ᐅ Gibt es spezielle Scharniere für IKEA Platsa Türen?
Erstellt am: 23.01.23 08:47
ben39
sifope
23.01.23 13:15
Naomige schrieb:
Alternativen nutzt man höchstens, wenn man etwas spezielles wie Soft-Close oder stärkere Scharniere möchte, aber dann auf die Maße achten.
Ich halte es für sinnvoll, hier kritisch zu hinterfragen, wie "speziell" die Platsa-Scharniermaße wirklich sind. Wie genau sind denn die Bohrlochmarkierungen bei den Platsa-Türen im Vergleich zu klassischen Klappenscharniertüren? Oder anders gefragt: Könnte man mit minimalen Anpassungen auch handelsübliche Scharniere montieren, wenn man etwa bessere Funktionen will?
Es wäre interessant, hier mal Vergleichswerte oder Maße zu sehen, um den Aufwand der Umrüstung klar abschätzen zu können.
ben39
24.01.23 07:52
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich finde die offiziellen Maße von IKEA dazu leider nicht so leicht zugänglich. Vielleicht kann jemand mit Platsa-Erfahrung einen genauen Vergleich machen?
Ich frage mich auch, ob sich der Mehraufwand für alternative Scharniere lohnt, wenn man Soft-Close oder stärkere Qualitätsbeschläge sucht, oder ob man hier besser kompromisslos auf die IKEA-Lösung setzt.
giabau
24.01.23 08:33
Ich kann da gern etwas Licht ins Dunkel bringen:
- Die Platsa-Türen sind meist etwas dünner und haben eine andere Kantenverarbeitung als die Standard-IKEA-Türen.
- Das bedeutet: Die Bohrlöcher für die Scharniere sind nicht immer 100 % kompatibel mit herkömmlichen Scharnieren, speziell was die Innentiefe und Befestigungswinkel betrifft.
- IKEA verwendet bei Platsa verdeckte Klappenscharniere mit einer geringeren Bändertiefe.
Wenn man alternative Scharniere verwenden möchte, sollte man folgendes beachten:
- Maße der Bohrungen (Durchmesser und Abstand) genau prüfen.
- Die Türstärke berücksichtigen, weil sonst die Scharniere nicht plan sitzen.
- Je nach Scharnier-Typ gegebenenfalls neue Bohrungen setzen, was die Türstruktur schwächen kann.
Mein Tipp: Für Ersatz oder Ergänzungen original IKEA-Scharniere verwenden und nur bei speziellen Anforderungen zu Nachrüstungen greifen. In der Praxis spart das Zeit und Ärger.
Noch ein Hinweis: Bei IKEA kann man Ersatzteile meist einzeln bestellen, wenn man die genaue Produktnummer kennt. Die Artikelnummer steht oft in der Anleitung oder auf der Verpackung.
JAFUHAU
24.01.23 10:17
Ich wollte nur mal aus meiner Erfahrung ergänzen: Ich hatte mal eine Platsa-Tür, die an einem Scharnier kaputtging und habe zunächst versucht, Ersatz von IKEA zu bekommen. Das hat sehr gut funktioniert, die passen genau.
Bei meinem zweiten Projekt habe ich dann mit günstigeren Standard-Klappenscharnieren experimentiert und hatte etliche Probleme mit der Ausrichtung der Tür und die Türen ließen sich nicht gut einstellen.
Das führt bei mir zu der Überzeugung, dass die speziellen Scharniere für das System wirklich nicht unnötig sind, sondern einen Unterschied machen.
Ich finde es trotzdem gut, wenn man prüfen kann, welche Alternativen technisch möglich sind, aber ich würde grundsätzlich zu IKEA-Originalteilen raten.
sifope
24.01.23 11:03
Danke für diese klare Einschätzung, das spricht für eine gewisse Speziallösung.
JAFUHAU schrieb:
die passen genau
Ich finde die Erfahrungswerte hier sehr wertvoll.
Das deckt sich mit meiner Einschätzung, dass Messungen und Anpassungen wahrscheinlich aufwendig sind, wenn man eine Alternative einsetzen will.
Insofern scheint es vernünftig, auf IKEA-Ersatzteile zu setzen, falls es keine offizielle kompatible Alternative gibt.
