ᐅ Gibt es Tipps zur Reinigung von IKEA HEMNES bei Haustieren?
Erstellt am: 11.09.23 19:37
Lewim
Lewim
11.09.23 19:37
ich suche nach erprobten Tipps und Methoden zur Reinigung von IKEA HEMNES-Möbeln, besonders im Umgang mit Haustieren wie Katzen oder Hunden. Die Oberfläche der HEMNES-Serie ist meist lackiertes Holz, das empfindlich auf Feuchtigkeit und aggressive Reinigungsmittel reagieren kann. Gleichzeitig hinterlassen meine Haustiere oft Haare, Kratzer und manchmal auch Spuren von Krallen oder kleinen Flecken durch Schmutz auf dem Boden davor.
Hat hier jemand Empfehlungen, wie man die Möbel so reinigt und pflegt, dass sie langlebig bleiben und die typische Tierbelastung minimiert wird? Gibt es spezielle Möbelpflegeprodukte, besondere Putztechniken oder praktische Haushaltstricks, die sich bewährt haben?
Danke schon mal für alle hilfreichen Antworten!
Saramar
11.09.23 19:50
Am besten nutzt du ein feuchtes Mikrofasertuch und milde Seife, um die HEMNES-Oberflächen zu säubern. Direktes Wasser vermeiden und danach gut trockenwischen. Für Tierhaare hilft oft ein Gummihandschuh zum Abstreifen.
sinhau
11.09.23 20:21
Hier ein kleines Reinigungs-Tutorial speziell für IKEA HEMNES-Möbel bei Haustieren:
- Schritt 1: Staub und Tierhaare regelmäßig mit einem weichen Besen oder Mikrofasertuch entfernen, bevor du mit Feuchtigkeit arbeitest.
- Schritt 2: Für Flecken nimm lauwarmes Wasser und wenige Tropfen mildes Spülmittel, niemals aggressive Reiniger oder Ammoniak benutzen, das schadet dem Lack.
- Schritt 3: Befeuchte ein Tuch leicht, wische die Fläche ab und trockne sie sofort mit einem trockenen Baumwolltuch nach.
- Schritt 4: Bei Kratzern empfiehlt sich Möbelwachs oder ein farblich passender Holzpflegestift, das kaschiert kleine Schäden.
Typischer Fehler: Möbel nicht sofort trockenwischen, dann quillt das Holz eventuell.
Zusammenfassung: Sanfte Reinigung, keine aggressiven Mittel, direkte Hitze oder Nässe vermeiden.
TEOZAR
12.09.23 08:46
Das stimmt absolut, ich würde noch ergänzen, dass bei Haustieren zusätzlich die Geruchsbildung unter Möbeln häufig unterschätzt wird. Regelmäßiges Lüften des Raumes und eine kontrollierte Reinigung der Möbeloberflächen beugen unangenehmem Geruch vor.
Man kann auch natürliche Reiniger wie eine Mischung aus Wasser und weißem Essig in geringer Konzentration probieren, aber bitte vorher an einer unauffälligen Stelle testen, denn die HEMNES-Schicht verträgt das nicht immer gut.
Wer Wert auf die Pflege legt, sollte zudem die Möbel gelegentlich mit einem geeigneten Möbelöl behandeln, um die Oberfläche zu schützen. Damit lässt sich auch die Staub- und Tierhaarbeschmutzung leichter entfernen.
LUISABEL
12.09.23 12:15
Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen hier eine wissenschaftlich fundierte Empfehlung zur Reinigung von lackierten Holzoberflächen wie bei IKEA HEMNES, die von Haustieren beansprucht werden:
- Vermeiden Sie Lösungsmittelhaltige oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Lackschicht beschädigen können.
- Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch mit neutralem Reinigungsmittel (pH-neutral).
- Trocknen Sie unmittelbar nach der Reinigung, um Feuchtigkeitsaufnahme zu verhindern.
- Für die Entfernung von Tierhaaren eignet sich der Einsatz von elektrostatischem Staubtuch oder speziellen Tierhaar-Entfernern, die das Haarkleid aufnehmen ohne zu beschädigen.
- Bei Kratzern und leichten Schäden ist professionelle Möbelpolitur mit Reparatur-Wachsen empfehlenswert, um die Oberfläche zu versiegeln.
Diese Vorgehensweisen gewährleisten, dass die Möbel lange haltbar bleiben und die Tierbelastung minimiert wird.
ikeahemnesmöbeloberflächereinigungsmittelholzfeuchtigkeitmikrofasertuchtrockenwischenstaub
