Grundriss Einfamilienhaus ca. 150-160 qm auf 480 qm Grundstück in Mittelfranken
Pitiglianio
Mit Wohnkeller sind das wohl 240qm, dazu Kamin, Pelletheizung, etc.
Mit 500.000 wird dass nicht reichen.
Kinderzimmer im Verhältnis zu euerm Schlafzimmer sehr klein.
4 Kästchen = 1 m? Dann ist die Treppe mit 300 cm viel zu kurz
Treppenlängen bei Geschosshöhen von 280 cm, was heutzutage nicht sehr hoch ist und zu max. 250 cm hohen Räumen führt. Heute wird eher mit Geschosshöhen von 290 bis 305 cm gerechnet.
Die linke Treppe wäre sehr bequem zu begehen, die rechte Treppe würde normaler Standard sein.
Die Türen mit 75 cm Rohbaumaß wären dann im 1. OG auch viel zu knapp.
RufusJWB
Vielen Dank für die prompten Rückmeldungen! Ich werde sie heute Abend / am Wochenende in Ruhe lesen und in die Pläne einarbeiten. Bzgl. des OG: da bin ich mit der Raumaufteilung auch noch nicht glücklich, aber irgendwie fehlt mir eine gute Idee, wie wir es grundsätzlich anders machen können, wenn man die Zimmer alle nach Süden ausrichten will und die lange Treppe im Norden hat.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 150-160 qm auf 480 qm Grundstück in Mittelfranken
1Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 968
2auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 38287
3Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
7Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
8Gerade Treppe - warum? 14
9Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
10Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
11Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
12Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
13Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
16Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
17LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
18Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? - Seite 210
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
20In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen - Seite 632
