ᐅ Gibt es Upcycling-Möglichkeiten für beschädigte IKEA Hemnes Möbel?
Erstellt am: 24.11.15 18:27
Joshfo
Joshfo
24.11.15 18:27
ich habe einige beschädigte IKEA Hemnes Möbelstücke, darunter Kommoden und Nachttische, die zum Wegwerfen eigentlich zu schade sind. Ich interessiere mich dafür, ob es sinnvolle Möglichkeiten zum Upcycling dieser Möbel gibt. Besonders interessant wären Tipps, wie sich typische Beschädigungen wie Kratzer, abgeplatzte Ecken oder verblasste Oberflächen kreativ und nachhaltig wieder aufarbeiten lassen. Dabei stelle ich mir etwa vor, ob man diese Möbel mit relativ einfachen Mitteln neu gestalten kann, vielleicht durch eine Kombination aus Abschleifen, Neulackieren oder dem Einsetzen von dekorativen Elementen. Hat jemand hier schon Erfahrungen oder Ideen, die über bloßes Reparieren hinausgehen? Mir geht es vor allem darum, die Möbelstücke so weiterzunutzen, dass sie zu einem individuellen Unikat werden und nicht einfach wie neue Hemnes-Kommoden aussehen, sondern ihren eigenen Charakter erhalten.
Vielen Dank im Voraus für eure Anregungen und vielleicht auch Anleitungen!
farna7
24.11.15 19:48
Hallo Joshfo,
deine Frage ist sehr gut und trifft ins Schwarze, wenn es um Nachhaltigkeit und individuelle Einrichtung geht. Upcycling von Hemnes Möbeln ist auf jeden Fall möglich und kann auf verschiedene Arten erfolgen. Ich würde empfehlen, mit einer genauen Analyse des Schadens zu starten: Kratzer können im Grunde entweder geschliffen oder mit Wachs/Edelholzstift ausgeglichen werden. Für „abgeplatzte“ Stellen eignet sich das Ausbessern mit Holzspachtel, gefolgt von einer Grundierung und einer neuen Farbschicht.
Wenn du einen kreativeren Weg einschlagen möchtest, kannst du die Hemnes-Stücke auch in komplett neue Designs verwandeln:
- Abschleifen bis auf das rohe Holz und dann mit Farblackierung in trendigen Farben versehen
- Verwendung von dekorativen Techniken wie Schablonen, Decoupage oder sogar Kreidefarben für einen Vintage-Look
- Einsetzen von neuen Griffen oder Applikationen, z.B. Leder, Metall oder Holz, um den Charme zu erhöhen
- Gestaltung von Flächen mit Tapetenresten oder Stoff als Inneneinsatz, die du mit Klarlack versiegelst
Wichtig ist, dass du die Oberfläche sorgfältig vorbehandelst, denn die Hemnes Möbel sind meist lackiert und nicht massives Holz. Das gibt beim Streichen und Schleifen Unterschiede in der Vorbereitung.
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig weiter – Viel Erfolg beim Upcycling!
RUBEN54
25.11.15 11:39
Hallo Joshfo und alle Interessierten,
ich möchte meine Erfahrungen beim Upcycling von Hemnes Möbeln gerne in einer kleinen Schritt-für-Schritt-Darstellung erläutern, da dieses Thema oft zu kurz kommt, obwohl solche Möbel gerade durch ihre typische Oberfläche und Verarbeitung eine Menge Potential bieten.
1. Schaden beurteilen: Oft sind die Hemnes Möbel aus MDF mit Echtholzfurnier, deshalb sollte man besonders auf die Ränder achten, da dort Furnier schnell abplatzt. Kleine Kratzer lassen sich mit Lackstiften oder Holzreparaturset gut verbessern.
2. Vorbereitung: Um größere Flächen neu zu gestalten, muss das Möbel häufig angeschliffen werden. Ich empfehle ein feines Schleifpapier (180-220 Körnung), um nicht zu tief in Furnier oder Oberfläche einzudringen, außer bei großflächigem Abtragen.
3. Spachteln & Ausbessern: Für abgebrochene Ecken oder größere Lücken eignet sich ein hochwertiger Holzspachtel. Den auftragen, gut trocknen lassen und anschließend glatt schleifen.
4. Grundierung: Die Hemnes Möbel sind meist lackiert, eine Grundierung mit einer guten Haftgrundierung stellt sicher, dass neue Farben sicher halten.
5. Kreatives Finish: Je nach Geschmack kannst du jetzt mit Kreidefarbe, Acryllack oder sogar Naturöl arbeiten. Kreidefarben sind relativ einfach aufzutragen und geben einen schönen matten, Vintage-Look. Naturöl hingegen betont die Holzmaserung, falls man das Grundfurnier erhalten will.
6. Schutzschicht: Abschließend sollte eine Versiegelung (Mattlack oder Wachs) aufgetragen werden, um die Oberfläche widerstandsfähiger zu machen.
Tipps für spezielle Verzierungen:
- Neue Griffmulden kannst du durch Aufkleben oder Anschrauben von Griffen aus Leder oder Metall ersetzen.
- Tapetenreste oder Stoffeinsätze an den Schubladenfronten können als Eyecatcher dienen, indem man sie mit Klarlack fixiert.
Häufige Fehler, die man vermeiden sollte:
- Zu grobes Schleifen, das das Furnier beschädigt
- Fehlende Grundierung, die zu Abplatzungen führen kann
- Ungenügendes Trocknen zwischen den Arbeitsschritten
Falls noch Fragen auftauchen – einfach melden!
Connor
26.11.15 08:21
Ehrlich gesagt halte ich diese ganzen aufwendigen „Upcycling“-Trends oft für überbewertet. Warum muss man kranke Möbelstücke so hip und fancy machen? IKEA-Möbel sind Massenware, die dazu gemacht sind, günstig ersetzt zu werden.
Ein abgeplatzter Hemnes-Schrank verliert durch solche buntere Lackierungen einfach seinen zeitlosen Charakter und sieht am Ende eher wie ein Bastelprojekt aus.
Manchmal – und das sage ich bewusst provokant – ist es sinnvoller, genau diese Massenware auch einfach als solche zu akzeptieren und bei Bedarf schlicht zu ersetzen. Upcycling als Selbstzweck kann auch dazu führen, dass man unnötig viel Zeit und Geld in eine Verschönerung investiert, die das Möbel gar nicht verdient hat.
Natürlich ist Individualität gut, aber man sollte nicht vergessen, dass Nachhaltigkeit auch ihren Preis hat – und den muss man realistisch abwägen.
ikeahemnesmöbelstückegrundierungoberflächekratzerholzfurnierkommodenabschleifen
