Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung
4,90 Stern(e) 21 Votes
Treppenaufgang in das OG vom Wohnbereich oder vom Vorhaus?
  • Wohnbereich
    Stimmen: 5 41,7%
  • Vorhaus
    Stimmen: 7 58,3%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    12
wolverine1987
Mir gefällt der Eingang durch die Küche nicht.
Wollt ihr wirklich eine Eckbank?
Die Speis würde ich weglassen. Ihr habt doch einen Keller.
Euch gefällt die Trennung zwischen Wohnen und Essen, ich sehe da irgendwie viel Raum der außer als Verkehrsfläche nie genutzt wird.
OG würde ich so lassen
Vom Flur würde ich in den Keller gehen von Wohnen nach oben
Wo habt ihr die Terrasse geplant. Ich bin ein Freund von Küche gehört zur Terrasse.
Terrasse ist genau zwischen Wohnzimmer und Eckbank über die ganze Seite geplant (ist auch die Südseite)
Hatte ich mir gedacht. Du weißt das heißt Sanddünen bis zur Küche.
Für kurze Wege und aus praktischen Gründen, sollte der Weg Küche - Essplatz (draußen) genauso kurz wie Essplatz (drinnen) sein.
Zeichne alle vorhandenen bzw. gewünschten Möbel im Maßstaab ein. Da merkst du am einfachsten wo es für euch hängt. Paßt die Schuhsammlung in die Garderobe, die Bücher ins Wohnzimmer, dass Bett in Übergröße etc.
Was meinst du mit zu kurz? Oder besser gesagt wo würdest du sagen ist zu wenig Platz?
Zwischen Treppe und Terrassentür. Als Durchgang technisch reichlich breit, aber architektonisch die richtige hohle Gasse für den Landvogt Gessler. Vom Raumgefühl liegt das Wohnzimmer hier in Sibirien. Baue DEIN Haus - trenne Dich vom Nachbauen des Musterhauses.
Erinnert mich ein wenig an unseren.
"ein wenig" ist er auch unser ;)
Schmutzige Dinge wie Autoreifen etc. tragen wir über die Außentreppe runter.
Jupp, die habe ich anfangs gar nicht gesehen. Und wenn dann Hobbyraum und co da unten sind, na dann ist das quasi mitten im Wohn. und Essbereich Euer stärkste Verkehrsfläche...
Ich weiß nicht, ob es Dir bewusst ist, dass vier Personen, die irgendwie alles noch im Keller haben (Wäschewaschen, Hobbyraum, Deko hier und Bastel da, dann der Handwerker, dass diese Flur-... äh... Wohnraumfläche im Prinzip ein kleiner Taubenschlag ist.
Wir haben uns gedacht wir wollen aufgrund der Akustik den Treppenaufgang im Vorraum.
Die Akustik ist dann vlt dann sogar nebensächlich. Mach Dir mal Gedanken darüber - eine allgemeine Aussage, ob gut oder schlecht, das gibt es hier nicht. Zur Akustik: bei solcher Offenheit sollte man über ein anderes OG nachdenken, wo man etwas abtrennen kann.
Aber wir überlegen halt noch immer ob das so passt oder ob wir vom Wohnraum in das Obergeschoss gehen oder nicht. Hab mir gedacht vielleicht hat jemand Erfahrung zu genau so einem Problem
Wir haben die Treppe ohne Keller vom Wohnbereich aus. Das ist bei uns aber kein Problem, sondern genau so, wie gewünscht. Allerdings: wir haben Offenheit, also eine offene Treppe und keine Kinder. Bei uns muss keiner irgendwo vorbeihuschen, stören oder wie auch immer. Was mich an Eurer Idee stört, ist dieser massive mittige Einbau für diese Treppe. Ihr plant sie sicherlich geschlossen? Und das wäre für ein offenes Wohnkonzept meiner Meinung nach etwas giftig. Das passt nicht zusammen. Wenn man eine mittige Treppe, die fast alle Räume beeinflusst, muss man sich auch um der Optik, Akustik und Privatssphäre Gedanken machen. Und da frage ich mich, ob Ihr das erstere bedacht habt, dass es eben dann ganz anders wirkt, wenn es eine geschlossene Treppe ist.
Was mich aber an der Treppe am meisten stört, ist die Sichtachse von dem Eingang auf die Treppe: die ist nämlich überhaupt nicht vorhanden, völlig ignoriert und wirkt falsch, weil versetzt.
