PECLARISSA25.02.21 12:44Noch ein kleiner Tipp mit etwas Charme: Bevor du die Holzdübel einsetzt, kannst du sie leicht anfeuchten oder mit einem kleinen Tropfen Öl bepinseln – das macht das Einsetzen viel flutschiger!
Außerdem hilft es oft, die einzelnen Arbeitsschritte mit etwas Musik zu begleiten, das motiviert und lässt Probleme leichter werden. 😉
Viel Erfolg beim Zusammenbauen!
lorena schrieb:
Wie sieht dein Werkzeug-Setup denn aktuell aus? Arbeitest du mit Akkuschrauber oder nur mit Schraubendreher?Das ist ein entscheidender Punkt. Wenn nur ein herkömmlicher Schraubendreher genutzt wird, erwägt unbedingt die Anschaffung eines verstellbaren Akkuschraubers. Das beschleunigt den Prozess erheblich und reduziert Ermüdungserscheinungen.
Ebenso sollte die Vorbereitung der Teile nicht unterschätzt werden, denn eine gute Organisation spart tatsächlich mehr Zeit, als man anfangs vermutet.
Layla schrieb:
Gibt es bei dir bestimmte Stellen, die dir besonders kompliziert vorkommen?Das ist eine sehr wichtige Frage, denn manche Montageschritte erfordern mehr Aufmerksamkeit. Beispielsweise die Montage der Seitenteile am Korpus, die viele mit ungenauer Ausrichtung angehen. Sollten hier Probleme bestehen, kann es sinnvoll sein, die Stellen zunächst nur leicht zu verschrauben und die Ausrichtung nochmals mit einer Wasserwaage zu prüfen, bevor man die Schrauben endgültig anzieht.
Bitte auch an das Einlegen von Rückwänden denken, die oft unterschätzt werden. Sind diese nicht exakt eingepasst, kann das ebenfalls zu Instabilität führen.
Wie läuft es denn aktuell bei dir? Gibt es konkrete Stellen, die dich aufhalten oder wo die Anleitung unklar wirkt?
