Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen)
4,30 Stern(e) 4 Votes
wrobel
wrobel
Moin Michael
Die Speichergröße sehe ich bei einem Vorhaben, von sehr kleinen Speichern mal abgesehen eher als Komfortfrage Wer die Bauphase im Warmwasser verbringt hat da sicherlich nicht so hohe Ansprüche. Dann ist da noch über den verfügbaren Platz nachzudenken, der ist im Warmwasser ja nicht unendlich und die Sache mit der verfügbaren Anschlussleistung.
Meine Idee dazu wäre z.B. ein 50 ltr. Speicher der den Tag über auf 45°C eingestellt ist und kurz vor dem duschen auf bis zu 85°C erhöht wird. Das nutzbare Volumen erhöht sich dann erheblich.
Das ganze dann mit einem Brausethermostat und einem sparsamen Brausekopf ergänzen um große Entnahmen in kurzer Zeit und damit einhergehende Vermischungen im Speicher zu reduzieren.
Olli
Michael CH
Ich habe gerade einen Bericht im TV über Tiny Houses gesehen und kurz die Website überflogen: mir war so, als wären dort auch Baupläne etc eingestellt. Finden sich dort keine Infos bezüglich Deiner Frage?
ja, da lese ich schon seit einigen jahren mit. bezüglich duschkabinen gibt das nicht viel ab. meist (auch bei teuren wagen) wirken die duschen etwas improvisiert.
Michael CH
Moin Michael
Olli
Hallo Olli
soweit ich mich informieren konnte braucht ein einzelner Duschvorgang mindestens seine 40 Liter. Bei zwei Personen die auf der Baustelle im Dreck gewühlt hat wäre da der Wunsch dass beide innerhalb kurzer Zeit duschen können. Meine Hoffnung war gewesen jemanden zu finden der mir aus einer vergleichbaren Situation (Kann ja auch eine Ferienhütte sein) Erfahrungswerte vermitteln kann.
Verfügbare Anschlussleistung ist insofern kein Thema, als unser Haus neu erschlossen wird und wir da so schnell als möglich die Verteilzentrale einbauen lassen, damit schon mal Wasser
haben. Die Firma werden wir auf den Wohnwagen hinweisen, so dass es passend ausgeführt werden sollte.
Gruss
Michael
Michael CH
Meiner Meinung nach reicht die Therme aus. Ein Boiler ist überflüssig, da die Therme wie ein Durchlauferhitzer funktioniert.
Warum kaufst Du nicht einen Wohnwagen?
Danke für Deine Antwort. Eine Therme respektive ein Durchlauferhitzer der eine Dusche bedienen soll nimmt locker 36 Ampere auf. Und die können wir bei dem abgelegenen Grundstück gar nicht bieten (24 Ampere sind verfügbar). Gas hat es auch keines und Flaschen schleppen möchte ich nicht.
Ich habe ein Elektriker beigezogen und der hat mir zu einem Boiler geraten.
Gruss
Michael
Michael CH
Da Du das Thema erwähnst (hier etwas OT):
Die Wedi-Platten sind in Bezug auf die Wärmedämmung sicher deutlich besser, aber auch deutlich teurer als Fermacell-Platten. .
Um den Hinweis bin ich froh. Danke.
Wie stark sollte eine Wedi Platte sein wenn sie auf eine Unterkonstruktion geklebt werden können (Dreischichtplatte). Muss ich die noch abdichten bevor gefliest wird? (Duschkabine)
Michael
EveundGerd
EveundGerd
Die Therme funktioniert auch bei KFZ-Betrieb, also bei 12 V. In den technischen Daten ist sie angegeben mit 230 V/ 1,3 A .
Hast Du Dich überhaupt mit der Materie mal intensiv beschäftigt? Meine Frage, warum Du nicht gleich in einen Wohnwagen investierst statt viel Geld und Zeit in einen Umbau zu investieren , ist auch noch nicht beantwortet.
Ein Elektriker hat nicht unbedingt Ahnung von den Elektroartikeln, die in Campingwagen oder Wohnmobile eingebaut werden. Truma bietet auch Boiler an. Die liegen weit unter Deinen 24 A.
Es gibt zudem einschlägige Foren im Bereich Camping, da bist Du besser aufgehoben mit Deinen Fragen zum Ausbau des Wagens.
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14427 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen)
1Duschen Pufferspeicher 15
2Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
3Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
6Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
7Durchlauferhitzer oder Boiler - Seite 223
8Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
9Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
11Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
12Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
13Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 378
14Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
15Solaranlage Ja oder Nein? - Seite 433
16Photovoltaik für Warmwasser 26
17Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
18Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
19In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
20Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
