ᐅ Gibt es Unterschiede zwischen den IKEA HEMNES Modellen bezüglich Montage?
Erstellt am: 01.12.20 18:23
O
Onzar7
O
Onzar7
01.12.20 18:23
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit den verschiedenen IKEA HEMNES Möbelmodellen und plane, mir ein Stück daraus zuzulegen. Mich interessiert dabei konkret, ob es Unterschiede zwischen den HEMNES Modellen in Bezug auf die Montage gibt.
Da HEMNES ja eine umfangreiche Serie mit verschiedenen Schränken, Kommoden, Betten und Regalen ist, frage ich mich, ob diese Möbelstücke unterschiedliche Montageschwierigkeiten oder besondere Anforderungen haben.
Gibt es beispielsweise Modelle, die aufgrund ihrer Bauweise komplizierter aufzubauen sind oder vielleicht spezielle Werkzeuge benötigen? Oder sind die Montageanleitungen weitestgehend gleich strukturiert und auf den gleichen Prinzipien basierend?
Ich wäre sehr dankbar für Erfahrungsberichte oder detaillierte Hinweise, besonders auch, ob man bei manchen Modellen mehr Zeit oder Geduld einplanen sollte. Danke im Voraus!
O
onMarcos
01.12.20 20:37
Grundsätzlich kann man sagen, dass die HEMNES Serie einheitliche Montagemethoden verfolgt, speziell mit den bekannten Holzklammern, Dübeln und Schrauben. Dennoch gibt es je nach Modell Unterschiede, die Einfluss auf den Montageaufwand haben:
- Schränke mit vielen Schubladen (z.B. Kommoden) erfordern meist länger exakt justierbare Laufschienen und mehr Einzelteile. Hier ist die Geduld bei der Schubladenmontage gefragt.
- Betten und größere Teile haben oft sperrigere Bauteile. Das erfordert mehr Platz und gelegentlich eine zweite Person.
- Regale oder offene Möbel sind meistens einfacher, da sie weniger komplexe Verbindungen haben.
Tipp: Immer die IKEA-Anleitung Punkt für Punkt lesen. Die verständlichen Zeichnungen sind so gut, dass man selten extra Werkzeug braucht, außer einem Kreuzschlitzschraubendreher (auch Akkuschrauber vorsichtig empfohlen).
Fehlerquelle ist oft, dass Schrauben erst komplett eingedreht werden statt erst leicht angesetzt – Korrekturen danach sind mühsam.
Zusammengefasst gibt es Unterschiede bezüglich Montagezeit und -komplexität, aber keine grundlegend andere Bauweise. Falls du dir ein konkretes Modell ausgesucht hast, kann ich dir gerne noch genauer helfen.
sarla
02.12.20 09:12
Ergänzend zur vorherigen Antwort: Die Montageunterschiede innerhalb der HEMNES-Modelle ergeben sich hauptsächlich aus der Größe und Anzahl der Einzelteile.
- Kommoden mit mehreren Schubladen benötigen eine exakte Ausrichtung der Schienen, was die Montage anspruchsvoller macht.
- Große Schränke oder Betten erfordern oft zusätzlich das Fixieren an der Wand, um die Stabilität zu gewährleisten.
Es gibt keine speziellen Werkzeuge außerhalb des einfachen Schraubendrehers und eventuell eines Hammers für Dübel.
Beachten sollte man auch, dass IKEA-Anleitungen in den letzten Jahren vereinheitlicht wurden, sodass Aufbauprinzipien bei HEMNES identisch sind. Die Materialqualität der Verbindungselemente ist durchweg identisch.
Eine gute Vorbereitung (sortieren der Teile, Lesen der Anleitung vor Beginn) minimiert Frust.
Falls jemand konkrete Erfahrungen mit bestimmten HEMNES-Möbeln hat, wären Tipps zum Handling der Schubladenführungen oder der Wandmontage sicher hilfreich.
rickey
02.12.20 19:44
Genau das habe ich auch festgestellt. Allerdings hatte ich bei meiner HEMNES Kommode Anfangs einige Zweifel, ob ich die vielen Teile richtig zusammensetze, war auch etwas nervös wegen der Zeit.
Ich hab mir dann bewusst Zeit gelassen und zwischendurch Pausen gemacht, das hat viel gebracht. Außerdem empfehle ich, mindestens mit zwei Personen zu montieren, vor allem bei größeren Teilen oder wenn man nicht so geübt ist.
Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass speziell die größeren Schränke mit vielen Schubladen und einem etwas sperrigeren Aufbau aufwendig sind. Spezielle Werkzeuge braucht man nicht - aber gute Lichtverhältnisse und genügend Platz sind essentiell.
Keine Angst also, es ist zwar mit Aufwand verbunden, aber mit der Anleitung und etwas Geduld machbar!
Le_kin
03.12.20 07:58
Die Frage ist sehr berechtigt, besonders wenn man die Montage effizient planen möchte. Im Detail sind die Unterschiede spürbar, wenn man folgende Faktoren betrachtet:
- **Größe und Gewicht der Elemente:** Größere HEMNES Teile, etwa das Bettrahmenmodell oder große Schränke, fordern eine gewisse Kraft und Platz beim Aufbau, weshalb das Mitwirken einer zweiten Person oft sinnvoll oder notwendig ist.
- **Schubladensysteme:** Diverse Modelle nutzen unterschiedliche Schienenarten (Metallgleiter oder einfachere Kunststoffführungen), die je nach Modell unterschiedlich leicht zu montieren und einzustellen sind. Gerade der präzise Einbau der Schubladenführungen ist bei Modellen wie der fünf- oder sechs-schubladigen Kommode wesentlich aufwändiger als bei kleinen Teilen.
- **Wandmontage:** Einige HEMNES Modelle kommen mit abweichenden Wandbefestigungen. Auch wenn das Konzept ähnlich ist, unterscheiden sich Befestigungswinkel oder die anzuwendenden Schraubentypen leicht. Wichtig ist stets, die Wandart zu beachten.
- **Montageanleitungen:** Die Grundstruktur ist zwar ähnlich, jedoch haben Modelle mit mehr Detailteilen eine deutlich umfangreichere und komplexere Anleitung.
- **Werkzeuge:** Standardmässig benötigt man einen Kreuzschlitzschraubendreher, Akkuschrauber mit Drehmomentfunktion ist hilfreich, aber nicht zwingend. Kein HEMNES Modell erfordert Spezialwerkzeug.
Falls du schon ein bestimmtes Modell im Auge hast, liefert die Teilenummer der Anleitung oft Hinweise auf die Komplexität. Frag gern noch nach, für welches Möbelstück genau du dich interessierst, dann kann ich meine Hinweise präzisieren.
ikeahemneskommodenwerkzeugeschränkebettenschubladenbauweisemontageanleitungenschrauben
