ᐅ Gibt es Tipps für leise und reibungslose Türbewegungen bei Billy?
Erstellt am: 19.11.22 08:27
marsel60
marsel60
19.11.22 12:01
Genevieve schrieb:
Könntest Du konkret beschreiben, wo das Hakeln entsteht, also ob an dem Scharnier oder an der Tür selbst?
Danke für die Nachfrage! Das Hakeln empfinde ich hauptsächlich an den Scharnieren selbst, und beim Schließen hört man oft ein leichtes Quietschen oder knarren. Türen sind nicht verzogen, ich habe das überprüft. Es fühlt sich manchmal so an, als würden die Metallteile im Scharnier minimal gegeneinander reiben.
olivernu schrieb:
Falls die Türen doch hakeln, kann es auch am leichten Verziehen der Tür liegen, hier hilft es manchmal, die Schrauben der Scharniere nachzuziehen oder minimal nachzujustieren.
Das Nachjustieren werde ich dann mal probieren.
Gibt es Erfahrungen, ob man die originalen Scharniere überhaupt gut schmieren kann? Oder ist der Effekt dadurch eher begrenzt?
Hector
19.11.22 12:47
Ich bezweifle, dass Schmiermittel allein dauerhaft Abhilfe schaffen, wenn die Scharniere nicht von vornherein auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Solche Scharniere sind oft für ein günstiges Möbel konzipiert und haben eine gewisse Verschleißerscheinung.
Alternativ könnte man überlegen, ob eine Investition in hochwertige Scharniere nicht mittelfristig sinnvoller ist, gerade wenn Du Wert auf leises und reibungsloses Schließen legst.
Genevieve
19.11.22 13:23
Ich möchte noch ergänzen, dass es durchaus gängig ist, in IKEA-Möbeln wie Billy die Scharniere gegen bessere Modelle auszutauschen. Zudem gibt es auch Dämpfer-Mechaniken, die relativ leicht nachrüstbar sind und ein sanftes Schließen ermöglichen.
Das sehe ich genauso – manchmal ist das Gebotene eben keine Dauerlösung. Marsel60, ist das für Dich eine Option?
marsel60
19.11.22 14:06
Das ist ein guter Punkt. Ich finde es aber etwas schade, dass die originalen Scharniere schon relativ schnell Probleme machen.
Genevieve schrieb:
Gibt es auch Dämpfer-Mechaniken, die relativ leicht nachrüstbar sind?
Kannst Du da vielleicht genauere Produktempfehlungen geben? Ich möchte erst prüfen, ob das technisch überhaupt an mein Billy-Regal passt, bevor ich viel Geld investiere.
O
olivernu
19.11.22 15:42
Einige Nutzer berichten von diesem 'Soft-Close' Nachrüstsätzen, die sich an normale Scharniere montieren lassen. Funktionieren prinzipiell gut, allerdings braucht man schon etwas handwerkliches Geschick, da die Befestigung nicht immer optimal auf Billy zugeschnitten ist.
Wer wenig umbauen will, sollte mit Schmiermitteln und Justieren beginnen, da das meist ausreicht. Falls nicht, bleibt nur der Austausch.
derrick34
20.11.22 07:44
Zu den Soft-Close Nachrüstungen: Ich habe selber so einen Set montiert. Das Regal musste ich leicht umändern, da die Befestigung anders war. Lohnt sich aber, weil das Geräusch weg ist und dieTür sanft schließt.
billyscharniereregal
