ich habe eine etwas spezielle Frage, die vor allem alle betrifft, die Möbel aus Malm-Serie von IKEA besitzen oder generell ähnliche Möbel aus Pressspanplatten nutzen. Gibt es spezielle Schrauben oder Schraubentypen, die man statt der originalen Schrauben verwenden kann, um die Stabilität der Malm-Möbel deutlich zu verbessern? Die normalen Schrauben halten ja schon, aber gerade bei häufigem Auf- und Abbau oder bei schwereren Belastungen scheint sich die Verbindung oft zu lockern oder instabil zu werden.
Ich würde gerne wissen, ob es da Schrauben mit anderen Eigenschaften (Länge, Material, Gewindeart etc.) gibt, die für solche Möbel besser geeignet sind, oder ob man dann lieber auf andere Verbindungsmittel setzen sollte.
Vielleicht hat ja jemand auch Erfahrung mit Nachrüstungen oder stabileren Befestigungen, welche dringend empfohlen werden können.
Danke schon mal für eure Tipps und Hinweise!
galip63 schrieb:
Gibt es spezielle Schrauben oder Schraubentypen, die man statt der originalen Schrauben verwenden kann, um die Stabilität der Malm-Möbel deutlich zu verbessern?Ja, längere Spanplattenschrauben mit feinerem Gewinde helfen. Edelstahl kann auch Rost verhindern. Aber meist reicht der Austausch gegen qualitativ bessere Schrauben.
sanjon schrieb:
längere Spanplattenschrauben mit feinerem Gewinde helfen.Das ist korrekt. Grundsätzlich sind Malm-Möbel aus Möbelplatten mit wenig Massivholzanteil gefertigt. Die Originalschrauben sind oft kurz und mit gröberem Gewinde, um schnelle Montage zu ermöglichen.
Für mehr Stabilität empfiehlt sich:
- Verwendung von Schrauben mit feinerem Gewinde, die besser greifen.
- Minimal längere Schrauben, um mehr Material zu erfassen, aber nicht zu lang, um kein Durchbrechen zu riskieren.
- Schrauben aus hochwertigem Stahl (z.B. verzinkt oder Edelstahl), um Korrosion zu verhindern.
Zusätzlich kann man Metallwinkel oder Dübel ergänzen, um die Stabilität langfristig zu erhöhen. Eine reine Schraubenneuerung reicht nicht immer aus, ist aber eine sinnvolle Maßnahme.
ich ergänze die bisherigen Aussagen gern mit einem kurzen Überblick, wie man Malm-Möbel stabiler machen kann – speziell durch Schrauben:
1. Die originalen Schrauben sind in der Regel Schnellmontageschrauben mit grobem Gewinde, das in Spanplatten zwar gut greift, aber bei Belastung sich lockern kann.
2. Besser geeignet sind Schrauben mit feinerem Gewinde, die langsam und sicher im weniger dichten Material greifen. Dabei empfehlen sich Spanplattenschrauben, die etwas länger sind, ohne das Holz zu beschädigen.
3. Achte auf Schrauben mit Senkkopf, die bündig sitzen und damit die Oberfläche nicht beschädigen.
4. Alternativ, oder ergänzend, kann man metallische Verbindungswinkel oder Kreuzverbinder benutzen, die die Last verteilen und zusätzliche Stabilität bieten.
5. Ein häufiger Fehler ist der Einsatz zu langer Schrauben, die auf der Rückseite ausbrechen können oder sich beim Anziehen verziehen.
6. Falls die Bohrlöcher schon ausgeleiert sind, kann man mit Holzleim und Holzdübeln nacharbeiten oder größere Dübel setzen.
Kurz gesagt: Es gibt keine "Wunder-Schraube" die alle Probleme löst, aber ein Wechsel auf qualitativ bessere, leicht längere und feingewindige Spanplattenschrauben sowie zusätzliche Verstärkungen können die Stabilität signifikant verbessern.
