ᐅ Gibt es Umbauideen, um Ikea HEMNES als Arbeitszimmermöbel zu nutzen?
Erstellt am: 08.07.21 14:22
Dagmarmar
Dagmarmar
08.07.21 14:22
ich suche nach praktischen und kreativen Umbauideen, um Möbel aus der Ikea HEMNES-Serie gezielt als Arbeitszimmermöbel einzusetzen. Dabei interessieren mich vor allem Varianten, die den vorhandenen Stauraum optimal nutzen und gleichzeitig eine ergonomische Arbeitsfläche schaffen. Ich würde gerne wissen, ob es bewährte Modifikationen oder selbst gebaute Ergänzungen gibt, mit denen man beispielsweise das Sideboard oder die Kommode so umbauen kann, dass sie als Schreibtisch oder Arbeitsplatz nutzbar werden. Besonders wichtig ist mir auch die Integration von Kabelmanagement und eine angenehme Arbeitshöhe, da ich viel Zeit am Schreibtisch verbringe.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt oder Empfehlungen, wie man die HEMNES-Möbel für das Arbeitszimmer funktional und optisch wirkungsvoll umbauen kann? Jede Idee oder Inspiration ist willkommen, danke im Voraus!
Juan31
08.07.21 16:07
Der Ikea HEMNES-Serie eignet sich leider oft nur bedingt als Schreibtisch, da sie primär als Stauraum konzipiert ist. Dennoch gibt es einige pragmatische Umbauansätze:
- Kommoden mit herausnehmbaren Schubladen können zu einem Arbeitsplatz umfunktioniert werden, wenn man die obere Schublade entfernt und eine passende Tischplatte aufsetzt. Achten Sie darauf, die Arbeitshöhe (ca. 72-75 cm) einzuhalten.
- Für Kabelmanagement empfehle ich, Löcher in die Rückwand zu bohren und Steckdosenleisten schräg hinter Schubladen zu montieren, um Kabel zu bündeln und unsichtbar zu halten.
- Einige Nutzer befestigen Arbeitsplatten auf HEMNES-Sideboards, um eine größere, stabile Arbeitsplatzfläche zu schaffen.
- Wichtig: Eine ergonomische Sitzposition kann durch passende Bürostühle oder Fußstützen ergänzt werden.
Diese Ideen haben sich als praktikabel erwiesen, wobei die Stabilität der Möbelkonstruktion vor dem Umbau geprüft werden sollte.
giabau
09.07.21 10:43
Das ist ein sehr zentraler Punkt, den ich gerne genauer erläutere. Ein klassischer HEMNES-Schreibtisch kann durch folgende Schritte optimiert werden:
- Zunächst sollte die Tischplatte über eine Kabelführung verfügen. Hierfür kann man entweder einen Kabelkanal von unten montieren oder spezielle Kabeldurchlässe in die Holzplatte bohren.
- Wenn Sie eine Kommode verwenden wollen, empfiehlt es sich, die obere Schublade zu entfernen oder umzubauen, um mehr Beinfreiheit zu schaffen und die Arbeitshöhe ergonomisch anzupassen.
- Für zusätzliche Stabilität und um die Tischhöhe korrekt zu setzen, können höhenverstellbare Möbelfüße von Ikea oder Drittanbietern hinzugefügt werden.
- Ein weiterer Tipp: Einige Nutzer haben HEMNES-Kommoden mit Regalbrettern ergänzt, um Material übersichtlich zu verstauen.
Zusammenfassung:
- Kabelmanagement aktiv gestalten (Kabeldurchlass/-kanal)
- Schubladen ggf. modifizieren oder entfernen
- Arbeitshöhe mit Möbelbeinen anpassen
- Zusätzlichen Stauraum mit Regalbrettern schaffen
Achten Sie darauf, bei jedem Umbau die Stabilität nicht zu beeinträchtigen. Falls Sie handwerklich fit sind, können einfache Bohrungen und Anpassungen selbst durchgeführt werden. Für komplexere Änderungen empfehle ich, eine Skizze oder Planungstools zu verwenden.
TANBLA
10.07.21 08:56
Das funktioniert gut, wenn man anschließend ausreichend Platz für die Beine einplant.
Diese Füße sind eine einfache Lösung für die Arbeitshöhe.
Empfehlung: Seitliche Ablagen und Organizer ergänzen sinnvoll den Umbau, um Ordnung auf dem Schreibtisch zu gewährleisten.
ikeahemnesumbauenschreibtischarbeitshöheschubladenkommodenstauraummöbelarbeitsplatz
