ᐅ Gibt es Tipps für die Pflege von MALM Möbeln aus Spanplatten?
Erstellt am: 07.02.24 09:12
Wilfried36
Wilfried36
07.02.24 09:12
Gibt es Tipps für die Pflege von Malm Möbeln aus Spanplatten? Ich habe vor Kurzem mehrere MALM-Kommoden gekauft, die ja meist aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung bestehen, und möchte möglichst lange Freude daran haben. Insbesondere interessiert mich, wie man Oberflächen am besten reinigt, ob bestimmte Reinigungsmittel die Spanplatten schädigen können und wie man kleine Kratzer oder Gebrauchsspuren fachgerecht behandelt, ohne die Optik zu beeinträchtigen. Was sollte man bezüglich Feuchtigkeit, Wärme und mechanischer Belastung beachten? Ich freue mich auf Erfahrungswerte und Empfehlungen!
bauku
07.02.24 09:45
Hi Wilfried36, das ist ja eine super Frage! Ich liebe meine MALM Möbel auch total und habe schon einiges ausprobiert :-) Generell solltest du sie regelmäßig mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch reinigen und keine aggressiven Reiniger benutzen, das kann die Oberfläche ruinieren! Ich nutze oft mildes Spülmittel mit lauwarmem Wasser, das macht die Möbel richtig sauber, ohne die Melaminbeschichtung anzugreifen. Und ganz wichtig: Nach dem Wischen immer gut trockenreiben! So vermeidest du Feuchtigkeitsschäden. Wenn mal ein Kratzer da ist, kann man es mit Möbelwachs oder passenden Reparaturstiften versuchen, das klappt erstaunlich gut! Lass dich nicht entmutigen, es gibt tolle Tricks 😉 Viel Erfolg!
blapau
07.02.24 10:14
Es ist wichtig, dass bei der Pflege von MALM Möbeln aus Spanplatten die empfindliche Melaminbeschichtung im Fokus steht. Essenzielle Tipps sind: Vermeidung von Standfeuchtigkeit und direktem Wasserkontakt, da die Spanplatte unter der Oberfläche quellen kann. Zur Reinigung empfiehlt sich ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch ohne aggressive Chemikalien. Zudem sind hitzebeständige Untersetzer bei heißen Gegenständen essenziell, um Brandflecken zu vermeiden. Kleine Kratzer können mit farblich passenden Möbelreparatursets behoben werden, allerdings handelt es sich um oberflächliche Korrekturen. Verwendung von Öl oder Wachs sollte man meiden, da sie die Melaminoberfläche angreifen können.
Fitigu
07.02.24 11:37
Meine Empfehlung basiert auf den Materialeigenschaften von Spanplatten mit Melaminbeschichtung: Diese sind pflegeleicht, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und starken Chemikalien. Verwenden Sie vorzugsweise ein Mikrofasertuch, welches nur leicht angefeuchtet ist – idealerweise mit klarem Wasser oder einem milden, ph-neutralen Reinigungsmittel. Vermeiden Sie folgende Faktoren: stehende Nässe, kratzende Putzmittel, scharfe Lösungsmittel (z.B. Alkohol, Aceton), und direkte Hitzeeinwirkung. Zur Behandlung von Kratzern eignen sich speziell abgestimmte Reparatursets mit Wachs- oder Kunststoffspachtel. Diese Methoden können kleine Schäden kaschieren, ersetzen jedoch keine professionelle Oberflächenreparatur.
Wilfried36
07.02.24 12:06
Danke für den Hinweis! Könntest du noch sagen, wie oft du diese Feuchtreinigung durchführst? Reicht einmal pro Woche oder sollte ich täglich drüber? Und wie gehst du mit Flecken, z.B. von Getränken oder Essen, um? Ich habe mal gehört, dass Zuckerreste besonders problematisch bei Spanplatten sein könnten.
SUBEN60
08.02.24 08:23
Zur Pflege von MALM-Möbeln sollte man die Oberflächen niemals mit Scheuermitteln oder rauen Schwämmen behandeln, da dies die Melaminbeschichtung beschädigt. Flecken entfernt man am besten sofort und mit wenig Feuchtigkeit. Standfeuchte muss unbedingt vermieden werden, da das darunterliegende Spanmaterial aufquellen kann. Für die Reinigung empfiehlt sich eine Lösung aus sehr mildem Spülmittel in Wasser, mit der man die Möbelfläche maximal einmal pro Woche reinigt. Die Oberfläche danach sorgfältig mit einem trockenen Tuch abwischen. Wird das Möbelstück regelmäßig so gepflegt, bleiben Optik und Stabilität lange erhalten.
malmspanplattenoberflächenkratzerfeuchtigkeitreinigungsmittelmöbelmikrofasertuchspülmittelchemikalien
