ᐅ Gibt es Tipps für das Aufstellen von IKEA Hemnes auf unebenen Böden?
Erstellt am: 09.02.15 08:27
gukau61
MELANIE41
10.02.15 07:52
Einfach kleine Filzgleiter unter die niedrigeren Beine kleben, das klappt oft gut bei hemnes. Holzkeile habe ich auch benutzt, gibt es fertig in Baumärkten.
pauPierce
10.02.15 09:33
Hallo zusammen, ich möchte noch ein paar technische Aspekte ergänzen, falls das hilft: Bei einer Unebenheit von 4-5 mm ist es oft ratsam, tatsächlich höhenverstellbare Schraubfüße zu verwenden, da diese deutlich sicherer sind als nur Unterlegmaterialien. Wichtig hierbei:
- Schraubfüße gibt es in verschiedenen Ausführungen: Kunststoff oder Metall. Metallfüße sind tendenziell langlebiger und tragen mehr Last.
- Bei der Montage sollte man darauf achten, dass die Schraubgewinde sauber eingedreht werden und am Möbel einen festen Sitz haben. Bei Hemnes lässt sich in der Regel unter den Möbelbeinen eine stabile Unterlage anbringen, um die Schraubfüße direkt zu befestigen.
- Sollte der Boden sehr uneben sein, lohnt es sich, die Möbel erst auf die richtige Position zu stellen, dann die Höhe mit der Wasserwaage zu überprüfen und die Füße entsprechend einzustellen. Mehrere Kontrollmessungen während der Justierung sind unbedingt zu empfehlen.
- Falls Umbauten am Hemnes vorgenommen werden, beispielsweise Anbringen von Schraubfüßen, ist darauf zu achten, dass keine Bauteile des Möbels beschädigt werden bzw. dass die Stabilität nicht leidet.
- Alternativ gibt es auch im Möbelhandel flexibilisierte Kunststofffüße, die geringfügige Unebenheiten ausgleichen können, wenn keine große Höhe zu kompensieren ist.
Mich würde interessieren, ob es mittlerweile schon eine Entscheidung gibt, welche Methode du bevorzugst? Arbeitet dein Boden eher mit Holzdielen oder ist es eher eine Verbundbodenfläche?
hemnesmöbel
