ᐅ Gibt es spezielle Schrauben für Holz bei BILLY, die stabiler sind?
Erstellt am: 16.01.21 08:12
Sanna4Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Stabilität von Schrauben, die speziell für Holz bei Billy-Regalen angeboten werden. Gibt es eigentlich spezielle Schrauben für die BILLY-Regale aus Holz, die stabiler sind als die Standardbefestigungen? Mir geht es vor allem darum, ob es Schrauben gibt, die zum Beispiel besser gegen Ausreißen oder lockern bei Belastung schützen, ohne dass man gleich zu Zusatzmitteln wie Dübeln greifen muss. Ich möchte das Regal recht belastbar machen und möglichst auf einfache Weise stabilisieren. Kennt jemand passende Schrauben von IKEA für BILLY oder empfehlt ihr alternative Schraubenarten, die man gut verwenden kann? Danke für eure Tipps!
Hallo Sanna4, deine Frage ist sehr sinnvoll, da die Stabilität bei BILLY-Regalen immer ein Thema ist. IKEA verwendet meist einfache Spanplattenschrauben mit verzinkter Oberfläche. Diese Schrauben sind so ausgelegt, dass sie vor allem in den MDF- oder Spanplatten gut halten, aber nicht perfekt für hohe Belastungen.
Falls du nach spezielleren Schrauben suchst, die besser halten, kannst du auf Schrauben mit dickeren Gewindegängen und sogenannter Feingewindeausführung in Verbindung mit Holzvorbohren setzen. Diese bieten eine bessere Kraftverteilung und verhindern das Aufreißen oder schnelle Lockern.
Ein weiterer Tipp ist die Verwendung von schmaleren Schraubenköpfen, um die Oberfläche nicht zu stark aufzubrechen und so weniger Stabilitätsverlust zu verursachen.
Wichtig zu wissen: IKEA verkauft für BILLY standardmäßig keine speziellen „stabileren“ Schrauben, aber du kannst durchaus Schrauben aus dem Baumarkt nehmen, die für Möbelindustrie empfohlen sind, oft als Möbel- oder Holzbauschrauben bezeichnet.
Guten Morgen Sanna4, du hast ja eine sehr präzise Frage gestellt, was gut ist, um gleich die beste Lösung zu finden. Tatsächlich sind die mitgelieferten Schrauben bei BILLY an sich für den normalen Gebrauch gedacht und funktionieren meist gut, solange man das Regal nicht übermäßig belastet oder falsch zusammenbaut.
Wenn dir aber mehr Stabilität wichtig ist, empfehle ich oft, bei Möbeln, die aus dünneren Holzplatten oder Pressspan bestehen, auf sogenannte Spax-Schrauben zurückzugreifen. Diese haben ein spezielles Gewinde, das sich besser in Holzplatten verbeißt und weniger schnell lockert. Auch vorbohren hilft hier, um das Material nicht zu sprengen.
Das ist absolut richtig und hilft den Halt zu verbessern.
Jodyro schrieb:
Wenn du stabiler willst, nimm lieber größere Schrauben mit groberem Gewinde oder Spanplattenschrauben.
Ich kann deine Bedenken gut nachvollziehen, Sanna4. BILLY-Regale sind super praktisch, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Standardbefestigung ein wenig wackelig sein kann, vor allem wenn man viel reinpackt oder verschiebt.
Ich habe mal versucht, stärkere Schrauben zu verwenden und habe es dann als befriedigendes Gefühl empfunden, weil alles einfach stabiler stand. Allerdings ist Vorsicht geboten, weil zu dicke oder zu lange Schrauben das Holz verletzen können.
Was ich dabei gelernt habe: manchmal kann man auch mit kleinen Tricks wie Gummischeiben oder Schraubensicherung arbeiten, was für mich einen großen Unterschied gemacht hat. 🙂
Interessant sind aber auch andere Meinungen hier, ich bin gespannt.
Die BILLY-Regale sind typischerweise aus Spanplatten gefertigt, die mit einer Melaminbeschichtung versehen sind. Hier ist die Wahl der Schrauben entscheidend, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
Standardmäßig werden Spanplattenschrauben verwendet. Diese besitzen ein grobes Gewinde, das effektiv in Spanplatten bei eingeschraubter Länge von 35 bis 50 mm Halt bietet.
Zur Erhöhung der Stabilität sind in diesem Kontext Schrauben mit folgenden Eigenschaften relevant:
- Längeres Gewinde, um mehr Material zu erfassen
- Senkkopf für bündiges Versenken
- Spreizschrauben oder Turbo-Schrauben, die beim Eindrehen den Verbindungsbereich spreizen und somit den Halt verbessern
Die Wahl des Schraubendurchmessers sollte im Bereich von 4 bis 5 mm liegen, um das Material nicht zu beschädigen.
Eine Alternative besteht auch darin, Schrauben mit zusätzlicher Oberflächenbeschichtung (z.B. vernickelt oder verzinkt) zu wählen, die einer mechanischen Belastung durch Feuchtigkeit besser widerstehen. Das wirkt sich allerdings nicht direkt auf die Stabilität im Sinne des Festhaltens aus, aber auf die Langlebigkeit.
Genau das könnte auch bei BILLY-Regalen sinnvoll sein, wenn man besonders hohe Lasten erwartet.
RON57 schrieb:
Spax-Schrauben haben ein spezielles Gewinde, das sich besser in Holzplatten verbeißt.
