ᐅ Gibt es Tipps zur Montage von IKEA Hemnes auf nicht ganz ebenen Böden?
Erstellt am: 13.04.15 20:07
Manan
pintra
14.04.15 11:05
5 mm sind ja kein Drama – da kommt man mit Fußunterlagen oder selbst kleinen Holzplättchen super klar!
Für den HEMNES kannst du z.B. einfache Filzgleiter nehmen und die, falls nötig, in der Höhe anpassen, indem du sie übereinander klebst oder bei Bedarf kleine Holzstückchen dämpfend unter die Füße legst.
Das Ganze macht den Schrank noch wohlig stabil und der Boden freut sich auch 😄
Tipp: Einfach mal ausprobieren, was am besten zur Unebenheit passt. Ein bisschen basteln lohnt sich und macht am Ende richtig Spaß!
FIKALE
14.04.15 11:59
Stellfüße vom HEMNES drehen, bis sie Kontakt zum Boden haben.
Bei Bedarf mit kleinen Holzkeilen ausgleichen. Fertig.
Gaupeo
14.04.15 12:30
Falls der Boden sehr uneben ist: Boden mit selbstklebenden Möbelglidern ausstatten. Die lassen sich in der Höhe teilweise auch etwas anpassen.
Sonst halt Holzkeile oder Gummipads.
REN40
15.04.15 07:52
Manan schrieb:
Wie genau könnte ich die Stellfüße dann anpassen oder mit welchem Material sollte ich sie ergänzen, um die Stabilität zu gewährleisten?
Die Stellfüße vom HEMNES sind, soweit ich weiß, drehbar und ermöglichen eine Höhenanpassung in einem kleinen Bereich von ca. 0,5 bis 1 cm. Du kannst die Füße einfach drehen, bis ein sicherer Bodenkontakt vorhanden ist – das beseitigt die meisten kleinen Unebenheiten.
Falls diese Reichweite nicht ausreicht, bieten sich Zusatzelemente an wie Gummipuffer, kleine Holzkeile oder sogar Metallgleiter mit unterschiedlichen Dicken, die man zwischen Fuß und Boden legt.
Ich würde immer darauf achten, dass die Last gut verteilt bleibt, also nichts spitzkantig aufliegt. Eine möglichst große Auflagefläche verhindert beschädigte Böden und sorgt für Standfestigkeit.
hemnes
