleiner, sondern lieber noch größer/geräumiger. Ergo müssen andere kleiner werden. Ich habe es am Flur gespart.
Für mich ist es nicht "etwas mehr", wenn meine Haupträume noch kleiner werden müssen dadurch. Da lebe ich lieber in Summe mit einmal dem schmalen Durchgang zur Küche.
Und Raumgefühl finde ich habe ich grade ja schon, weil ich mir dessen bewusst bin, das alle möbel etwas größer sind. Ich kann ja im Programm auch 3d durchs Haus laufen.
Ich könnte das ganze Haus noch mal mit 80er Türen ausstatten und die Schränke & Vitrinen verkleinern. Im Hauswirtschaftsraum das sind große 2m Kleiderschränke mit 67er Tiefe zum Beispiel. Solche kleinen Schwerlastregale bekomme ich natürlich ungleich mehr in den Raum, diese könnte ich auch quer stellen wie kbt09.
Ich kann auch auf 10x14m gehen, dann habe ich aber wesentlich weniger von meinem Garten.
Bzw dürfen auch Vorschläge kommen, wo es nicht exakt 12x12m sind.
Die 12x12 waren erst mal nur plakativ gemeint, ergeben aber meiner Meinung nach Sinn, da eben die Breite des Grundstücks gut ausgenutzt wird und gleichzeitig nicht mehr als nötig vom südlichen Garten geklaut wird.
So einige Stadtvillen-Grundrisse sind mir schon untergekommen, welche genau quadratisch sind. Sind die auch alle so falsch unterwegs wie ich?
Eingangs im Thread habe ich mehrfach gehört, dass gerade die quadratischen Räume besser zu möblieren sind, als meine länglichen...aber so ändern sich hier die Dinge, es geht genau wie du sagst im Kreis.
Du schreibst schon wieder von Dingen, die keiner geschrieben, keiner gesagt und keiner von dir erwartet hat. Ich sehe von deinem Geschreibsel jetzt keinen Bezug zu einem anderen Post.
Eine Aneinanderreihung von Räumen ist kein Gefühl. Auch Größe hat sehr wenig mit Gestaltung zu tun, zumindest nicht, dass es hier eine Rolle spielt.
Ich bin raus hier, weil ich nicht merke, das meine Posts gelesen oder gar verstanden werden.
Slammer090901.02.15 20:10ypg schrieb:
Und wer legt denn hier die 12 x 12 fest? Wer legt denn einen ganz schlecht möblierbaren quadratischen Wohnraum fest?Darauf bezog ich mich.1. sind zig Stadtvillen exakt quadratisch.
2. bezogen auf einen Raum an sich, sind quadratische Räume auch eher besser als schmale längliche. Das waren eure Worte bzw. das hat ja auch sein Recht.
Es sind doch in den anderen Entwürfen auch Aneinanderreihungen von Räumen. Oder nicht? Es sind bei kbt09 lediglich die Treppe und der Hauswirtschaftsraum/Gästeraum anders als bei mir. Also reden wir nur von der linken Hälfte?
Diesen Entwurf schaue ich auch gerade nochmals im Detail an und schaue mir dieses dann in nachgestellt in 3D mal an.
Ganz konkret: die anderen Entwürfe findest du sehr viel besser? Bei kbt09 wie gesagt größtenteils EG die ganze Anordnung gleich, also auch stumpf aneinander gereiht? Dann sind er und ich wenigstens schon mal zu zweit.
Die Abwandlungen, welche es mir unmöglich machen, meine Hi-Fi Anlage samt Beamer nach meinen Vorstellungen aufzubauen oder oder oder, das werde ich doch dann logischerweise nicht in die Tat umsetzen.
Facetten schaue ich mir an und überlege sie umzusetzen bzw. baue diese auch nach.
Und dann überlege ich mir, ob es besser für mich ist, oder nicht.
@koha, würdest du mir die Maße noch mal dazufügen? Das wäre nett.
@ypg, trotzdem danke für alles.
Gruß
Slammer
Guck mal auf mein Avatar ... ich bin weiblich.
Ich habe mit meiner Variante 2 versucht, die wesentlich Faktoren, die du genannt hast, zu verwirklichen. Allerdings sträubt es sich in mir, Sachen zu verwirklichen, die ich für lebensunpraktisch halte. Und ich finde einfach, dass es dazu Sinn macht, über andere Herangehensweisen nachzudenken.
Zu den Sachen, wo es sich bei mir sträubt gehören z. B.:
Und nocheinmal .. in meiner Variante 2 hat der Esstisch mit Stühlen 339 cm und die Sofaecke 384 cm in der Tiefe ... also voll ok.
Und, auch wenn Räume in meiner Variante oft genauso groß sind oder an ähnlicher Position liegen, dann sieh dir die Details mal an.
Ja, und, warum sagen Bekannte etc., der Grundriss ist gut? nicht jeder Bekannte ist leidenschaftlicher Hobbyarchitekt so wie hier im Forumsbereich einige. Sie werfen einen Blick und sagen ja, stimmt schon. Von uns ist keiner dabei, der auch die nächsten 20 Jahre mit dir auskommen will, muss oder so und daher nimmt man einfach ein offeneres Wort in den Mund. Das ist ja auch die Chance solcher Foren, keiner ist verpflichtet oder fühlt sich verpflichtet dir nach dem Mund zu reden.
Und, die befreundete Architektin, hat sie als Freundschaftsdienst geplant oder hast du sie nach Gebührenordnung bezahlt? Wenn Freundschaftsübung und deinen so strikten Forderungskatalog, dann würde ich als Dienstleiter in dem Bereich auch eher neutral "ganz gut" antworten oder auf einen richtige Auftrag pochen.
- Mythen wie .. beim Spülen aus dem Fenster schauen ... wer spült denn heute noch stundenlang
- immer den langen Weg durch die Garage ins Haus wählen und das im Slalom, Gäste sollen aber durch die Haustür kommen, aber nein, Gäste, die in den Partyraum sollen, sollen wiederum durch die Garage auf der zweiten Treppe reinkommen.
- Wenn man schon das Haus darauf ausrichtet, dass es später in 2 Ebenen getrennt (sogar fremdvermietet) genutzt werden könnte, dann sollten die entsprechend dann anders zu nutzenden Räume im EG auch passende Maße haben. Daher, einerseits Riesen-HWRs, Riesenlager in der Garage usw. aber dann für die Zukunft nur 2 bis 3 m Schrank vorsehen. Da solltest du z. B. noch mal das Motto "Stauraum dort schaffen, wo er benötigt wird" durchdenken.
- schräge Wände lockern auf
Hier hat keiner geschrieben, dass quadratische Räume besser sind, ganz im Gegenteil bei den typischen Größen von 6x6 m oder so, sind sie eigentlich schwerer zu möblieren, weil sich immer wie überflüssig erscheinende Ecken bilden.
Allerdings ist es ein Unterschied, Räume wie ein Gästezimmer, in 2,50x5 m zu haben statt in 3,5xgut 4 m. Denn bei letzterer Variante kann man Betten stellen, an denen man auch vorbeikommt.
