Grenzbebauung durch Garage so rechtens?
4,60 Stern(e) 11 Votes
GeradeSchräg
Wo ist die Grenze? planunten vor der Garage?
Falls da direkt die Straße ist, dann nein. 5m Abstand von der Ausfahrt bis zur Straße sind in BW pflicht.
Falls du das Baufenster meinst, dann evtl. wenn der o.g. Punkt zutrifft.
Zeig am besten einmal den Plan, dass macht es allen Beteiligten einfacher. Am besten gleich den Fragebogen gleich mit ausfüllen, dann gibts hier sicherlich noch Anregungen zum Grundriss
Escroda
Darf ich mit dem Überstand der Garage eine Grenzbebauung machen ?
Ohne Informationen sind Antworten nicht möglich.
Welche Art von Grenze ist gemeint (Baugrenze, Grundstücksgrenze, ...)?
Wo sind die Grenzen?
Welche Grenze soll bebaut werden?
Was steht über (Ansichten, Schnitte)?
Was steht im Bebauungsplan?
Ist dieser Entwurf nicht gut ?
Nein, dieser Entwurf ist nicht gut.
Aber ein Carport wurde im Baugebiet direkt auf die Grenze gebaut.
Legal?
Welche planungsrechtlichen Voraussetzungen liegen dort vor?
Foto? Lageplan? Bebauungsplan?
In BW darf doch eine Garage aus dem Baufenster liegen
Das kommt darauf an ... Bebauungsplan, Vorgartensatzung, Stadtbildsatzung, Umgebungsbebauung ...
Wo steht das?
kati1337
kati1337
Zum Grundriss allgemein: Das wirkt wie ein ziemliches Labyrinth auf mich. Die vielen engen Flure und Mini-Abstellräumchen würde ich noch mal hinterfragen. Da wirst du dich ggf ärgern, dass du keine Möbel vernünftig stellen kannst. Seid ihr sicher, dass ihr keine größeren Bäder braucht?
Die Küche mit den vielen Türen wirkt auch ein bisschen zerhackt, und insgesamt ist das Wohnzimmer ein ziemliches "Durchgangszimmer".
Und viel weiter weg kann man von seinen Kindern auch nicht mehr schlafen ohne auf's Nachbargrundstück zu gehen. ;) Aber das kann auch Vorteile haben, wenn man so ein hellhöriges Kind hat wie ich. :)
MR___MR
der Grundriss ändert sich noch das ist nur ein grober Plan.
Der Kinderflur bekommt vorne noch ein Fenster und Lichtkamine.
Bad und Arbeitszimmer wird getauscht.
Speisekammer und Technikraum werden eins.
Ein großer Abstellraum so zwischen 12 und 18 qm wird noch eingeplant.
So war meine idee das Haus zu platzieren.
Bitte beachten Garagen Ein und Ausfahrt ist nicht mehr nach vorne sondern seitlich.
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2477 Themen mit insgesamt 86171 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung durch Garage so rechtens?
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; 140qm; ohne Keller; 730qm Grundstück 54
2Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
3Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
4Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
5Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
6Rosskastanie im Bebauungsplan 13
7Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
8Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
9Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
10Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
11Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
12Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen 15
13Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
14Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
15Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
16Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
17Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
18Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
19Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
20Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
