ᐅ Gibt es spezielle Tipps für die Montage von IKEA PLATSA Türen?
Erstellt am: 29.12.20 17:23
GlaloganDie Türen von PLATSA besitzen ein relativ komplexes Scharnier- und Montagesystem, das für individuelle Anpassungen konzipiert wurde. Grundsätzlich rate ich zu folgender Vorgehensweise: - Stelle sicher, dass der Schrank exakt lotrecht und waagrecht steht. Jede Abweichung beeinflusst die Türfunktion. - Montiere die Scharniere entsprechend der Anleitung, jedoch noch nicht final angezogen. - Verwende einen Zirkel oder eine Wasserwaage, um die Türspalte zu kontrollieren; sie sollten an allen Seiten gleichmäßig sein. - Schließe die Tür regelmäßig zum Testen, um sicherzustellen, dass sie gut schließt ohne zu klemmen. - Für mehrere Türen nebeneinander ist es hilfreich, die Türen zuerst mit etwas Abstand aufzuhängen und dann stufenweise enger zu justieren. Vermeide fest angezogene Schrauben bevor alle Einstellungen abgeschlossen sind. Werkzeugtechnisch empfehle ich einen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung, um Überdrehen zu vermeiden.
Laurence schrieb:
Arbeite immer von der Mitte zu den Seiten, wenn mehrere Türen nebeneinander sind, um einen gleichmäßigen Spalt zu erhalten.Das hilft mir tatsächlich enorm, danke! Noch eine Frage: Habt ihr Erfahrungen mit der Belastbarkeit der Scharniere bei PLATSA Türen? Ich befürchte, dass die schweren Holztüren bei häufigem Gebrauch irgendwann absacken könnten. Sollte man nachjustieren oder gibt es vielleicht alternative Scharniere für dauerhafte Stabilität?
Glalogan schrieb:
Habt ihr Erfahrungen mit der Belastbarkeit der Scharniere bei PLATSA Türen?Von mir ein klares Ja – ich hatte auch die Sorge, dass Türen durch Gewicht hängen. Wurde ab und zu auch ganz leicht nachjustiert, aber das war weniger eine Frage der Haltbarkeit, sondern mehr der Gewohnheit. Die Scharniere sind robust und IKEA dürfte das Gewicht ausreichend berücksichtigt haben. Wichtig ist, dass alle Schrauben regelmäßig kontrolliert werden. Wenn du entspannt dran bleibst, kannst du so die Türen stabil halten.
Glalogan schrieb:
Sollte man nachjustieren oder gibt es vielleicht alternative Scharniere für dauerhafte Stabilität?Ich sag’s mal so: Nachjustieren ist wie ein Ritual unter Möbelaufstellern – einfach dazugehören. 😉 Austauschbare Scharniere sind mir beim PLATSA nicht bekannt, aber mit etwas Geduld steckt man das easy weg. Und beim nächsten Prime Day bekommst du gleich Ersatzscharniere, wenn’s mal sein muss.
