Grenzbebauung Garage mittlere Wandhöhe
4,00 Stern(e) 9 Votes
Tonkammer
wir planen aktuell ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Bayern zu bauen.
Das Grundstück ist ein Hanggrundstück wodurch wir nur mit 2 Geschossen ( Erd- und Gartengeschoss) bauen möchten. Die Garage ist direkt an das Haus gebaut, und soll im Untergeschoss als Lager und Werkstatt genutzt werden.
Da das Grundstück relativ schmal ist möchte ich die Doppelgarage direkt auf die Grenze bauen.
Lt. Bebauungsplan ist eine offene Bauweise sowie die Grenzabstände sind lt. Art 6 BauBO festgesetzt.
Und hier nun unser Problem:
Abs. 6 BauBo -
In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig
1.
Garagen einschließlich deren Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, ...
Wie ich das sehe sind die 3m Höhe, gemessen ab natürlichem Gelände, fast schon mit dem Untergeschoss erreicht, sodass ich die eigentliche Garage nicht darauf setzen darf.
Mit den Nachbarn habe ich gesprochen er hätte kein Problem damit. Ich habe argumentiert, dass ich ein Flachdach baue, damit wir uns nochmals 2,5m sparen. Das fand er gut.
Die Gemeinde möchte dass ich eine inoffizielle Bauvoranfrage stelle - mit Begründung warum ich so bauen will. Die Dachform (Flach statt Satteldach) bekomme ich argumentiert, aber wie komme zu meiner fast 6m hohen Wand?
Wenn ich nur eine 3m hohe Garage bauen würde und ein Satteldach darauf platzieren würde, hätte der Nachbar die gleiche Wandhöhe an der Grenze.... und das wäre zulässig.
Ich danke euch vorab schon für eure Mithilfe.
3D-Render eines modernen Hauses mit Terrasse, Nordost-Perspektive, roter Grenzlinie.
Nachbargrundstück mit theoretischer Garage
Garten hinter gelbem Haus mit Zaun, Rasen, Hecke, Terrasse und Topfpflanzen.
Zwei Grundrisse: Erdgeschoss und Gartengeschoss eines Hauses mit Zimmern, Küche, Bad, Garage.
Auszug aus dem Bebauungsplan
Bild zeigt Textabschnitt zu Bauvorschriften: offene Bauweise, Dachformen, Abstände, Garagenstauraum.
E
Escroda
Dann ist es auch kein Problem für Dich. Nach Art. 6, Absatz 2, Satz 3 reicht die schriftliche Nachbarzustimmung gegenüber der Bauaufsichtbehörde. Dafür gibt es das Formblatt Abstandsflächenübernahme und ein zugehöriges Erläuterungsblatt. Einfach mal Suchmaschine - Abstandsflächenübernahme Bayern - bemühen. Wäre nur zu prüfen, ob der Abstand des Nachbarhauses das zulässt. Es ist ja nicht nur die Höhe, auch eine Feuerstätte auf der Grenze löst Abstandsflächen aus.
Was ist das denn? Manchen Behördenmitarbeitern fallen auch die tollsten Sachen ein.
Tonkammer
Danke für deine Antwort. Ich habe mit dem Landratsamt gesprochen und der Herr meinte auch sofort dass der Nachbar was abtreten kann - allerdings sagte sein schlaues Programm dass er nichts abtreten kann da er mit 3m Abstand zur Grenze gebaut hat.
Kann er dann noch was abgeben?
E
Escroda
Besorge Dir einen Auszug aus der Liegenschaftskarte, leih' Dir ein Nivelliergerät und mach' einen Höhenplan. Dann machst Du einen Termin beim Landratsamt und stellst deine Pläne dem Mitarbeiter persönlich vor. Mach' Dir Notizen und fertige ein Gesprächsprotokoll an. Das wäre meine Interpretation von "inoffizieller Bauvoranfrage".
Noch besser: Sprich die Planung mit einem erfahrenen Architekten durch. Hier gibt es so viele planungs- und bauordnungsrechtliche Fallstricke, die kann man hier auf dem Marktplatz gar nicht diskutieren.
Nein.
Vielleicht kann man Punkt 4. der texlichen Festsetzungen so auslegen, dass talseitig gelegene Garagen, die ansonsten die Privilegierungskriterien erfüllen, trotz 3m Höhenüberschreitung keine Abstandsflächen auslösen. Dann darf aber im 3m-Abstand keine Werkstatt und keine Heizung untergebracht sein. Aber wie gesagt, das kann nur im persönlichen Gespräch geklärt werden oder vom ortskundigen Planer beurteilt werden.
Jo, 22m! Bei uns baut man da drei Reihenhäuser 'darauf. Die Notwendigkeit von Abweichungen und/oder Befreiungen kann ich nicht erkennen.
Tonkammer
Vielen Dank für deine Antwort.
Das Gelände haben wir schon vermessen. Das mit den Privilegierungskriterien ist ja spannend. Eine Heizung kommt nicht unter die Garage, lediglich der PellettBunker.
Ich spreche noch mal mit dem zuständigen Beamten ob wir das irgendwie gebacken bekommen.
Danke auf jeden Fall für eure Ideen und Anregungen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung Garage mittlere Wandhöhe
1Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
2Neubau Doppelgarage / Werkstatt - Seite 213
3Anbindung Doppelgarage und separate Werkstatt. Suche Ideen 11
4Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
5Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? - Seite 218
6Anbau auf "grenzbebauter" Garage. Welches Dach ist möglich? - Seite 211
7Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage - Seite 62495
8Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
9Was darf eine Doppelgarage kosten? 23
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
11Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
12Grundriss 200m² Einfamilienhaus, Hochparterre, Bestandsgrundstück, Doppelgarage 88
13Welches Grundstück würdet ihr wählen? Einfamilienhaus mit Doppelgarage 44
14Einfamilienhaus mit Doppelgarage Grundrissplanung für´s zweite Haus - Seite 229
15Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
16Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
17Abstand von Grundstücksgrenze bei tieferem Nachbargrundstück 14
18Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
19Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 36
20Neuanbau durch Nachbarn an Grundstücksgrenze - Seite 242
