Grundriss EHF, so umsetzbar?
M.Dreising
Hallo!
Wie findet ihr diesen ersten Entwurf für unser Einfamilienhaus
Was kann man das vielleicht besser aufteilen, sodass die Räume etwa mit der Größe (vielleicht Bad unten 1-2qm kleiner) so bleiben
Oder wie kann man es besser machen?
Strichzeichnungen sind immer denkbar ungeeignet für Grundrisszeichnungen, weil die Wanddicken nicht berücksichtigt werden. Dein Grundriss wird zu Außenmaßen von 11x9 m führen.
Deine Treppe wird auf 280 x 120 cm sehr schlecht funktionieren.
Des Weiteren fehlen viele Angaben wie Nordrichtung, Geschossigkeit, evtl. Kniestockhöhe im OG, Lageplan vom Grundstück.
milkie
Ich finde Strichzeichnungen zur ersten Ideenfindung optimal.
Im Großen und Ganzen ein Standard Grundriss.
Mir fehlt eine Garderobe und Platz in der Diele und den Abstellraum würde ich eher mit dem Hauswirtschaftsraum kombinieren wollen.
Treppe evtl. weg von der Haustüre oder wo ist der Aufgang?
Die Türen hab ich noch nicht ganz verstanden, aber sind bei diesem Grundriss ja nicht zu sehr variabel.
Bleibt es bei einem Kind?
Zur erste Ideenfindung reicht eine Skizze, die dann peu a peu genauer wird.
Hier aber, wenn man den Verlauf von @M.Dreising verfolgt, gibt es schon ein Typenhaus bzw Angebot, worauf diese Skizze basiert, sodass nur noch Feinheiten korrigiert werden sollen.
Dafür reicht eine Strichzeichnung nicht!
@M.Dreising : hier im Forum gibt es wertvolle Tipps, die man mit wenigen Klicks findet. Aber man muss natürlich auch mal andere Berichte und Themen von anderen anklicken und lesen.
Du postest jetzt in einem Unterforum, dort gibt es zB einen Anhang und eine Art Gebrauchsanweisung für Entwürfe, das anzuklicken und durchzulesen kostet Dich 5 bis 10 Minuten. Du sparst Dir erhebliche Zeit dadurch, Dich daran zu halten, denn dann können wir auch auf Dich eingehen und Du bekommst die Hilfe, die Du erwartest.
lastdrop
lastdrop
Wir haben einen ähnlichen Grundriss auf weniger Grundfläche (plus ein 2. OG). Funktioniert. Im EG ist die Statik etwas aufwendiger.
Mit realistischer Mauerdicke und funktionierender Treppe verliert ihr aber deutlich an Platz.
M.Dreising
Danke an alle,
es ist auch nur ein ungefährer Grundriss - ob das so realisierbar ist.
Wie viel Platz muss ich den für eine halb gewendelte Treppe einplanen?
Es soll bei einem Kind bleiben.
ypg: natürlich habe ich auch schon andere Berichte gelesen!
ja wir haben bereits ein Angebot erhalten, haben dort haben wir auch nur diese "Strichzeichnung" angegeben und noch keine andere Zeichnung erhalten - die müssten wir vorab mit 500euro zahlen (entfällt dann wenn ein vertrag zustande kommt) bzw. erst den Vertrag abschließen.
Das Angebot bezieht sich auf ein 154qm Haus mit ca. Außenmassen 9x11m, was wir dann selbstständig gestalten können.
Ich selber kann es nur per Hand ungefähr malen und nicht grafisch darstellen.
Es soll drum gehen, ob die Raumaufteilung realistisch ist und so machbar ist, oder man was besser machen kann.
auf den genauen qm passt die Raumgröße leider noch nicht. Wir sind momentan in der Findung der Aufteilung.
Z.B. das mit der Treppe wusste ich nicht und werde ich jetzt anders einplanen
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86677 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss EHF, so umsetzbar?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
5Grundriss die IV! :-) - Seite 318
6Meinungen zum Grundriss EG 10
7Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
8Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
9Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
10Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück - Seite 1273
11Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
12Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
13Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
14Grundriss Einfamilienhaus. Bitte um Feedback bzw Ideen :-) - Seite 325
15Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 228
16Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
17Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
18Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss 27
19Grundriss Neubau - Bitte um Feedback 36
20Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 329
