ᐅ Gibt es spezielle Tipps für die Montage von IKEA PLATSA Türen?
Erstellt am: 29.12.20 17:23
Glalogan
Glalogan
29.12.20 17:23
Hallo zusammen, ich habe vor, mehrere IKEA PLATSA Schränke mit den passenden Türen zusammenzubauen, stehe aber vor einigen praktischen Fragen zur Montage dieser Türen. Gibt es spezielle Tipps oder Tricks, die man beim Anbringen der PLATSA Türen unbedingt beachten sollte, um ein sauberes Bild ohne Versatz oder Hänger zu bekommen? Ich habe gelesen, dass die Türen relativ schwer sind und die Scharniere gut justiert werden müssen – aber wie geht man da am besten vor, insbesondere bei mehreren Türen nebeneinander? Gibt es Werkzeuge oder Hilfsmittel, die den Prozess erleichtern? Ich freue mich über eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Repar
29.12.20 17:47
Türscharniere mit einem Schraubendreher richtig einstellen. Achte darauf, die Scharniere zuerst grob zu montieren und dann schrittweise zu justieren. Die Bohrlöcher von IKEA sind präzise, nutze sie genau. Mehr ist nicht nötig.
Scarlett
29.12.20 18:15
Ich kann gut nachvollziehen, dass das Montieren der PLATSA Türen anfangs einschüchternd wirkt, vor allem wenn man mehrere Türen exakt ausrichten möchte. Mir hat geholfen, ganz entspannt zu bleiben und erst alle Türen von unten zu hängen, dann auf Augenhöhe ebenfalls die Justierung anzugehen. Manchmal braucht das einfach Zeit und Geduld. Wenn eine Tür mal nicht perfekt sitzt, ist das kein Weltuntergang – das Anpassen der Scharniere geht leichter, wenn man Schritt für Schritt vorgeht. Vielleicht hilft dir das?
dijan
29.12.20 18:52
Na, wenn es um PLATSA Türen geht, dann sag ich: Geduld ist das beste Werkzeug! 😅 Ich hab mir ne kleine Wasserwaage geschnappt, um die Türen genau ins Lot zu bringen. Die Scharniere sind clever, aber bisschen Feintuning brauchst du schon. Tipps aus der Praxis: Schau, dass die Scharniere ordentlich angezogen sind, aber nicht knüppelhart. Sonst verziehen sie sich. Und bei mehreren Türen nebeneinander – versuch erst die mittlere Tür auszurichten, dann die angrenzenden, das macht’s leichter. Viel Erfolg!
Laurence
30.12.20 09:04
Hallo Glalogan, ich kann deinen Wunsch nach einer möglichst präzisen Anleitung sehr gut nachvollziehen. Wichtig bei der Montage der PLATSA Türen ist, dass du wirklich zuerst alle Scharniere locker montierst, damit du die Türen später besser ausrichten kannst. Meine Empfehlung: - Nutze am Anfang den beiliegenden Inbusschlüssel für die Justierung. - Kontrolliere mit einer Wasserwaage, ob der Schrank insgesamt gerade steht. - Justiere jede Tür mit den Einstellschrauben am Scharnier nach oben/unten, links/rechts und tiefer/weiter heraus. - Arbeite immer von der Mitte zu den Seiten, wenn mehrere Türen nebeneinander sind, um einen gleichmäßigen Spalt zu erhalten. - Kontrolliere nach der Justierung alle Türen nochmal, da sich oft durch Anpassungen an einer Tür die anderen etwas verschieben können. Diese Methode braucht Zeit, ist aber das sicherste Vorgehen für ein perfektes Ergebnis.
kloreo
30.12.20 10:37
Immer erst die Schränke gerade ausrichten. Danach die Türen anschrauben, mit den Einstellrädern der Scharniere justieren. Nur keine Gewalt anwenden.
ikeaplatsatürenscharnierejustierungschränkejustieren
