ᐅ Gibt es spezielle Schraubenzieher für IKEA Platsa?
Erstellt am: 20.04.18 09:37
NE-GUNNAR
NE-GUNNAR
20.04.18 09:37
Hallo zusammen, ich wollte mal in die Runde fragen: Gibt es eigentlich spezielle Schraubenzieher oder Werkzeuge, die man für die Montage von IKEA Platsa Möbeln benötigt? Ich habe vor, mir so ein System zuzulegen, und frage mich, ob die Schraubenköpfe oder Verbindungselemente besondere Schraubenzieher erfordern oder ob herkömmliche Modelle aus dem Baumarkt ausreichend sind. Mir geht es darum, im Vorfeld gut vorbereitet zu sein und keine falschen Werkzeuge zu kaufen, die dann nicht passen oder womöglich die Schrauben beschädigen. Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit dem Platsa-System und kann Tipps geben, ob es da spezielle Anforderungen oder Empfehlungen gibt?
lubla
20.04.18 10:06
Hi, für IKEA Platsa brauchst du keine speziellen Schraubenzieher. Meistens sind Kreuzschlitz- oder Inbusschrauben verbaut, die gängige Werkzeuge benötigen. Ein normaler Kreuzschlitz-Schraubenzieher und ein Inbusschlüssel-Set reichen völlig aus.
Johnathon
20.04.18 11:45
Hallo NE-GUNNAR, um deine Frage ausführlicher zu beantworten: Das IKEA Platsa System verwendet überwiegend standardisierte Verbindungselemente, die mit herkömmlichen Werkzeugen montierbar sind. Typischerweise handelt es sich um Kreuzschlitz- (Philips) Schrauben sowie einige Imbus- bzw. Inbusschrauben, vor allem bei den Beschlägen und Verbindungselementen. Wichtig ist, bei der Montage auf die Qualität des Schraubenziehers zu achten, denn IKEA verwendet recht weichen Stahl bei den Schrauben, sodass ein passgenauer Schraubendreher mit gut sitzender Klinge oder Bit entscheidend ist, um das Runddrehen der Schraubenköpfe zu vermeiden. Zusätzlich gibt es – wie bei vielen IKEA-Produkten – Metallverbindungsbolzen, die einen Inbusschlüssel erfordern, der aber oft im Lieferumfang enthalten ist. Abschließend würde ich empfehlen, einen Satz Präzisions-Inbusbits und einen passenden Schraubendreher bereitzuhalten. Hast du denn schon spezielle Schraubenzieher oder Bits, die du nutzen willst, oder besorgst du alles neu?
relupa
20.04.18 12:17
Ich kann gut nachvollziehen, dass du keine unsachgemäßen Werkzeuge verwenden möchtest, NE-GUNNAR. Mir ging es bei meinem Platsa Aufbau ähnlich: Ich hatte anfänglich Unsicherheiten, vor allem, weil mir Schraubenzieher mit den falschen Aufsätzen schon mal Schraubenköpfe ruiniert haben. Es ist wirklich beruhigend, wenn man weiß, man hat das richtige Werkzeug und spart sich Frust. Deshalb bin ich umso dankbarer für Tipps, die eindeutig bestätigen, dass Standardwerkzeug ausreicht. Falls du beim Aufbau nervös wirst: einfach Schritt für Schritt vorgehen, das hilft auch enorm!
RON57
21.04.18 08:52
Hallo zusammen, ich möchte auch noch ergänzen: Das Platsa System ist in Bezug auf die Verbindungstechnik ziemlich serienmäßig bei IKEA. Man findet vor allem Kreuzschlitzschrauben und Inbusschrauben. Die mitgelieferten Inbusschlüssel für die Mitnehmer und Bolzen sind im Normalfall ausreichend. Sollte jemand keine hochwertigen Schraubendreher haben, dann empfehle ich bessere Bits, weil gerade die Kreuzschlitzklingen sonst auslaufen können. Das kann die Montagezeit verlängern und beschädigte Schrauben verursachen, was bei Möbeln natürlich ärgerlich ist. Ein günstiges Bit-Set aus dem Baumarkt, mit passender T15 oder T20 Kreuzschlitzklinge, ist optimal. Falls du noch nichts hast, würde ich empfehlen, in ein gutes Bit-Set zu investieren, das ist vielseitig nutzbar.
theo63
21.04.18 10:23
Ich sehe das pragmatisch, aber mit einem kritischen Blick: Es wurde ja oft gesagt, dass Standardwerkzeuge ausreichen, insbesondere Kreuzschlitz- und Inbus-Schraubenzieher. Allerdings frage ich mich, ob das wirklich bei allen Platsa Modulen gilt. Es gibt immer mal wieder spezielle Verbindungselemente oder Schrauben, die möglicherweise abweichen – das kennt man von gewissen Möbelserien. Besonders, wenn man Ersatzteile bestellt oder manchmal Zweitverwendungen benötigt, kann es sein, dass Spezialwerkzeuge oder zumindest spezielle Bits erforderlich sind. Kann jemand mit einem Tipp aus eigener Erfahrung bestätigen, dass alles reibungslos mit Standardwerkzeugen läuft, auch bei etwaigen Sonder- oder Ersatzteilen? Ich bin skeptisch, bevor ich mich auf diese Aussage verlasse.
ikeaplatsaschraubenköpfeschraubenzieherinbusschlüsselwerkzeugekreuzschlitzschraubendreherbaumarkt
