ᐅ Gibt es Tipps für das Nachjustieren von IKEA BESTA Türen?
Erstellt am: 10.03.19 08:37
gau-san
gau-san
10.03.19 08:37
Hallo zusammen, ich habe ein paar IKEA BESTÅ Schranktüren, bei denen die Ausrichtung nach einiger Zeit nicht mehr perfekt ist. Die Türen klemmen etwas oder schließen nicht bündig, obwohl sie beim Aufbau eigentlich korrekt installiert wurden. Gibt es hier im Forum Tipps oder bewährte Methoden zum Nachjustieren der Türen, um sie wieder sauber auszurichten? Besonders interessiert mich, wie man die Scharniere richtig justiert, ohne die Türen oder die Oberfläche zu beschädigen. Danke für eure Hinweise!
Ramon4
10.03.19 09:15
Hallo gau-san, das Nachjustieren von IKEA BESTÅ Türen ist eigentlich unkompliziert, wenn man die richtigen Ansätze kennt. Die Scharniere haben in der Regel drei Einstellmöglichkeiten: die Höhenverstellung, die seitliche Verschiebung und den Anschlagwinkel. Mein Tipp: - Zuerst die Höhe prüfen und falls nötig justieren, damit die Türen auf gleicher Höhe sind. - Dann die seitliche Einstellung benutzen, um die Spaltmaße anzugleichen und ein Klemmen zu verhindern. - Abschließend den Anschlagwinkel kalibrieren, falls die Tür nicht richtig schließt. Am besten den IKEA-Schraubendreher oder einen kleinen Kreuzschlitz verwenden und die Schrauben behutsam drehen. Falls die Türen bereits sehr alt sind, kann es sinnvoll sein, auch die Scharniere selbst auf Verschleiß zu prüfen.
tutan
10.03.19 09:46
Ich kann Ramons Tipps nur bestätigen und ergänzen, dass man beim Justieren durchaus mit Gefühl vorgehen sollte. Lieber mehrfach kleine Schritte machen, statt gleich die Schrauben komplett zu lösen und an allen drehen. 😉 Oft hat man dann hinterher nicht nur eine gleichmäßige Tür, sondern auch das gute Gefühl, dass alles noch top funktioniert. Und falls die Türen doch mal klemmen, könnte auch ein bisschen Schmiermittel an den Scharnieren helfen, ohne dass man gleich alles auseinandernehmen muss.
mesila
10.03.19 11:24
Zum Thema Nachjustieren bei IKEA BESTÅ Türen hier eine kurze Schritt-für-Schritt Anleitung, die ich selbst mehrfach erfolgreich angewendet habe: 1. Tür öffnen und Blick auf das Scharnier richten. 2. An der hinteren Schraube lässt sich die Höhe verändern – mit einem Schraubendreher nach oben oder unten drehen, bis die Tür auf gleicher Höhe sitzt. 3. Die vordere Schraube verändert die seitliche Position der Tür; hier kannst du die Tür näher an den Korpus oder weiter weg bringen. 4. Für den Anschlagwinkel ist eine weitere kleine Schraube am Scharnier da, mit der du den Öffnungswinkel minimal anpassen kannst. Wichtig ist, dass du die Schrauben nicht zu stark anziehst, sonst kann das Holz am Korpus sich verformen oder die Befestigung leidet. Zum Abschluss die Funktion der Tür prüfen und gegebenenfalls eine kleine Nachjustierung vornehmen.
lis64
10.03.19 13:04
Direkter Tipp: Nur mit einem Kreuzschlitzschraubendreher arbeiten und die Scharniere nacheinander justieren. Höhe zuerst, dann seitlich. Das macht oft den Unterschied.
Johnathon
11.03.19 07:52
Ich gehe da gerne noch etwas mehr ins Detail, da beim BESTÅ-System kleine Unterschiede der Scharniere existieren, je nachdem, welche Art der Tür (Holz, Glas, lackiert) verbaut wurde. Bei klassischen Holztüren findet man oft die üblichen drei Justierschrauben:
- Die Höhenverstellung: An der hinteren Schraube, die am Korpus befestigt ist.
- Die Seitliche Einstellung: Über die Schraube an der Scharnierplatte, mit der Tür näher an den Korpus oder weiter weg bewegt wird.
- Anschlagwinkel: Kleine Schraube am eigentlichen Scharnierarm.
Achtung: Bei den Glas- oder Fronten mit speziellen Oberflächen ist mehr Vorsicht geboten, da unnötiges Festziehen oder falsche Justierung die Oberfläche beschädigen kann. Meine Empfehlung hierbei ist, die Schrauben nur mit leichtem Widerstand anzuziehen und nicht zu überdrehen.
Ein weiterer Punkt: Manchmal ist der Korpus selbst nicht ganz eben oder stabil. Das macht präzises Justieren schwieriger. Hier gilt: Versuche erst, die dem Türanschlag gegenüber liegenden Seiten leicht auszurichten; auch das hat Einfluss.
Welche Art Türen hast du denn genau verbaut?
ikeatürennachjustierenscharniereschraubendreherkorpusklemmenoberflächebeschädigenhöhenverstellung
