ᐅ Gibt es Tipps, um Ikea Platsa Möbel effektiv zu transportieren?
Erstellt am: 13.12.16 09:17
AscaniusleA
Ascaniusle13.12.16 09:17Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor der Herausforderung, mehrere Ikea Platsa Möbelstücke zu transportieren und frage mich, ob jemand hier Tipps hat, wie man diese am effektivsten und sichersten zum Transport vorbereitet und selbst transportiert?
Speziell interessiert mich, ob es sinnvoller ist, die Module auseinanderzubauen oder ob man sie auch teilweise zusammenlassen kann. Außerdem wäre hilfreich zu wissen, wie man die Teile am besten sichert, damit nichts beschädigt wird – besonders die Rückwände und Türen scheinen mir hier empfindlich.
Gibt es Empfehlungen hinsichtlich der Fahrzeuggröße oder welchen Packmaterialien man nutzen sollte? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, die mir die Aktion erleichtern können!
JEREMIAH3813.12.16 10:35Ascaniusle schrieb:
Gibt es Empfehlungen hinsichtlich der Fahrzeuggröße oder welchen Packmaterialien man nutzen sollte?Hi! Ich kann total nachvollziehen, dass du dich da erstmal unsicher fühlst, Platsa-Module sind ja nicht gerade leicht und klobig. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Es lohnt sich definitiv, die Möbel auf möglichst viele Einzelteile zu zerlegen. Die Rückwände sind wirklich empfindlich, da schadet ein zusätzlicher Schutz durch Kartons oder Decken nicht.
Zum Fahrzeug: Ein großer Kombi oder kleiner Transporter ist optimal, da du so auch längere Teile gut transportieren kannst. Ich hatte mal zu wenig Platz und musste dann improvisieren – das war ziemlich stressig. Mach dir nicht zu viel Druck, Sicherheit geht vor.
Was das Sichern betrifft: Spanngurte und rutschfeste Decken sind Gold wert. Wenn du ein paar Möbeldecken hast, nutze die unbedingt, um Kratzer zu vermeiden!
Ich würde Platsa immer auseinanderbauen. Die einzelnen Teile sind einfacher zu tragen und können besser geschützt werden. Rückwände und Türen in stabile Kartons einpacken oder mit Decken umwickeln. Fahrzeug: Kleintransporter oder Kombi mit genügend Länge. Spanngurte zum Fixieren verwenden, damit nichts verrutscht.
V
valerie-tr14.12.16 07:53Hallo,
ich möchte ergänzen, dass beim Transport der Platsa-Serie einige technische Details oft übersehen werden, die für einen glatten Ablauf entscheidend sind. Grundsätzlich ist es zwar möglich, die Module teilweise zusammenzulassen, jedoch ist das Risiko von Beschädigungen wesentlich höher, da die Möbel nicht für den Transport im aufgebauten Zustand konstruiert sind.
Mein Tipp: Verstaut man die Module zerlegt, ist darauf zu achten, wie genau die Rückwände entfernt werden. Diese sind typischerweise aus Pressspan und äußerst empfindlich gegen Biegung und Feuchtigkeit. Am besten bewahrt man sie flach auf – nicht an der Kante stehend, das kann zu Bruch führen. Die Rückwände kann man mit Schutzfolie umwickeln oder zwischen Kartons legen.
Für den Transport eignen sich Spanngurte, die gleichmäßig gespannt sind, um Druckstellen zu vermeiden. Verwendet man Decken oder Schaumstoffpolster, sollte man darauf achten, dass die Polster nicht zu dick aufgetragen werden, sonst passen die Teile nicht mehr optimal ins Fahrzeug.
Zum Fahrzeug: Ein Transporter mit einer Ladefläche von mindestens 130 cm Länge und mind. 100 cm Breite ist empfehlenswert. Die Ladehöhe sollte circa 90 cm nicht unterschreiten, damit man die Module platzsparend stapeln kann. Ein Tipp aus der Praxis: Stell sicher, dass du beim Verstauen der Teile die schwereren unten und die leichteren oben lagerst, das macht die Ladung stabiler.
Persönlich habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, alle Schrauben und Kleinmaterialien in gut beschrifteten Beuteln mitzuführen, um den späteren Wiederaufbau zu erleichtern. Fehlt hier etwas, kann das den zeitlichen Aufwand verdoppeln.
Was ich gerne noch wissen würde: Wie viele Module möchtest du denn transportieren und in welchem Fahrzeug wirst du das machen? Dann kann man die Tipps noch spezifischer zuschneiden.
Ascaniusle14.12.16 12:11valerie-tr schrieb:
Was ich gerne noch wissen würde: Wie viele Module möchtest du denn transportieren und in welchem Fahrzeug wirst du das machen?Danke für die detaillierte Antwort! Ich habe insgesamt vier unterschiedliche Platsa-Module, die ich transportieren muss. Das Fahrzeug ist ein mittelgroßer Kombi mit einer Ladefläche von etwa 110 cm Breite, 125 cm Länge und ca. 85 cm Höhe. Die Ladefläche kann ich durch umklappen der Rücksitzbank verlängern.
Ich habe bisher noch nicht angefangen, die Module zu zerlegen, weil ich mir unsicher war, was die effizienteste Reihenfolge und Vorgehensweise ist. Es wäre klasse, wenn ihr mir dazu noch ein paar Hinweise geben könntet, wie ich am besten vorgehe, um keinen Ärger mit beschädigten Möbeln oder verlorenen Kleinteilen zu bekommen.
Ascaniusle schrieb:
Ich habe bisher noch nicht angefangen, die Module zu zerlegen, weil ich mir unsicher war, was die effizienteste Reihenfolge und Vorgehensweise ist.Das kenne ich gut, der Zerlegprozess kann komplex erscheinen, wenn man keine Anleitung hat. Hier eine bewährte Vorgehensweise:
- Zuerst Türen abnehmen: meist mit speziellen Scharnieren, die sich leicht lösen lassen – das schützt die Türen vor Schaden.
- Im nächsten Schritt die Rückwände entfernen; vorsichtig die Nägel oder Klammern lösen. Das geht am besten mit einem flachen Schraubenzieher oder einem Fuchsschwanz-Sägeaufsatz.
- Danach die größeren Seitenteile und Zwischenböden demontieren; hier empfehle ich, die Schrauben systematisch und sortiert in Beutel zu verpacken, am besten mit kleinen Etiketten.
Wichtig: Markier dir am besten die Module und die Seiten, sodass du beim Wiederaufbau genau weißt, was wohin gehört. Vermeide es, die Möbel komplett in Einzelteile zu zerlegen, wenn du den Aufbau bald wiederholen willst – manchmal ist es sinnvoll, bestimmte Modul-Elemente zusammenzubehalten, wenn sie gut passen.
Hoffe das hilft dir bei der Organisation! Falls noch Fragen auftauchen, einfach melden.
