ᐅ Gibt es Möglichkeiten, BILLY Regale mit LED-Leuchten nachzurüsten?
Erstellt am: 29.08.16 18:03
MARCMARHallo zusammen, ich überlege gerade, ob es praktikable Möglichkeiten gibt, die IKEA Billy Regale mit LED-Leuchten nachzurüsten. Mich interessiert besonders, ob es bereits passende Aufsatz- oder Einbaumodule gibt, die sich einfach anbringen lassen, ohne die Optik der Regale zu beeinträchtigen oder aufwändige Veränderungen vorzunehmen. Dabei wäre auch wichtig, ob solche Lösungen wirklich zuverlässig sind, sprich, ob die LEDs genügend Ausleuchtung bringen und wie die Stromzufuhr am besten realisiert werden kann - mit Batterien oder Netzstrom. Hat hier jemand schon Erfahrungen gemacht oder kann konkrete Produkte empfehlen? Danke schon mal für eure Hilfe!
I
Issac_kla229.08.16 18:47MARCMAR schrieb:
ob es praktikable Möglichkeiten gibt, die IKEA BILLY Regale mit LED-Leuchten nachzurüsten.Ganz ehrlich, ich halte es für wenig sinnvoll, sich da auf fertige Lösung zu verlassen. Die meisten LED-Leisten sind entweder zu sperrig oder „kleben“ einfach nur drauf - was auf Dauer den Look ruiniert. Wenn, dann würde ich eher zu selbst gebastelten Varianten raten, sprich flache LED-Strips unter die Regalbretter kleben und mit einem versteckten Kabelkanal verkabeln. Vielleicht nicht das High-End, aber sehr effektiv und günstig.
MARCMAR schrieb:
ob die LEDs genügend Ausleuchtung bringen und wie die Stromzufuhr am besten realisiert werden kannBatteriebetrieb? Würde ich vergessen. Die Dinger leuchten meist bei Dauerbetrieb maximal ein paar Tage. Wenn man ernsthaft Licht möchte, dann Netzstrom - am besten mit einem ordentlichen Schalter und eventuell Dimmfunktion. Willst du mal einen minimalistischen Eingriff oder ein vollintegriertes Setup?
Oh ja, das Thema ist ja super spannend! Ich hab vor ein paar Monaten selbst LED-Leuchten in mein BILLY eingebaut, und das ist echt genial geworden 🙂 !
Ich habe flache LED-Strips aus dem Baumarkt genommen, die mit 12 V laufen und sie unter die Regalbretter geklebt. Stromversorgung läuft bei mir über ein Netzteil, das hinter dem Regal versteckt ist. Die Wirkung ist wirklich top, vor allem abends sieht das richtig edel aus und man findet sofort, was man sucht.
Ich kann echt ermutigen, das mal selbst auszuprobieren. Mit etwas handwerklichem Geschick ist das sogar für Laien machbar!<br>
Falls dich die genaue Technik interessiert, kann ich gern Details posten.
MARCMAR schrieb:
ob es bereits passende Aufsatz- oder Einbaumodule gibtBis dato existieren keine offiziell von IKEA vertriebenen LED-Nachrüstsets für BILLY Regale. Diverse Drittanbieter bieten universelle LED-Leisten an, die sich mit Montagebändern, Schrauben oder Clips in Regalen integrieren lassen. Wichtig bei der Auswahl sind:
- LEDs mit ausreichender Lichtstärke (mind. 300 Lumen/m für Regale)
- Niederspannung (12V) für Sicherheit
- Möglichst schmale Bauform für dezente Montage
MARCMAR schrieb:
wie die Stromzufuhr am besten realisiert werden kann - mit Batterien oder NetzstromAus technischer Sicht ist der Betrieb via Netzstrom durch ein externes 12V-Netzteil zu empfehlen. Batteriebetrieb ist aufgrund der hohen Energiedichte für Dauerbeleuchtung wenig praktikabel. Zur Integration ist es ratsam, Kabel innen im Regal oder an der Rückseite zu verlegen, um die Optik nicht zu stören. Mehr Informationen zum Einbau und Verlegung gibt es in DIY-Anleitungen auf einschlägigen DIY-Plattformen.
Issac_kla2 schrieb:
Wenn, dann würde ich eher zu selbst gebastelten Varianten ratenGenau das! Mein Trick war, die LED-Leisten etwas versetzt von der Vorderkante zu kleben, damit das Licht schön diffus im Regal verteilt wird. Dadurch gibt's keine störenden Schatten, und das ganze wirkt sogar hübsch stylisch. Außerdem funktionieren bewegungsmelder-gesteuerte Stripes echt gut - da muss man nicht mal an nen Schalter denken 😉
Garth49 schrieb:
Falls dich die genaue Technik interessiert, kann ich gern Details posten.Würde mich freuen, Garth, wenn du deine Tipps teilst!
