ᐅ Gibt es Tipps zur Montage von IKEA Hemnes auf nicht ganz ebenen Böden?
Erstellt am: 13.04.15 20:07
MananHallo zusammen, ich plane, einen IKEA HEMNES Schrank in unserem Schlafzimmer zu montieren, habe allerdings das Problem, dass der Boden dort nicht ganz eben ist. Die Unebenheit ist zwar nicht gravierend, aber spürbar, und ich befürchte, dass die Montage oder Standfestigkeit darunter leiden könnte.
Mich würde interessieren, ob jemand von euch praktische Tipps oder erprobte Methoden kennt, wie man den HEMNES trotzdem stabil auf so einem nicht ganz ebenen Boden installieren kann. Gibt es spezielle Montagehilfen, Ausgleichsmaßnahmen oder Tricks, die ihr empfehlen könnt, um Wackeln oder ungleichmäßige Belastung zu vermeiden?
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten!
Für Möbel wie den HEMNES ist die Bodenebenheit tatsächlich wichtig, weil die Konstruktion nicht sehr tolerant gegenüber schrägen Flächen ist.
Mein Tipp wäre zunächst, mit einer Wasserwaage den Boden an den Stellen auszumessen, wo die Möbelbeine stehen. Falls die Unebenheit nur wenige Millimeter beträgt, kann man unter die Möbelfüße kleine Kunststoff- oder Filzgleiter legen, um auszugleichen.
Sollte die Differenz größer sein, lohnt sich der Einsatz von höhenverstellbaren Möbelfüßen oder so genannten Möbelfußleisten, die in manchen Baumärkten erhältlich sind und die man an die Füße montieren kann, um unterschiedliche Höhen zu kompensieren.
Außerdem empfehle ich, vor der Montage die Möbelteile auf einem ebenen Untergrund vorzubereiten, um spätere Verzugsschäden zu minimieren.
REN40 schrieb:
Für Möbel wie den HEMNES ist die Bodenebenheit tatsächlich wichtig, weil die Konstruktion nicht sehr tolerant gegenüber schrägen Flächen ist.Das sehe ich genauso, die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für die Funktionalität des Möbelstücks.
Ich empfehle, vor dem Aufbau genau zu prüfen, an welchen Stellen die Unebenheiten auftreten. Am besten mit einer kurzen Latte und Wasserwaage nachmessen.
Wenn der Boden nur leicht uneben ist, kann man die mitgelieferten Stellfüße des HEMNES nutzen – die sind zum Glück drehbar und lassen sich minimal justieren. Für größere Unterschiede habe ich selbst immer flexible Möbelpolster aus Gummi verwendet, die man leicht zuschneiden kann.
Ein wichtiger Punkt ist auch, die Möbel gegen die Wand zu befestigen, um Kippgefahr bei schiefen Böden zu reduzieren – gerade bei hohen Schränken wie dem HEMNES.
Hast du schon festgestellt, wie groß die Differenz bei deinem Boden genau ist? Das würde die Hilfestellung noch präzisieren.
reybo schrieb:
Hast du schon festgestellt, wie groß die Differenz bei deinem Boden genau ist?Danke für die Nachfrage. Ich habe mit der Wasserwaage genau nachgemessen. Die Ungleichheit liegt im Bereich von etwa 5 mm zwischen der höchsten und niedrigsten Stelle im Bereich, wo der Schrank stehen soll. Es ist also keine massive Schieflage, aber eine klare Neigung erkennbar.
Wie genau könnte ich die Stellfüße dann anpassen oder mit welchem Material sollte ich sie ergänzen, um die Stabilität zu gewährleisten? Verändert sich dadurch die Lastverteilung signifikant?
Hallo, ich kann gut nachvollziehen, wie nervig so eine kleine Unebenheit beim Möbelaufbau sein kann.
Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem mit meinem HEMNES, der auf einem alten Holzboden stand. Mir hat geholfen, unter die Beine rutschfeste Gummipads zu legen. So konnte ich minimal ausgleichen und der Schrank stand hinterher viel stabiler.
Auch wichtig: Nicht zu früh den Schrank abdichten oder richtig voll beladen, bevor du sichergegangen bist, dass er stabil steht. So kannst du nochmal ohne großen Aufwand nachjustieren, falls etwas wackelt.
Viel Erfolg, du schaffst das!
