ᐅ Gibt es Möglichkeiten, IKEA Hemnes Schubladen mit Dämpfer nachzurüsten?
Erstellt am: 27.06.17 18:37
TARDI
TARDI
27.06.17 18:37
Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung einige Hemnes-Kommoden von IKEA im Einsatz und bin eigentlich zufrieden, allerdings fehlt mir bei den Schubladen eine gedämpfte Schließmechanik, wie sie moderne Möbel oft serienmäßig haben. Meine Frage lautet daher: Gibt es praktikable Möglichkeiten, meine Hemnes-Schubladen mit einem Dämpfer nachzurüsten, ohne die Funktionalität oder das Erscheinungsbild stark zu beeinträchtigen? Ich suche sowohl nach Lösungen, die mit original Zubehör funktionieren als auch nach sinnvollen Alternativen, die man selbst installieren kann. Wichtig wäre mir, dass das Nachrüsten möglichst sauber und stabil ausgeführt werden kann, da ich keine Möbelstücke austauschen möchte. Hat hier jemand Erfahrungen mit diesem Thema oder konkrete Empfehlungen? Danke im Voraus!
Josan
27.06.17 19:08
Hallo TARDI,
ich habe ebenfalls Hemnes-Möbel zuhause und kann gut nachvollziehen, dass du dir gedämpfte Schubladen wünschst – das ist nicht nur komfortabel, sondern schont auch das Möbel. Du kannst Hemnes-Schubladen mit sogenannten "Push-to-Close" Dämpfern nachrüsten, die auch bei IKEA als Zubehör erhältlich sind. Die Montage erfordert meist das Aussägen oder Nachbohren der Seitenwände der Schublade, je nachdem, wie das System angesetzt wird.
Alternativ gibt es Dämpfungseinlagen, die man an den Schubladenführungen befestigen kann. Die sind einfacher einzubauen, haben aber oft nicht den gleichen Effekt wie integrierte Dämpfer. Wichtig ist, vor dem Kauf zu prüfen, welche Ausmaße deine Schubladen haben und welche Variante sich dort eignet.
Eine weitere Möglichkeit wären auch externe Soft-Close-Schienen, die komplett die alten Schienen ersetzen und schon mit Dämpfung kommen. Allerdings sind die meistens teurer und erfordern recht genaue Maße.
Wenn du möchtest, kann ich dir später noch ein paar Hersteller nennen oder Tipps zum Einbau geben.
enrique7
28.06.17 07:45
Das würde ich so nicht stehen lassen, denn meines Wissens bietet IKEA für Hemnes nicht direkt ein Push-to-Close-System an; zumindest nicht offiziell. Da sollte man sehr kritisch prüfen, ob dieses Zubehör wirklich auf Hemnes passt, da die Schubladenkonstruktionen von IKEA variieren.
Es gibt durchaus universelle Dämpfer von Drittanbietern, aber die müssen genau passend sein, sonst funktionieren sie nicht richtig oder beschädigen die Möbel. Eine einfache Nachrüstung ohne echte Modifikation halte ich für unwahrscheinlich, insbesondere bei Hemnes, weil die Schubladen mit Holzlatten vorne und hinten konstruiert sind, die das Anbringen erschweren.
Was denkt ihr, wie hoch ist der Aufwand, die Originalführungsschienen gegen Soft-Close-Schienen auszutauschen? Ich vermute, das könnte der sachgerechte Weg sein, ist aber sicher zeitintensiv und nicht günstig.
Ich wäre froh über eine Kosten-Nutzen-Einschätzung und Erfahrungswerte von Leuten, die das gemacht haben.
REPITAR
28.06.17 09:32
ich möchte die Diskussion nochmal mit einem praktikablen Lösungsweg bereichern, der auf meiner eigenen Erfahrung beruht. Die Nachrüstung von Dämpfern bei Hemnes-Schubladen funktioniert am besten, wenn man die vorhandenen Metall- oder Holzführungen gegen Soft-Close-Schienen austauscht. Die Montage Schritt für Schritt:
- Schublade komplett ausbauen
- Alte Führungsschienen entfernen (meist Schrauben lösen)
- Neue Soft-Close-Führungsschienen einmessen und exakt ausrichten (das ist wichtig für einwandfreies Schließen)
- Schienen am Korpus und an der Schublade montieren
- Funktion testen und gegebenenfalls nachjustieren
Typische Fehler passieren, wenn die Schienen schief angeschraubt werden oder der Abstand zum Korpus nicht stimmt – das kann dann zum Einklemmen oder falschem Schließen führen.
Falls du den Eingriff weniger invasiv möchtest, gibt es „Dämpfer“ zum Kleben, die die Endposition der Schublade abfedern. Diese sind aber eher eine Notlösung und bieten nicht die volle Soft-Close-Funktion.
Mein Tipp: Investiere in qualitativ gute Soft-Close-Führungen, z.B. von Blum. Die sind etwas teurer, dafür langlebig und mit klarer Einbauanleitung. Auch wenn es etwas Aufwand bedeutet, das Ergebnis ist überzeugend und steigert den Komfort nachhaltig.
Bei Fragen zur genauen Montage helfe ich gerne weiter.
minKarson
29.06.17 12:21
Das trifft es gut. Zum Thema Dämpfer nachrüsten ohne Schienenwechsel: Sehr aufwendig und meist nicht dauerhaft gut.
Die meisten hier möchte einfach die Geräuschminimierung und sanfte Schließbewegung. Deshalb ist das Umrüsten auf Soft-Close-Schienen der realistischste Weg.
ikeahemnesschubladenführungsschienenmöbelnachrüstennachrüstungkorpus
