ᐅ Gibt es kinderfreundliche Varianten von Ikea BESTA, die ich nachrüsten kann?
Erstellt am: 02.11.24 09:18
Gesar7
Gesar7
02.11.24 09:18
Hallo zusammen, ich habe eine etwas spezielle Frage und hoffe, hier gibt es Experten oder erfahrene Nutzer, die mir weiterhelfen können. Ich plane, meine Ikea BESTÅ Möbel zu nutzen, möchte diese aber kinderfreundlich gestalten, da ich kleine Kinder zuhause habe. Konkret geht es mir darum, ob es Varianten, Nachrüstungen oder modifizierende Zubehörteile für BESTÅ gibt, die die Möbel sicherer für Kinder machen – etwa durch abgerundete Kanten, spezielle Schlosssysteme, Stoßdämpfer für Türen oder andere kindersichere Anpassungen. Ich suche also keine generelle Empfehlung für eine andere Möbelserie, sondern speziell für BESTÅ-Systeme, die man nachrüsten kann, um sie so kindgerecht wie möglich zu gestalten. Hat jemand von euch hier Erfahrung, Tipps oder Empfehlungen, welche Lösungen realistisch und praktisch sind? Danke schon mal im Voraus für eure Rückmeldungen!
neoren
02.11.24 09:39
Hallo, ja, es gibt generell Kindersicherungen wie Schranksicherungen oder Eckenschutz, die du zusätzlich an BESTÅ anbringen kannst. Viele nutzen einfache Klemm- oder Klebe-Lösungen, um Kanten abzurunden oder Schranktüren zu sichern.
Domau0
02.11.24 10:47
Hallo Gesar7, ich kann dein Anliegen gut nachvollziehen, da Sicherheit bei Möbeln gerade mit kleinen Kindern wirklich essenziell ist. BESTÅ ist ein modulares System, das vor allem durch seine Flexibilität punktet. Eine kinderfreundliche Nachrüstung ist allerdings nicht offiziell von Ikea vorgesehen, aber hier ein paar Ideen aus technischer Sicht: - Eckenschutz aus weichem Kunststoff oder Schaumstoff gibt es in verschiedenen Breiten und kann mit doppelseitigem Klebeband an den meisten Kanten – gerade an den unteren Ecken, die Kinder oft stoßen – angebracht werden. - Für Türen und Schubladen eignen sich Kindersicherungen mit Druckmechanismus, die verhindern, dass die Türen aufgeklappt werden können oder zumindest das schnelle Zuschlagen verhindern. - Stoßdämpfer sind in zahlreichen Varianten verfügbar, die man hinter dem Türrahmen verschrauben kann, um ein Quietschen und Rappeln zu vermeiden und sanftes Schließen zu ermöglichen. - Achte auf die Montage: Die BESTÅ-Möbel müssen immer an der Wand fixiert werden, das verhindert Umkippen und ist Pflicht bei Kindern. - Wenn dein BESTÅ Sideboard klappbare Türen hat, sind Magnetverschlüsse eine gute Nachrüstoption. Ich würde an deiner Stelle bei Ikea nachfragen, ob es genau für das Modell passende Schutzvorrichtungen gibt oder alternativ bei spezialisierten Kindersicherungs-Herstellern nach maßgeschneiderten Lösungen suchen. Übrigens kann man auch Holzkanten mit einer kleinen Feile abrunden, wenn man handwerklich geschickt ist, das erfordert aber sehr genaue Arbeit.
flo-Theres
02.11.24 11:22
Gesar7, ergänzend zu den vorigen Beiträgen: Ich würde besonders Wert auf die Befestigung der Möbel an der Wand legen. Gerade bei größeren BESTÅ-Elementen ist das die sicherste Art, um Unfälle zu vermeiden. Außerdem kann man zu magnetischen Kindersicherungen greifen, die keine sichtbaren Zusatzteile benötigen und den cleanen Look erhalten. Es gibt auch Abdeckungen für Griffe, falls dein BESTÅ noch welche hat, damit Kinder sich nicht daran verletzen. Falls du etwas mehr Komfort möchtest, schaue dir Dämpfer an, die ein Zuschlagen der Türen verhindern – manchmal hilft das auch, um ein Einklemmen der kleinen Finger zu vermeiden.
dijan
02.11.24 12:03
Hey Gesar7! Das klingt nach einem super sinnvollen Projekt! 😃 BESTÅ hat ja schon so einen zeitlosen Look, und wenn man das mit ein paar cleveren Sicherheits-Addons pimpt, wird’s nicht nur kindersicher, sondern bleibt auch stylish. Abgerundete Ecken kannst du easy mit selbstklebenden Silikon-Ecken pimpen, die sind oft fast unsichtbar – perfekt für kleine Knirpse, die überall ihren Kopf stoßen könnten. 😉 Auch für Schranktüren gibt's Soft-Close-Dämpfer, die quasi wie eine sanfte Hand wirken und das Zuschlagen verhindern. Und falls du Bastelfreude hast: Man kann sogar kleine, unsichtbare Schließmechanismen einbauen, die Kids nicht so leicht aufbekommen. So bleibt dein BESTÅ schön clean, aber trotzdem sicher. Viel Erfolg beim Weiterpimpen!
blapau
02.11.24 13:11
Ich füge noch hinzu, dass das Material von BESTÅ relativ robust ist, daher halten die Klebesicherungen meist gut. Wichtig ist dabei, auf die Qualität der Klebestreifen zu achten, besonders wenn sie an Kanten mit viel Bewegung angebracht werden. Günstige Varianten können sich mit der Zeit lösen. Für die Stoßdämpfer kann man spezielle montierbare Varianten empfehlen, die auf den Schrankrahmen geschraubt werden und eine lange Lebensdauer bieten. Auch empfehlenswert: die mechanischen Schranksicherungen, die man mit wenigen Handgriffen wieder entfernen kann, wenn die Kinder älter werden.
ikeaschranktürenmöbelkindersicherungen
