haydee schrieb:
Offene Kleiderschränke als US-Filme haben den Nachteil das alles Einstaubt. Gerade wenn ihr soviel Schrank braucht habt ihr viel Kleidung die Monate lang rumhängt.
Richtige Ankleide mit geschlossen Schränken, einem Fenster und Zugang zum Flur macht Sinn bei genug Platz.Das soll eine "richtige" Ankleide sein? Wohl Definitionssache, ich würde das eher Schrankzimmer nennen. Du packst deine Schrankreihen einfach in einen anderen Raum.
Auch ein Fenster brauche ich da nicht, der Bereich ist zum an/abkleiden, da würde eh immer nur was vor hängen. Ich finde das nicht zu Ende gedacht.
Den Raum schließst du separat, eine Tür, mehr nicht. Spart die Türen an den Verstaumöglichkeiten, spart ungemein Platz.
Ja, das ist "amerikanisch", man nennt es begehbaren Kleiderschrank. Die Maße im Grundriss sind dafür mehr als ausreichend.
Hier arbeitet auch keiner Schicht, das Argument mit dem Aufwecken ist ein theoretisches. Kann passen, muss aber nicht. Daher an dieser Stelle mein Outing pro "gefangenem" Zimmer am Schlafzimmer angeflanscht und contra Beugehaft des ganzen OGs, weil die Schränke so lustig separat erreichbar sein müssen. Das ist mir zu dogmatisch hier im Forum mit den Ankleiden und was da "muss".
Keenan86 schrieb:
wieso denn in die Breite wachsen? Dann habe ich ja noch weniger Öffnung Richtung Westenypg schrieb:
Du hast 16 Meter in der Tiefe zur Verfügung: nutze sie.... zum Beispiel zum Breitermachen und dann um 90° Drehen des Hauses, dann kommt das Nordwohnzimmer in den Westen.https://www.instagram.com/11antgmxde/
haydee schrieb:
@guckuck2
Was soll eine oder keine richtige Ankleide sein? Ich habe keineIch verstehe deine Frage nicht.
Keenan86 schrieb:
wieso denn in die Breite wachsen?Ich schrieb Tiefe! Ist genau das Gegenteil.Keenan86 schrieb:
Dann habe ich ja noch weniger Öffnung Richtung Westen oder verstehe ich da was falsch?Bitte alles richtig lesen.
Du solltest alles noch mal von Anfang an lesen und auch verstehen. Ggf mal alles nachzeichnen, was man Dir hier rät. Denn irgendwie stehst Du nicht nur bei mir etwas in Rateposition. Dir werden soviel Tipps gegeben, angefangen mit dem Möblieren: einfach mal Zollstock in die Hand nehmen, sich mit den eigenen Möbeln beschäftigen und dann Maßstabsgetreu in den Grundriss einzeichnen. Gern auch Schablonen ausschneiden und die Möbel hin und herschieben. Dann versteht man auch selbst, und es läuft alles besser ab.
Es funktioniert nur mit dem „Selbst damit beschäftigen“. Ohne wird es ein Zufallsprodukt.
Wenn das Haus gebaut wird, ist es zu spät.
