Glasschiebetür in der Wand laufend
4,70 Stern(e) 3 Votes
jayden1977
wir fangen demnächst an zu bauen und möchten zwischen der Küche und Wohnraum eine Schiebetür aus Glas welches in der Wand verläuft. Gibt es gute Systeme und Hersteller und muss ich auf etwas achten?
Wer hat in der Wand verlaufende Schiebetüren bei sich und kann es empfehlen?
Lieber zahle ich einwenig mehr aber hab dafür ein stabiles System wie wenn ich was billiges rein baue und es geht nach einige Jahren kaputt. Dann müsste ich die Wand ausreisen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruss
Jayden
Doc.Schnaggls
Hallo Jayden,wir bekommen in unser Haus auch eine in der Wand verlaufene Glastür, ich kann Dir allerdings nicht sagen von welchem Hersteller.Beachten musst Du allerdings, dass die Wand, in der die Tür verschwindet, dicker wird als eine normale Wand. Somit hast Du einengeringen Verlust an verfügbarer Fläche und eventuell auch einen Absatz in der Wand, wenn die Wandverstärkung nicht bis zur nächsten Ecke durchgezogen wird.Grüße,Dirk
Masipulami
Masipulami
Wir bekommen im Neubau auch eine in der Wand laufende Schiebetür zwischen Küche und Esszimmer wobei wir uns noch nicht sicher sind, ob wir eine Vollglastür nehmen werden oder eine Holz/Glas-Kombination.
Das System, das wir bekommen ist glaube ich von Herholz. Das wird direkt in die Wand gesetzt. Es wird also vom Rohbauer eine größere Wandöffnung erstellt, in die das System dann eingesetzt wird. Der Teil, in den die Tür dann reinläuft wird mit Trockenbau verkleidet. Als Wandstärke wird eine 17er Wand benötigt wenn ich mich recht entsinne.
f-pNo
f-pNo
wir haben uns GEGEN eine in der Wand laufende Schiebetür entschieden.
Mag sein, dass hier auch Vorurteile im Spiel sind, aber wir haben uns aus folgenden Gründen dagegen entschieden:
1. Sollte (aus welchem Grund auch immer) die Tür aus der Führung springen oder irgendein anderer Schaden an der Mechanik entstehen, wird evtl. ein Tausch / eine Reparatur schwierig oder zu teuer (liegt ja alles innerhalb der Wand).
2. Auch in einem halbwegs geschlossenem System kommt es irgendwann einmal zu Verunreinigungen (ob nun die beliebten Wollmäuse, welche sich mit der Zeit zu festeren Klumpen verdichten oder durch minimal abgeriebene Metallspäne oder evtl. "Steinstaub" von der Wand). Hier würde eine Reinigung / Entfernung meiner Meinung nach schwierig werden (wie will man mit dem Staubsauger hinter das Türblatt kommen). Dies könnte dazu führen, dass früher oder später die Laufschiene verdreckt oder schlimmstenfalls blockiert.
Kann sein, dass diese Gründe nur Vorurteile sind und unsere Laienmeinung nicht mit der Realität übereinstimmt. Für uns war die Minimierung des Risikos eines Ausfalls/Schadens wichtig, so dass wir lieber auf eine außenliegende Schiebetür zurück gegriffen haben.
jayden1977
Hallo Masipulami,
kannst du mir vielleicht sagen welches System es von Herzolz ist? Es gibt ja auch Mauerwerkskasten von Knauf Krona oder Eclisse oder so?
Gruss
Jayen
Zuletzt aktualisiert 06.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1333 Themen mit insgesamt 15310 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glasschiebetür in der Wand laufend
1Schwebende Schiebetür bis bündig an die Wand? Alternativen? 11
2Insektenschutz-Schiebetür nachträglich einbauen? 28
3Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
4Haustür mit satiniertem Glas 20
5Was kosten das Terrassendach aus Glas? 56
6Durchwurfhemmendes Glas ? 31
7Glas-Schiebetüre mit Griffmuschel + eigene Griffstange 20
8Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
9Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
10Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
11Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
12Neubau - Wann Küche bestellen? 10
13Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
14Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
15Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
16Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
17Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
18Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