Es mag diejenigen geben, die damit nichts anfangen können, aber sowas macht eben den Unterschied zwischen einem DiY-Grundriss einem fachmännischen.
abzüglich der Hochschränke verbleibt nur etwa 1m als Durchgang. Ich denke ein paar cm mehr würden hier nicht schaden. Empfohlen werden oft mindestens 1,1-1,2m.
Ich würde die Küche überhaupt nicht zum Durchgangsraum machen: Speisekammer weg, dafür eine von vorn erreichbare Abstellkammer, wo man den Besen rausholen kann, ohne den Kochenden zu stören. Tupperparty, Kartenrunde und kollektives Fußball-TV ist dann auch ne familiäre Angelegenheit.
Ich habe mir das Regnauer mal angeschaut. Ich sag es mal so: die Häuslebauer stecken in ihre Musterhäuser Features rein, die einen Wow- und Oha-Effekt haben. Teilweise sind sie ar***teuer oder aber sie sind nicht alltagsfreundlich. Statt Wänden bauen sie keine und erreichen ein Staunen. Diese so ausgestatteten Häuser sollen jmd dazu bewegen, es zu kaufen. Dann will der Bauherr dieses Haus wegen diesem Wow-Effekt, das Haus wird dann aber um diesen Effekt aus Kostengründen gestrichen. Oder es wird verkleinert, damit man auf jeden Fall noch dies und das verwirklichen kann. Zum Schluss kommt ein Haus heraus, was noch Ähnlichkeit mit dem Musterhaus hat, aber nicht mehr das ist. Genau das, was es ausmacht, fehlt.
Euers ist da schon etwas alltagstauglicher: Garderobe und Küche kann man nutzen. TV kann man auch jetzt schauen, wo ein Fenster weggelassen wurde.
Im OG sehe ich das nicht. Wäscheabwurfschacht im Bad, Zwei Fenster im Schlafzimmer, eins davon noch über dem Bett...
Wieviel soll das alles denn kosten?
pagoni2020
Ich hätte im EG mit Sicherheit eine, wenn auch kleinere, Dusche im WC, das bisschen Platz findet sich, denn wer weiß, wie sich Euer Leben noch ändern wird bzw. das der Mitbewohner.
Die Esszimmersituation sollte mal KONKRET mit Maßen eingezeichnet werden eben so, wie es in Eurem Leben passieren soll. Bislang existiert ein größerer Raum zwischen Küche und WZ, den ich mir ohne Eure konkret eingezeichnete Idee nicht vorstellen kann.
Bei uns wird es ähnlich sein mit solchem, "sinnlos" wirkenden Freiraum dazwischen, aber wir wollen das so und wissen, wie wir das dort gestalten/nutzen wollen. Ähnlich geht es mir mit der WZ-Fläche am Fensgter, diese wirkt auf mich so eher als reine Lauf- oder Durchgangsfläche. Bei dem nicht unbedingt üppigen Fläche des Allraumes würde ich mir das nochmal anschauen, insbes. auch bzgl. der Treppe im Raum.
Am Eingang solltet ihr bedenken, dass das eingezeichnete Auto quasi direkt an der Haustür vorbeifährt und demnach rückwärts daran vorbei beim Rausfahren........das wird bei uns ähnlich, daher gibts dort zur Vorbeugung entweder ein Podest oder ein Pfosten der Eingangsüberdachung.
Das ist ja kein "Problem" sondern lediglich eine Frage der Präferenz. Manchmal wirds Dich stören, dann wiederum bist froh darum. Das hängt von vielen Dingen ab, Kochen, Besuche, Lärem etc., vorstellen kann ich mir Beides. Wenn integriert dann muss es bzgl. Gestaltung auch als Enheit wirken und kein kalter, nasser Vorraum, sondern Teil der Wohnung.
Sofern die Treppe so bleibt würde ich nach oben auch lieber von der Terrassenseite gehen und in den Keller vom Flur. Bislanf empfinde ich das so aber schon stark trennend mir einem "schmalen" Durchgang und somit verschenktem Raum.
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2554 Themen mit insgesamt 88557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung
1Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
2Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
3Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
4Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² - Seite 326
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
8Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
9Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
12Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
13Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
14Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 226
15Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? - Seite 220
16Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 9108
17Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
18Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
19Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
20Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
