ᐅ Gibt es Tricks, um IKEA BESTA Türen dauerhaft auf Spannung zu halten?
Erstellt am: 07.12.19 14:23
barnoHallo zusammen,
ich habe mittlerweile einige IKEA BESTÅ-Schränke im Wohnzimmer stehen, aber bei fast allen Türen merke ich, dass sie nach einiger Zeit nicht mehr richtig auf Spannung bleiben. Das führt dann dazu, dass die Türen nicht mehr sauber schließen oder leicht hängen und irgendwann ein unangenehmes Klappern entsteht.
Ich weiß, dass die Montageanleitung zwar Einstellmöglichkeiten an den Scharnieren bietet, aber anscheinend ist das nicht immer dauerhaft wirksam. Meine Frage wäre deshalb, ob hier im Forum jemand Tricks oder Methoden kennt, um die Türen der IKEA BESTÅ-Schränke dauerhaft auf Spannung zu halten?
Ideal wären Tipps nicht nur zur besseren Montage, sondern auch zur Vorbeugung gegen Materialverzug oder das Nachgeben durch Materialbelastung über Zeit.
Danke im Voraus für eure Ideen und Erfahrungen!
Die beste Methode ist, die Scharniere regelmäßig nachzustellen.
Man kann auch dünne Kunststoff- oder Filzstreifen an der Innenseite der Türkante anbringen, so kann man den Druck erhöhen, ohne zu überdrehen.
Meistens liegt es auch daran, dass der Schrank nicht komplett gerade steht.
Hallo barno,
ich gehe mal etwas tiefer ins Thema hinein, weil das Problem mit den BESTÅ-Türen nicht ungewöhnlich ist, aber gut adressiert werden kann.
Zum Hintergrund: Das Material der Türen ist meist eine Mischung aus MDF oder Spanplatte mit Folien- oder Laminatbeschichtung. Diese neigen aufgrund von Luftfeuchtigkeitsschwankungen dazu, sich minimal zu verziehen, was im Zusammenspiel mit der einfachen und günstigen Scharnierkonstruktion zu den genannten Spannungsproblemen führt.
Was man tun kann, um die Türen dauerhaft auf Spannung zu halten, gliedert sich in folgende Punkte:
- Genaues Ausrichten des Korpus: Überprüfe mit einer Wasserwaage alle Dimensionen des Schranks, insbesondere die Ebenheit des Bodens und die lotrechte Ausrichtung der Seitenwände. Schon kleinste Abweichungen führen zu ungleichmäßigen Kräften auf die Tür.
- Scharniere: IKEA-Scharniere lassen sich einstellen, aber manche Anwender tauschen diese gegen hochwertige, selbst nachjustierbare Möbelbänder, die eine bessere Stabilität und Zugänglichkeit bieten.
- Verstärkung: An den schmalen Seitenkanten der Türen kann man schmale Verstärkungsleisten aus Holz oder Alu ankleben, um Verzug zu verhindern.
- Materialschutz: Eine Art Entlüftungs- oder Feuchtigskeitsregulierung hilft, da Schwankungen im Raumklima die größte Ursache für Verzug sind.
Ein weiterer Tipp ist, regelmäßig die Scharniere zu schmieren und eventuell etwas härtere Dämpfer oder Puffer einzusetzen, um die Scharniere zu entlasten.
Mich würde interessieren: Sind deine Türen Furnier- oder Folienbeschichtet? Und hast du das Gefühl, dass der Boden irgendwie nachgibt, wenn du den Schrank bewegst?
PLOMA schrieb:
Ein weiterer Tipp ist, regelmäßig die Scharniere zu schmieren und eventuell etwas härtere Dämpfer oder Puffer einzusetzen, um die Scharniere zu entlasten.Danke schon mal für die ausführliche Rückmeldung. Zu deinen Fragen: Die Türen sind mit einer Oberfläche aus Folie bzw. Schichtstoff, kein Furnier. Und ja, der Boden ist nicht perfekt eben, aber ich habe unter die Füße der BESTÅ extra verstellbare Pads montiert, die erstaunlich genau nivellieren lassen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Schrankelemente sich über längere Zeit minimal etwas setzen oder nachlassen könnten.
Der Ansatz mit härteren Puffern klingt interessant, da bin ich noch gar nicht rangegangen. Gibt es da etwas spezifisches, was du empfehlen würdest?
Die Scharniere habe ich bisher eher selten nachgestellt, da ich dachte, dass mit der Ausgangsmontage das meiste erledigt sei. Vielleicht sollte ich daraus eine kleine Routine machen.
Ich finde es super, dass das Thema so offen angesprochen wird, weil ich tatsächlich auch oft Probleme mit den BESTÅ-Türen habe. Es nervt wirklich, wenn etwas nicht richtig schließt und man ständig dranrumfummeln muss.
Manchmal fühlt man sich dann fast, als ob der Schrank einem 'davonläuft' – keine Ahnung, ob das bei anderen auch so ist?
Ich habe auch schon dran gedacht, ob es hilft, die Türen mit kleinen Gummipuffern am Rahmen etwas fester zu halten oder vielleicht sogar so kleine Neoprenstreifen innen anzubringen, damit die Türen nicht so stark hängen. Das hat bei mir zumindest ein bisschen geholfen.
Ich bin gespannt, was hier noch für Tipps kommen, weil nachstellen tue ich auch nicht regelmäßig, was vermutlich schon ein Fehler ist.
