ᐅ Gibt es IKEA PLATSA Varianten, die besonders multifunktional sind?
Erstellt am: 16.11.22 19:23
Lucaki
Lucaki
16.11.22 19:23
ich beschäftige mich aktuell mit dem IKEA PLATSA System und frage mich, ob es innerhalb der Varianten dieses Systems spezielle Ausführungen gibt, die besonders multifunktional sind.
Mir geht es konkret darum, ob bestimmte Bauteile oder Kombinationen so gestaltet sind, dass sie mehrere Zwecke erfüllen können – etwa als Stauraum, Arbeitsplatz oder Raumtrenner – ohne dass man dafür viel zusätzliches Zubehör braucht.
Hat jemand von euch Erfahrungen oder kennt Beispiele für besonders flexible Lösungen im PLATSA Sortiment, die über das Übliche hinausgehen? Bin für jede Information dankbar, auch zu Setup-Tipps oder konkreten Modellen, die das Ziel der Multifunktionalität besonders gut erreichen.
neoren
16.11.22 19:47
PLATSA ist grundsätzlich auf flexible Kombination ausgelegt. Besonders multifunktional sind die Regale mit offener und geschlossener Front, die man ofta als Raumteiler nutzt. Es gibt Varianten mit Schiebetüren, dadurch kann man Stauraum und Aufbewahrung optisch trennen.
Tommy38
16.11.22 20:04
Hallo Lucaki,
PLATSA ist wirklich eines der flexibelsten Systeme von IKEA. Es lässt sich in der Tat sehr gut an multifunktionale Bedürfnisse anpassen. Besonders interessant sind die Modelle, bei denen man die Tiefe selbst wählt – so kann man flache Arbeitsplätze schaffen und dahinter Stauraum organisieren.
Ein Beispiel ist die Kombination aus offenen Regalfächern und geschlossenen Aufbewahrungseinheiten mit Türen oder Schubladen, ergänzt durch Aufsatzregale oder Schiebewände. Diese erlauben es, den Bereich locker zu unterteilen und Räume effizient zu nutzen, ohne viel Platz zu verlieren.
Außerdem gibt es mit Eckelementen und größeren Modulen die Möglichkeit, auch als Raumtrenner zu agieren, was gerade in kleinen Wohnungen sehr praktisch ist.
Falls du das Ganze noch weiter individualisieren willst, sind Einlegeböden und Bandrollen für flexible Umbauten hilfreich.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Santi
16.11.22 20:32
Schiebetüren-Varianten sind am flexibelsten. Nutze sie gern als Raumtrenner mit Stauraum. Platzsparend und multifunktional.
cassandra
17.11.22 08:59
Die Multifunktionalität der PLATSA Serie entsteht insbesondere durch deren Modularität.
- Wahl der Tiefe: Die Elemente sind in 20, 30 und 40 cm Tiefe erhältlich, was unterschiedliche Nutzungen ermöglicht.
- Türen und Schubladen: Kombinierte Fronten lassen Stauraum optisch ansprechend und funktional zugleich erscheinen.
- Eckmodule: Sie eignen sich gut für Raumnutzung um 90° Ecken und ermöglichen eine vielseitige Raumgestaltung.
Es gibt keine einzelne Variante, die an sich multifunktionaler als andere ist. Vielmehr liegt die Stärke darin, wie man Modelle kombiniert und mit Zubehör wie Fachböden, Schiebetüren oder Leisten ergänzt.
Als Tipp: Prüfe vor dem Kauf die Raumgröße und wähle Varianten, die mit unterschiedlichen Höhen gut harmonieren, um den Platz effizient zu nutzen.
emmett
17.11.22 09:24
Schiebetüren und Eckmodule sind meine Favoriten, wenn es um Multifunktionalität geht. Sie verbinden verschiedene Nutzungsmöglichkeiten in einem Möbelstück.
ikeaplatsaschiebetürenstauraumraumtrennerschubladen
