ᐅ Gibt es Werkzeuge, die den Ikea HEMNES Aufbau erleichtern?
Erstellt am: 12.08.21 09:17
erikpar
dosogau
13.08.21 08:12
Noch ein Tipp: Verlängerungen für Inbusbits helfen vor allem bei tief sitzenden Schrauben. Ergonomische Griffe machen das Drehen leichter.
paulu
13.08.21 09:45
Wenn du Hobbybastler bist, lohnt sich eine Magnetische Schraubenbox. So verlierst du während der Montage keine Kleinteile.
erikpar
13.08.21 10:07
Das klingt super praktisch, gerade für die Schrauben, die in engen Ecken sitzen. Danke für den Hinweis!
Noch eine kurze Frage: Ist es sinnvoll, zusätzlich ein Schmiermittel wie Paraffin für Holzdübel oder Gewinde zu verwenden, um das Einschrauben zu erleichtern? Oder könnte das Probleme beim Verkleben und Halt geben?
nera59
13.08.21 10:32
Auf keinen Fall Öl oder fettige Schmiermittel bei Holzdübeln verwenden! Die Dübel sollen ja quellen und eine feste Verbindung herstellen. Ein bisschen Trockenheit ist hier besser, sonst hält die Verbindung nicht richtig.
pilous
13.08.21 10:51
Das sehe ich genau so. Außerdem schafft das mehr Probleme als Nutzen, wenn die Dübel feucht sind. Bei Schrauben für Metallverbindungen kann aber ein Tropfen Öl helfen, wenn's klemmt.
erikpar
13.08.21 11:17
Danke für die präzisen Hinweise! Das hilft mir sehr bei der Vorbereitung. Zusammenfassend werde ich also einen Akkuschrauber mit Drehmoment nutzen, Gummihammer und Klemmzwingen bereithalten und auf unpassende Schmiermittel verzichten. Freue mich, wenn noch weitere Stimmen Erfahrungen oder Geheimtipps teilen.
schraubenschmiermitteldübelverbindung
