ᐅ Gibt es Möglichkeiten, Billy Regale geräuschlos zu machen?
Erstellt am: 13.03.18 08:12
dirkmarDas ist ja genial! Ich habe auch ein Billy Regal, aber noch nie auf die Idee gekommen, Filzgleiter oder Wachs zu benutzen. :-)
Ich werde gleich mal versuchen, die Stellen zu finden, die knarzen, und dann ein paar Filzstreifen anbringen. Vor allem, wenn man nachts noch etwas holt und es überall quietscht, ist das echt nervig.
Danke für die tollen Tipps bisher, ich berichte dann mal, ob es bei mir funktioniert hat!
Kleiner Tipp: Auch das Nachspannen der Rückwandschrauben kann helfen. Dort, wo die Rückwand dünn ist, stabilisiert sie den Korpus und verhindert Bewegungen, die Geräusche verursachen.
Außerdem: Keine ölige Schmiermittel verwenden, das zieht Staub an und kann das Holz beschädigen.
Ich kann die bisherigen Empfehlungen nur unterstützen.
Außerdem noch ein Hinweis zur Anwendung: Wenn du Silikonspray benutzt, dann sprühe es auf ein Tuch und trage es vorsichtig auf die Kontaktstellen auf, niemals direkt aufs Holz, um Flecken zu vermeiden.
Die Filzgleiter oder Moosgummi als Puffer kann man an den Kanten des Regals anbringen, zum Beispiel dort, wo ein Regalboden in die Seitenwände eingesteckt ist.
Wenn du das Ganze über Nacht wirken lässt, kannst du am nächsten Tag besser überprüfen, ob die Geräusche weg sind.
Hallo Dirkmar,
ich arbeite schon seit vielen Jahren mit IKEA-Möbeln und habe gerade bei Billy Regalen folgende Erfahrung gemacht:
Das Knarzen kommt bei mir fast immer von minimalem Spiel zwischen den Böden und den Einlegeflächen. Um das zu beheben, verwende ich kleine Streifen aus Schaumstoff, die ich an den Seiten anbringe, wo der Regalboden aufliegt. Das mindert die Lautstärke enorm.
Auch haben sich Holzleim-Tropfen an den Dübeln bewährt – aber nur, wenn man den Korpus nicht mehr auseinanderbauen will. Andernfalls lieber Filz benutzen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
RON57 schrieb:
Auch haben sich Holzleim-Tropfen an den Dübeln bewährt – aber nur, wenn man den Korpus nicht mehr auseinanderbauen will.Danke für die Warnung! Tatsächlich möchte ich das Regal noch flexibel halten, weil ich es manchmal anders positioniere.
TELAHAU schrieb:
Keine ölige Schmiermittel verwenden, das zieht Staub an und kann das Holz beschädigen.Das ist ein wichtiger Hinweis! Danke.
lukin schrieb:
Wenn du Silikonspray benutzt, dann sprühe es auf ein Tuch und trage es vorsichtig auf die Kontaktstellen auf, niemals direkt aufs Holz, um Flecken zu vermeiden.Das werde ich so machen.
Heute Abend werde ich einmal alle Schrauben checken und die Filzstreifen bestellen. Ich melde mich, wenn ich erste Ergebnisse habe.
Ich möchte noch eine andere Perspektive einbringen: Die Billy Regale sind für viel Gewicht nicht ausgerichtet. Wenn man sie höher belastet, verziehen sich die Platten und Dämmmaterialien helfen nur bedingt.
In solchen Fällen wirkt das Knarzen fast wie ein Warnsignal für Überlastung. Eine präventive Option wäre hier, die Regale nicht übermäßig schwer zu beladen oder belastete Stellen mit zusätzlichen Stützen zu versehen.
Hat jemand hier auch Probleme mit struktureller Stabilität in Verbindung mit Geräuschen?
