ich besitze mehrere Malm Nachttische von Ikea, die mittlerweile einige Gebrauchsspuren zeigen und bei denen ich kleinere Reparaturen selbst durchführen möchte. Allerdings bin ich mir unsicher, wie ich am besten vorgehe, insbesondere bei Kratzern, abgeplatzten Ecken und locker sitzenden Schubladenauszügen.
Gibt es hier Erfahrene, die konkrete Tipps oder bewährte Methoden für die Reparatur dieser Malm Nachttische haben? Zum Beispiel mit welchen Materialien man am besten arbeitet, wie man das Furnier sauber wieder instandsetzt oder welche Werkzeuge sich besonders eignen?
Ich wäre sehr dankbar für ausführliche Hinweisen oder auch kleine Tutorials, da ich nicht nur oberflächlich die Schäden beheben will, sondern das Ganze möglichst langlebig wiederherstellen möchte.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
BOMILAN schrieb:
Schubladenauszüge einfach mit Öl schmieren oder festziehen.Das kann ich nur unterschreiben – manchmal braucht’s eben nur ein bisschen Liebe und ein kleines Tröpfchen Schmieröl, und schon flutscht alles wieder. 🙂
Was mir bei meinen Malm Nachttischen geholfen hat: Wenn Furnier abgeplatzt ist, ruhig mal gefragt sein, ob man das nicht schon mit feinem Schleifpapier anrauen und dann einen speziellen Holzleim benutzen kann. Danach muss man nur gut pressen. Klingt einfach, aber macht wirklich einen Unterschied!
Ach ja, und für Kratzer habe ich mir einen dunklen Möbelstift zugelegt – nicht perfekt, aber besser als nix! 😉 Viel Erfolg beim Reparieren!
Hallo peoson,
ich möchte noch ein bisschen ausführlicher auf dein Anliegen eingehen, da ich selbst schon einige Malm Möbel repariert habe.
Zu Kratzern: Hier eignet sich tatsächlich eine Kombination aus schleifen, beizen und dann versiegeln. Gerade bei hellen Malm Nachttischen sollte man vorsichtig sein, nicht zu tief zu schleifen, um das dünne Furnier nicht komplett abzutragen.
Beim abgebrochenen oder abgeplatzten Furnier ist es entscheidend, hochwertigen Holzleim zu verwenden. Am besten eignet sich dabei ein Weißleim, den man dünn aufträgt und die Fläche anschließend mit Folie abdeckt, um Luftblasen zu vermeiden, und dann mit starken Zwingen oder einem schweren Buch presst. Nach dem Trocknen kannst Du eventuelle Übergänge vorsichtig mit feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder höher) ausgleichen.
Die Schubladenauszüge lassen sich häufig mit etwas Silikonspray oder Nähmaschinenöl pflegen, falls sie nicht mehr sauber laufen. Achte auch darauf, dass die Schrauben und Führungen noch fest sitzen – manchmal hilft hier Nachziehen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch eine Liste mit empfohlenen Werkzeugen und Materialien zusammenstellen, die sich bei den Malm Nachttischen besonders bewährt haben.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Hallo peoson,
ich finde es klasse, dass du die Möbel nicht einfach entsorgen möchtest, sondern sie nachhaltig reparieren willst! Ich habe hier mal eine kurze kleine Anleitung zusammengestellt, die dir helfen sollte:
1. Kratzreparatur:
- Zuerst die betroffene Stelle mit sehr feinem Schleifpapier (320er Körnung) leicht anschleifen.
- Dann einen passenden Holzreparaturstift oder Möbelwachs in der ähnlichen Farbe auftragen.
- Nach dem Trocknen ggf. mit einem weichen Tuch polieren.
2. Abgeplatztes Furnier:
- Staub entfernen, lose Teile vorsichtig lösen.
- Holzleim dünn auftragen, die Kante vorsichtig ansetzen.
- Pressen, zum Beispiel mit breitflächigen Klammern oder schweren Büchern, mindestens 24 Stunden.
- Anschließend Übergänge sehr fein anschleifen (Körnung 240 bis 400).
- Bei Bedarf mit Holzfarbstiften ausbessern.
3. Schubladenauszüge:
- Führungen auf festen Sitz prüfen und Schrauben nachziehen.
- Gleitspray oder etwas Silikonspray verwenden.
- Bei starken Schäden evtl. komplette Auszüge nachkaufen und tauschen.
Achte bitte darauf, keine groben Schleifpapiere zu verwenden, da das Furnier sehr dünn ist und schnell beschädigt wird. Leimrestfeuchtigkeit kann Verfärbungen verursachen, daher nicht zu nass auftragen.
Zusammenfassend rate ich dir zu Ruhe, Geduld und den richtigen Werkzeugen. Bei Fragen stehe ich gern zur Verfügung!
1. Kratzreparatur:
KUDAISY schrieb:
Ich habe hier mal eine kurze kleine Anleitung zusammengestelltVielen Dank, das ist wirklich sehr hilfreich und genau so eine strukturierte Herangehensweise habe ich mir erhofft!
Ich hätte noch eine Zusatzfrage: Bei den Schubladen fällt mir auf, dass eine Führungsschiene sich gelockert hat und der Kunststoffführungseinleger etwas verbogen ist. In solchen Fällen – eher Austausch einzelner Teile oder lässt sich das wieder richten? Hat jemand Erfahrung mit der Ersatzteilbeschaffung bei Ikea für Malm Nachttische?
Außerdem nutze ich beim Nachttisch manchmal auch Untersetzer für Ablageflächen, aber es sind trotzdem feine weiße Wasserflecken entstanden. Wie kann ich diese möglichst gut entfernen, ohne das Furnier anzugreifen?
